Wagner Tec-Info
    30 [ Doar ]
Sobre Wagner Tec-Info
  • Data de Nascimento 24/03/1977
  • Sexo
    Masculino / Male
    Assis / Sp/ Brasil
821 visualizações
Conquistas de Wagner Tec-Info
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Reagindo bem Rare
  • Colaborador Rare
  1. Boa tarde!! estou precisando do esquema dessa Lenovo LENOVO Ideacentre AIO 510-22ASR CCA11- LA-D952P Tem todas as tensões, porem liga mas da tela preta!! o CI de áudio esta pegando fogo, RTD 2506S , antes de tirar ele da placa queria confirmar no esquema!
  2. BOA NOITE, Estou com um modelo de sse monitor, ele ao espetar a fonte de bancada demora uns segundos para ligar, ao ligar não da video no vga e nem no dvi, aparece a informação entrando em modo de espera e deliga , as vezes fica com consumo de 0.50 ma e não liga mais!! aluem poderia me dar um help!! obrigado
  3. Boa tarde! Brother estou com uma laca dessas aqui comomesmo problema! Li seu post parace que era eu que escrevi- está chegandoo Vader no pino 06? 2.5 volts- e o sinal de 24.volts no Gate no det de entrada? Consegui fazer ligar e carregar a bateria agora vou analisar o circuito de memoria! Tem esquema Ou boate view dele? Boa Sorte !!
  4. Se vc tiver o Esquema desta placa que vc esta trabalhando pode compartilhar para eu ver se tem algo a ver co.m a que?estou trabalhando!
  5. Boa noite! Tbem com um Samsung na Bancada NP550XDA ele só liga com a bateria carregada- fora isso não carrega com a fonte conectada e não liga !! O charge está alimentado com 19 v porém não tenho a tensão de acdet no pino 06 ! Estou suspirando dos mosfets de entrada porém não tem curto nos drenos mas não tenho tensão de habilitaçao no gate!
  6. Boa noite!! Estou com uma duvida sobre um ci da placa lógica de video do monitor hq, achei ele furado - porem ao analisar a serigrafia para ver de qual componente se tratava e buscar o datasheet me deparei com serigrafia (BOCAL). Alguem já viu isso antes ou tem conhecimento de qual componente seria este?
  7. Boa noite!! estou com um desses , descobri um ci furado na placa lógica, porem a serigrafia descrita nele esta como BOCAL- alguém ja viu algo parecido ou semelhante a isso? Poderia me ajudar por favor!! OBRIGADO
