    91 [ Doar ]
Tudo que AMD publicou
  1. bom dia Galera, pesquisei sobre esse aparelho e não achei nada sobre o problema de não carregar e acusar aquecimento, e não era a placa de carga e nem o termistor da placa nesse meu caso o problema estava na bateria. uma dica o A10s se não for placa de carga, troquem a bateria pois no meu caso foi a bateria. fica a dica vlww abraço.
  2. J7 Prime 2 SM-G611 J7 Prime SM-G610 Not Charging, Não Carrega trocado conector , feito Jumper capacitores, removido o CI ao lado do Jumper e tambem removido o componente smd ao lado dos resistores, carregando 100% e testado no j7 prime 2. problema: conector quebrado, mesmo apos trocar não carregava,nem apos o Jumper não carregava e tinha os 4,3v no conector da bateria, apos feito isso tudo funcionando perfeitamente. fica a dica pois não tinha achado essa solução na net e deu certo aqui vlww glr
  3. Boa tarde glr, peguei um k10tv aqui que as vezes ligava com tela bem ruim de imagem e não funcionava o touch, e as vezes ligara porem so Backlight, fazendo analise troquei frontal e mesmo problema, placa sem consumo porem encontrei um ci com trincadinho, fiz a substituição pegando de outra placa sucata e funcionou perfeitamente, segue imagem do componente e localização do mesmo. espero ter ajudado obrigado e bom trabalho a todos. abraço.
  4. Boa tarde galera, peguei um lg k4 x230ds sem brilho na tela fiz troca do frontal e não resolveu, avaliando a placa encontrei trilha rompida, segue a foto para fins de analise de quem tiver o mesmo problema fica a dica, blz obrigado a todos.
  5. boa tarde GLR também peguei um aqui hoje e onde vcs falaram estava tudo ok nessa placa, então pesquisei e nada mostrando outra parte que poderia ser o problema, então testando achei uma area em curto um capacitor e um diodo que chegou escurecer, retirei e fiz a troca e resolveu no meu caso, que também ligava porem tela escura. segue imagem dos componentes, blz obrigado espero ter ajudado alguem abraço.
  6. boa tarde amigos, tenta esse metado no platinum 5 pois no platinum 4 foi a unica maneira que consegui burla ( android 6.0) posta resultado pois não tenho o platinum 5 pra testar blz vlww espero que funcione abraço
  7. Visualizar Arquivo Burla Conta Google - FRP Sky Platinium 4 1º desligue o celular 2º botão menos + botão ligar pra entrar no modo recovery e 3º entre no modo reboot to bootloader pressionar o botão de ligar(fastboot mode vai aparecer no topo) 4º conecte o celular e espere instalar os drivers 5º descompactar e executar o arquivo (Abrir - SPD FRP by 9jaROM) e vai abrir uma janela em dos 6º digite 1 na janela para ver se o aparelho foi reconhecido ( se apareceu sucesso, ir para o próximo passo) 7º digite 2 e de enter e espere o aparelho reiniciar sozinho e pronto. Uploader AMD Enviado 13-11-2017 Categoria Tablets, Celulares e GPS
  8. Versão 1.0.0
    112 downloads
  9. eu que agradeço amigo, cada informação é importante hehehe vlww grande abraço
  10. ola galera peguei uma TV PHILIPS 46PFL3008D/78 que ligava e desligava e fica no LED vermelho e não ligava novamente, pra resolver encontrei o firmware da TV aqui no fórum crédito ao amigo (rampa) que compartilhou o arquivo 100% link do firmware: https://eletronicabr.com/files/file/19336-bios_tv_philips-_46pfl3008d-78_19067-eletronicabrcombin Na placa Localize o U402 retire da placa com ferro de solda pra não danificar e regrave com algum aparelho ( gravador de firmware ) e coloque novamente na placa na mesma posição e vai está 100% sua tv novamente. agradeço a forum e ao amigo por postar essa firmware. vlww abraço
  11. Ola galera, mais um celular J5, celular desligou e não ligou mais, fiz analise e encontrei curto nos capacitores próximos ao CI de Wifi ao lado do flash da câmera traseira, retirei mas o ainda tinha curto, tirei a tampa de metal a baixo e encontrei mais dois capacitores em curto mas também não era e fiz um reflow no CI U4000 e funcionou 100%, sublinhado na imagem o CI blz. espero ter ajudado alguém vlww abraço esquema: https://eletronicabr.com/files/file/18255-esquema_schematic_samsung-_sm-j500m-ds_-_j5_-_manual_de_servico_17290-eletronicabrcompdf
  12. Ola galera vim compartilhar uma solução para o aparelho moto G3 após queda em Possa d' água o aparelho não ligou mais, não encontrei o esquema desse aparelho (se alguém tiver compartilha ai heehhe), verifiquei e tinha uns componentes em curto (sublinhado em vermelho na imagem) fiz a troca e o aparelho funcionou 100%. blz espero ajudar alguém grande abraço. vlwww
  13. obrigado amigo, também resolvi um aqui com a mesma solução. vlwww
  14. ok corrigido, vlww
  15. Bom dia Galera vim aqui compartilhar uma solução no notebook Acer Aspire E1-471-6-BR149 - abri imagem porem a tela fica com a Imagem Escura da tela de LED, e se conectar no monitor externo tudo ok. verificando o esquema identifiquei o problema no resistor R40 fiz a troca deste e está funcionando perfeitamente. segue imagens em anexo. espero ter ajudado alguém. blz grande abraço a todos
  16. AMD
    dica Etapa 1 - Parte 1 TPS51125
    muito bom. show vlwww por compartilhar.
  17. Ola glr, peguei um not aqui com a placa A14HV0X que liga porem não acendia os leds do lcd (sem backlight) fiz os teste e não era tela, testei a placa e constatei que o B22 próximo do conector do teclado tinha 19v porem quando ligava uma das extremidade dele caia para 3.5v, fiz a troca dele e o problema foi resolvido espero ter ajudado alguém. bom trabalho a todos..vlww abç
  18. glr troquei fiz, fiz reflow troquei a bios e nada. abri imagem e o cooler acelera e desliga. o cliente optou em comprar placa nova. vlww obrigado. joinha pra quem tentou ajudar. obrigado pelas informações.abç
  19. tem sim vou fazer a troca pra testar. obrigado glr vou testar aqui e posto resultados.
  20. Ola boa tarde glr, tenho um Not Acer Aspire 4736Z (KALGI LA-5272P) Liga e Desliga em alguns segundos logo apos aparecer o post da bios. já atualizei a bios troquei a memoria, verifiquei se esta esquentando o chip-set e processador mas não tem nada aquecendo. vi que tem um caso resolvido mas ainda não possuo permissão pra ver, então se aguem tem alguma dica agradeço. obrigado.
  21. show... não conhecia vai ser super útil, vlww joinha..
  22. amigo eu estou começando na eletrônica e não tenho muito conhecimento por enquanto kkkk, mas a faria o teste verificando com o dedo se não tem nenhum componente esquentando pela placa, se não tiver colocaria tensão no Conector Dc Jack com a fonte assimétrica e olharia se não tem nenhum esquentando e se tem consumo.
  23. eu utilizo essas dicas dos colegas, remove muito fácil quando aplica estanho e fluxo nas soldas antigas com temp entre 350 á 400graus. vlww
  24. boa tarde amigo no momento esgotou meus joinhas. mas vou te enviar o link pra vc por MP ai você baixa ok. abç
