AMD
0.02 -
77 -
91 [ Doar ]
Tudo que AMD publicou
 artigo Samsung A10S - Não Carrega e Erro de umidade
AMD postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
bom dia Galera, pesquisei sobre esse aparelho e não achei nada sobre o problema de não carregar e acusar aquecimento, e não era a placa de carga e nem o termistor da placa nesse meu caso o problema estava na bateria. uma dica o A10s se não for placa de carga, troquem a bateria pois no meu caso foi a bateria. fica a dica vlww abraço. -
 resolvido J7 Prime - Não carrega
AMD postou um tópico em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
J7 Prime 2 SM-G611 J7 Prime SM-G610 Not Charging, Não Carrega trocado conector , feito Jumper capacitores, removido o CI ao lado do Jumper e tambem removido o componente smd ao lado dos resistores, carregando 100% e testado no j7 prime 2. problema: conector quebrado, mesmo apos trocar não carregava,nem apos o Jumper não carregava e tinha os 4,3v no conector da bateria, apos feito isso tudo funcionando perfeitamente. fica a dica pois não tinha achado essa solução na net e deu certo aqui vlww glr- 2 respostas
- 3
- dica
- j7 prime 2
- (mais 7)
 dica Smartphone LG K10 - [ k430TVds ] - Sem Imagem - Backlight ok - Touch não funciona
Boa tarde glr, peguei um k10tv aqui que as vezes ligava com tela bem ruim de imagem e não funcionava o touch, e as vezes ligara porem so Backlight, fazendo analise troquei frontal e mesmo problema, placa sem consumo porem encontrei um ci com trincadinho, fiz a substituição pegando de outra placa sucata e funcionou perfeitamente, segue imagem do componente e localização do mesmo. espero ter ajudado obrigado e bom trabalho a todos. abraço. -
 dica Smartphone LG K4 - [ X230ds ] - Sem Backlight
Boa tarde galera, peguei um lg k4 x230ds sem brilho na tela fiz troca do frontal e não resolveu, avaliando a placa encontrei trilha rompida, segue a foto para fins de analise de quem tiver o mesmo problema fica a dica, blz obrigado a todos. -
 em análise motorola moto g5 xt1672 sem imagem
AMD respondeu o tópico de Miriã Chaves em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
boa tarde GLR também peguei um aqui hoje e onde vcs falaram estava tudo ok nessa placa, então pesquisei e nada mostrando outra parte que poderia ser o problema, então testando achei uma area em curto um capacitor e um diodo que chegou escurecer, retirei e fiz a troca e resolveu no meu caso, que também ligava porem tela escura. segue imagem dos componentes, blz obrigado espero ter ajudado alguem abraço. -
 devolvido Smartphone Sky Devices Platinum 5.0 - Remover Conta Google FRP
AMD respondeu o tópico de o__rionTG em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
boa tarde amigos, tenta esse metado no platinum 5 pois no platinum 4 foi a unica maneira que consegui burla ( android 6.0) posta resultado pois não tenho o platinum 5 pra testar blz vlww espero que funcione abraço -
Visualizar Arquivo Burla Conta Google - FRP Sky Platinium 4 1º desligue o celular 2º botão menos + botão ligar pra entrar no modo recovery e 3º entre no modo reboot to bootloader pressionar o botão de ligar(fastboot mode vai aparecer no topo) 4º conecte o celular e espere instalar os drivers 5º descompactar e executar o arquivo (Abrir - SPD FRP by 9jaROM) e vai abrir uma janela em dos 6º digite 1 na janela para ver se o aparelho foi reconhecido ( se apareceu sucesso, ir para o próximo passo) 7º digite 2 e de enter e espere o aparelho reiniciar sozinho e pronto. Uploader AMD Enviado 13-11-2017 Categoria Tablets, Celulares e GPS
Versão 1.0.0
112 downloads
1º desligue o celular 2º botão menos + botão ligar pra entrar no modo recovery e 3º entre no modo reboot to bootloader pressionar o botão de ligar(fastboot mode vai aparecer no topo) 4º conecte o celular e espere instalar os drivers 5º descompactar e executar o arquivo (Abrir - SPD FRP by 9jaROM) e vai abrir uma janela em dos 6º digite 1 na janela para ver se o aparelho foi reconhecido ( se apareceu sucesso, ir para o próximo passo) 7º digite 2 e de enter e espere o aparelho reiniciar sozinho e pronto. -
TV PHILIPS 46PFL3008D/78 Liga e Desliga e fica com LED Vermelho
AMD respondeu o tópico de AMD em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
eu que agradeço amigo, cada informação é importante hehehe vlww grande abraço -
