paulomauriciopaim
0.11 -
210 -
48 [ Doar ]
Tudo que paulomauriciopaim publicou
 devolvido Dell Inspiron 3421 - Placa mãe DNE40 - Não liga - Aquecimento no PWM
paulomauriciopaim respondeu o tópico de luub em Notebook's
https://eletronicabr.com/forums/topic/396252-pwm-primário-esquentando-dell-inspiron-3421-12204-1-ajuda-favor/ -
 dúvida PWM primário esquentando Dell Inspiron 3421 12204-1 ajuda favor
paulomauriciopaim postou um tópico em Notebook's
Boa noite pessaoal, estou com o notebook deu Dell Inspiron 3421 12204-1 que não liga e o PWM primário esquentando a ponto de queimar o dedo. Obs.: regulador de 5V e 3.3V TPS51225 como na foto abaixo: VREG5 conta 5VSB e VREG3 consta 3.3VSB! Onde está com um quadrado vermelho era um capacitor que removi na esperança de ser um curto acusado no teste. Mais ainda continua este curto na linha PWR_5V_VCLK como mostrado no esquema baixo: Agradeço qualquer dica. O mesmo não liga e somente gera 5v e 3.3v standby somente.-
- primário
- esquentando
- (mais 6)
- 1 resposta
- identificação
- notebook
- (mais 4)
 dúvida Conexões da Máquina de gelo da TH-03 Thermomatic PLACA YWT-ZBNOMALV2.3
paulomauriciopaim postou um tópico em Eletrodomésticos
Boa tarde pessoal, preciso das ligações da TH-03 Máquina de gelo Thermomatic. Recebi esta placa para manutenção e o cliente desconectou as ligações e não fez foto antes. Este esque do fabricante não consigo entender nada. A foto da placa está com a ligações dos sensores erradas.. A mão cobre o os mesmo.. Desde de já eu agradeço.. -
 dúvida Conector C3/X do Rasther 2 sem comunicação
paulomauriciopaim respondeu o tópico de Henrique dos S. Ferreira em Eletrônica Automotiva
- 1 resposta
Vou ver uma cópia desta eeprom para regravar na mesmo. A mesma sem a eeprom apresenta erro nos leds..
Obrigado, vacilo meu com o resistor. A lei dois resistores em paralelo diminui a resistencia.... Tem hora que nosso celebro surta.. Este em desolda é o triac, usei um palito de dente para fazer a fissura..
A mesma voltou a ligar com erro. Pravavel ausencia do FT24C02A EERPrOM ruim, precisei remover pois estava em curto. Vou tentar achar outro na sucata..
Bom dia pessoal, preciso fazer a Identificação de resistores da placa Cafeteira 3 corações cj 277 g1 lov 127v, cerigrafia da placa: LDF-DS1 E357570 G1-P1.2 Marcação dos resistores já carbonizados: R34 R35 R31 R30 E R39 Abraços..
 resolvido Lenovo Yoga 11S MB NM-A19 esquema p\ identificação Ci Notebook
paulomauriciopaim postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá pessoal, preciso da identificação do Circuito integrado PU1(MS3VT) ou do datasheet, foto de esquema e etc do Notebook Lenovo Yoga 11S MB NM-A19. Segue em anexo as fotos.. Desde já eu agradeço.- 1 resposta
- identificação
- notebook
- (mais 4)
Eu consegui o esquema e achei: RT6256BGQUF neste mesmo esquema.
- 2 respostas
- identificação
- notebook
- (mais 6)
 resolvido Identificação do ci do Notebook ACER ASPIRE 5 A514 ( integrado L8=7E T2G)
Olá pessoal, preciso de ajuda para identificar o componente do Notebook ACER ASPIRE 5 A514-53-59QJ N19H2 MB NB2593_MB_V1. Referência: L8=7E T2G Segue em anexo também a foto da placa mãe e do componente em dois ângulos.. Preciso substituir-lo, mais não acho para comprar com este referência.. Desconfio que seja o conversor DC da linha 5V e 3,3V. Por está ligado a duas bobinas. Desde já agradeço a sua atenção.- 2 respostas
- identificação
- notebook
- (mais 6)
 dúvida X-box / xbox one x / curto na linha 12v
paulomauriciopaim respondeu o tópico de smokey_zeus em Vídeo Games
sim..- 7 respostas
- xbox one x
- curto 12v
- (mais 4)
 dúvida Motoventilador axial zn080 inoperante
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Treinamento Eletrônica
Estou encaminha o equimento para testes.. Problema foi encontrato vou fazer os testes, a alimentação segue no trifasico não pelo boner.. Encontrei shoper com o primario rompido e fiz o rebobinamento..- 11 respostas
- motoventilador
- axial
(mais 2)
Boa noite, ele é um npn emissor terra. Nem a ponta de prova tão pouco o datasheet NXP enganam..- 11 respostas
- motoventilador
- axial
(mais 2)
 dúvida IPM substituto para 10-R112PMA015M7 do motoventilador axial zn080
Bom dia amigos, preciso de um substituto ou algum local seguro para comprar este componentes IPM 10-R112PMA015M7 ou solução para reaproveitar o motor com algum tipo de modulo externo. Estou tendo dificuldades para encontrar substituto ou original no mercado. Trata de um motor trifasico de 380~48v 50hz 1.85kW 3,0-2,4A. Segue fotos do datasheet do IPM. Obs.: componente em curto. Abraços-
- 10-r112pma015m7
- zn080
- (mais 4)
Óleo de banana e ar quente..- 7 respostas
- xbox one x
- curto 12v
- (mais 4)
O microcontrolado ele pisca a o led vermelho ligados em seu pino digital, creio que o D1 que vai para mesmo esteja danificado.Tenho 04 deste na casa com anomalias no 90PIM e com o mesmo problema do controlador. Acho que o software interno do controlador esteja bom por casa deste led operando. Acho que o pino que vai para D1 já era ou precise de uma leitura codificada para acionar o relê da contactora. Já o E1 requer pulso pwm para repassar para o motorventilador..- 11 respostas
- motoventilador
- axial
(mais 2)
Entendi, trabalho que algo do tipo em reparo dos dispositivos.. Abraços e obrigado..- 11 respostas
- motoventilador
- axial
(mais 2)
S19?- 11 respostas
- motoventilador
- axial
(mais 2)
