helptech
Tudo que helptech publicou
  1. Hola estoy en busqueda de esquema o boardview de la placa q esta en titulo.. gracias
  2. Hola.. tengo este caso de una HP Pavilion x360 m1-u001dx Nougat-BSW SO-DIMM MB 15274-1 el cual le cayo agua y tiene una linea en corto en U3302.. el tema es que no encontre esquema o boarview y no se que componente es.. la serigrafia que tiene el ic es ba6c1a alguien tiene informacion para saber q linea es la que tengo en corto? muchas gracias
  3. Hola busco esquema o boardview de esta notebook HP Pavilion x360 m1-u001dx Nougat-BSW SO-DIMM MB 15274-1 no dice la revision
  4. probaste la continuidad en la linea de 3v? si esta en corto?.. en caso de ser asi.. habria q inyectar 1v.. y ver el consumo y hay un consumo elevado.. se busca el origen en donde calienta..
  5. perdon.. me decis bien el consumo sin bateria?.. si te llego a dar imagen dos veces.. fue con ese consumo? te da imagen por hdmi? yo tambien estoy lidiando con una placa similar..! a ver si te puedo ayudar en algo
  6. la tension del pin 36 es solo de 2.5v.. de donde viene esa señal? de donde viene ADAP_IN??
  7. Hola.. les traigo esta placa.. en donde sucede algo raro.. cuando esta conectado a los 19v por jackpower.. solo presenta un consumo de 100ma estables y en la salida del oz8690ln estan presente los 19v.. pero no enciende ni emite imagen.. cuando se conecta la bateria sin conectar los 19v.. el equipo enciende y emite imagen normal.. pero al conectar los 19v se crea conflicto y no enciende..pero los 19v estan presente en la salida del oz... alguien me podria guiar en el funcionamiento del oz? creo q el problema viene por ahi.. si necesitan mas datos.. los subo sin problemas
  8. Hola.. solicito bios de esta mother.. de samsung ba41-01974a rev1.0.. muchas gracias.. saludos
  9. ya resolvi el problema.. el tema esta en la señal eDP_HPD en el pin 18.. una señal q proviene desde el display de 3.3v.. si esa señal no se habilita ninguna señal.. como los display q probe no avtivan esa señal la puentie a una fuente de 3.3v y el equipo enciende y emite imagen.. el modelo de placa esta en el titulo y el eesquema que consegui es uno parecido q esta en el foro
  10. Olá ... trago para vocês um caso bem particular .. Tenho esse vaio que liga e dá imagem pelo HDMI mas não dá imagem pelo display. Foi testado com vários monitores compatíveis e não há alterações. que passei a verificar os sinais no CN24 ... Estou perdendo todos os sinais, tanto como fonte de alimentação e BKL e sinais de dados .. AGORA .. minha pergunta é eDP_HPD e Panel_Det ... o que eles fazem? Se precisar de mais dados eu os carrego sem problemas .. Saudações! (perdon pero es traducido por googletraductor) Hola... les traigo un caso muy particular.. tengo esta vaio el cual enciende y da imagen por HDMI pero no da imagen por display. se probo con varios display compatibles y no hay cambios. el cual procedi a revisar las señales en CN24... me faltan todas las señales tanto como alimentacion como señales de BKL y de datos.. AHORA.. mi pregunta es eDP_HPD y Panel_Det... que funcion cumplen? si necesitan mas datos los subo sin problemas.. saludos!!