ola galera peguei uma TV PHILIPS 46PFL3008D/78 que ligava e desligava e fica no LED vermelho e não ligava novamente, pra resolver encontrei o firmware da TV aqui no fórum crédito ao amigo (rampa) que compartilhou o arquivo 100% link do firmware: https://eletronicabr.com/files/file/19336-bios_tv_philips-_46pfl3008d-78_19067-eletronicabrcombin Na placa Localize o U402 retire da placa com ferro de solda pra não danificar e regrave com algum aparelho ( gravador de firmware ) e coloque novamente na placa na mesma posição e vai está 100% sua tv novamente. agradeço a forum e ao amigo por postar essa firmware. vlww abraço
Samsung J500M - Sem Consumo e Não Liga
Ola galera, mais um celular J5, celular desligou e não ligou mais, fiz analise e encontrei curto nos capacitores próximos ao CI de Wifi ao lado do flash da câmera traseira, retirei mas o ainda tinha curto, tirei a tampa de metal a baixo e encontrei mais dois capacitores em curto mas também não era e fiz um reflow no CI U4000 e funcionou 100%, sublinhado na imagem o CI blz. espero ter ajudado alguém vlww abraço esquema: https://eletronicabr.com/files/file/18255-esquema_schematic_samsung-_sm-j500m-ds_-_j5_-_manual_de_servico_17290-eletronicabrcompdf -
Moto G3 - Sem Consumo e Não Liga
Ola galera vim compartilhar uma solução para o aparelho moto G3 após queda em Possa d' água o aparelho não ligou mais, não encontrei o esquema desse aparelho (se alguém tiver compartilha ai heehhe), verifiquei e tinha uns componentes em curto (sublinhado em vermelho na imagem) fiz a troca e o aparelho funcionou 100%. blz espero ajudar alguém grande abraço. vlwww -
moto g2 XT-1069 não liga
AMD respondeu o tópico de Reyni em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
obrigado amigo, também resolvi um aqui com a mesma solução. vlwww -
Acer Aspire E1-471-6-BR149 - DAZQSAMB6E0 REV.E - Imagem Escura
AMD respondeu o tópico de AMD em Notebook's
ok corrigido, vlww -
Bom dia Galera vim aqui compartilhar uma solução no notebook Acer Aspire E1-471-6-BR149 - abri imagem porem a tela fica com a Imagem Escura da tela de LED, e se conectar no monitor externo tudo ok. verificando o esquema identifiquei o problema no resistor R40 fiz a troca deste e está funcionando perfeitamente. segue imagens em anexo. espero ter ajudado alguém. blz grande abraço a todos
 dica Etapa 1 - Parte 2/3 - Sequencia de start parte 1/2
AMD respondeu o tópico de infosquad em Notebook's
top..belo trampo. ótimo conteúdo vlwww glr.. -
muito bom. show vlwww por compartilhar.
Ola glr, peguei um not aqui com a placa A14HV0X que liga porem não acendia os leds do lcd (sem backlight) fiz os teste e não era tela, testei a placa e constatei que o B22 próximo do conector do teclado tinha 19v porem quando ligava uma das extremidade dele caia para 3.5v, fiz a troca dele e o problema foi resolvido espero ter ajudado alguém. bom trabalho a todos..vlww abç
 devolvido Acer Aspire 4736Z LA-5272P Liga e Desliga em alguns segundos
glr troquei fiz, fiz reflow troquei a bios e nada. abri imagem e o cooler acelera e desliga. o cliente optou em comprar placa nova. vlww obrigado. joinha pra quem tentou ajudar. obrigado pelas informações.abç -
tem sim vou fazer a troca pra testar. obrigado glr vou testar aqui e posto resultados. -
AMD postou um tópico em Notebook's
Ola boa tarde glr, tenho um Not Acer Aspire 4736Z (KALGI LA-5272P) Liga e Desliga em alguns segundos logo apos aparecer o post da bios. já atualizei a bios troquei a memoria, verifiquei se esta esquentando o chip-set e processador mas não tem nada aquecendo. vi que tem um caso resolvido mas ainda não possuo permissão pra ver, então se aguem tem alguma dica agradeço. obrigado. -
aplicativo para androide ( ajuda bastante na bancada para quem ta começando )
AMD respondeu o tópico de Michell em Treinamento Eletrônica
show... não conhecia vai ser super útil, vlww joinha.. -
amigo eu estou começando na eletrônica e não tenho muito conhecimento por enquanto kkkk, mas a faria o teste verificando com o dedo se não tem nenhum componente esquentando pela placa, se não tiver colocaria tensão no Conector Dc Jack com a fonte assimétrica e olharia se não tem nenhum esquentando e se tem consumo.
eu utilizo essas dicas dos colegas, remove muito fácil quando aplica estanho e fluxo nas soldas antigas com temp entre 350 á 400graus. vlww
Nete Microboard trava no Post da BIos Placa/ IPPPV-LT2 Rev/; 2.2 Blue
AMD respondeu o tópico de Maucon em Notebook's
boa tarde amigo no momento esgotou meus joinhas. mas vou te enviar o link pra vc por MP ai você baixa ok. abç
