Building the science
0.01 -
24 -
Vitórias
1 -
Tudo que Building the science publicou
Comprei a placa MANCER A520M-DBRD só que não veio com a atulização da bios para pegar o processador da linha Ryzen 3000 e 5000, alguêm teria essa bios para eu atualizar?
- 3 respostas
- preciso
- atualização
(mais 3)
 em análise Gigabyte / GA-H61M-S1 REV: 2.2 / Liga e desliga em seguida
Building the science respondeu o tópico de Building the science em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Atualizando sobre esse tópico, a placa foi deixada pra servir somente de sucata!- 19 respostas
- 2
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
@sigmaringa fez a verificação da linha dos 12v 5v e 3.8v?
- 19 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
Lenovo ideapad 3i / LNVNB161216 / Play e pause continuamente
Building the science respondeu o tópico de Building the science em Notebook's
Pessoal boa noite, não fiz mais testes pois o equipamento já foi devolvido ao cliente, obrigado a todos pelos comentários!- 10 respostas
- reproduçãodevídeo
- reproduçãodeáudio
- (mais 11)
@Carlos Porto sim- 10 respostas
- reproduçãodevídeo
- reproduçãodeáudio
- (mais 11)
@Rochedo Info @Rogerio Nascimento então eu eliminei o teclado como causador desse problema, enquanto o problema acontecia eu abrir o teste de teclado online para ver se tinha alguma tecla dando contato e como esperado não tinha nada dando contato, entre outros testes que foi feito com o teclado.- 10 respostas
- reproduçãodevídeo
- reproduçãodeáudio
- (mais 11)
Pc digitando só e desligando
Building the science respondeu o tópico de PORTAL DAS LOJAS em Gerenciador de arquivos
iae, algum resultado? normalmente eu faria uma limpeza profunda na placa, você já tentou fazer uma atualização da bios e dos drives? -
 devolvido Lenovo ideapad 3i / LNVNB161216 / Play e pause continuamente
Building the science postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, eu estou com esse notebook Lenovo de um cliente e estar apresentando o seguinte problema, ao colocar para reproduzir qualquer vídeo e áudio o play e o pause ficam se alternando continuamente, já foi feita formatação, atualização de drive, atualização da bios, teste do teclado, verificação de vírus, teste da memória RAm, já foi colocado o notebook em máximo desempenho e mesmo assim o defeito aparece de vez em quando, normalmente ao ligar o notebook e colocar para reproduzir um vídeo. o defeito desaparece mutando o site ou app que esteja reproduzindo. espero que alguém já tenha resolvido esse problema! WhatsApp Video 2023-08-06 at 15.11.40.mp4- 10 respostas
- reproduçãodevídeo
- reproduçãodeáudio
- (mais 11)
@Rods a linha de 12v não estar em curto, vou procura fazer a troca dos capacitores da linha v-core, eu não tenho permissão para fazer o download. Já testei com outro que tenho aqui era um i3.
- 19 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
@Rods testei, o liga e desliga não persiste ele permanece ligado, o que deixa claro que o problema é na linha de 12v, alguma chance do pwm estar com defeito?
- 19 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
@Rods já verifiquei e estar em bom estado, todas as tenção funcionando, já testei com quatro fonte e não nada mudou, consegui ligar a placa de novo mas ele liga aparece vídeo e com uns segundos depois ele desliga mas isso só foi umas três vezes.
- 19 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
 em análise Aoc / F19 / tela esbranquiçada
Building the science respondeu o tópico de Building the science em Monitores e Projetores
@klebes santos faz sentido mesmo!- 8 respostas
- monitor
- esbranquiçada
- (mais 3)
@Rods o chipset não esquenta, nada estar esquentando, eu percebi que nessa linha V-core os capacitores não estar apresentando corrente creio que esse é o motivo de não estar alimentando o cpu, já atualizei a bios e aparentemente tá tudo ok, os pinos do cpu tá ok
- 19 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
@rgb comput Não, ligo e assim depois de um tempo congela e fica esbranquiçada- 8 respostas
- monitor
- esbranquiçada
- (mais 3)
Ok, vou verificar, falo se deu certo aqui!- 8 respostas
- monitor
- esbranquiçada
- (mais 3)
Building the science postou um tópico em Monitores e Projetores
Boa noite, eu estou com um monitor da Aoc modelo F19 com um problema, quando eu ligo o monitor ela fica normal mas depois de um tempo a tela trava (congelando a imagem) e começa a imagem ficar branco, o problema para assim que desliga esperando um certo tempo e liga novamente, mas ai ele volta tudo de novo, eu já verifiquei a placa fonte e aparentemente tá tudo ok, quem souber de algo que eu posso fazer eu agradeço.- 8 respostas
- monitor
- esbranquiçada
- (mais 3)
 resolvido Positivo Informática SA / DC8BT11 / Bios desatualizada
Building the science respondeu o tópico de Building the science em Casos resolvidos - Notebooks
Bom, não era um problema já que essa placa exige que tenha um teclado externo conectado. -
 dúvida PCWARE / IPMH61P1 REV 1.01-DG / Bios
Não estou achando a Bios dessa placa, já tentei com uma outra bios dela mas ela continua o mesmo erro liga e desliga em seguida. -
Desculpe não ter informado, a placa não chega a dar vídeo antes de desligar, eu já fiz esse teste de tirar a memoria para ouvir se bipa, e também já troquei a fonte, duas fonte que troquei ela liga e desliga uma outra que peguei para testar ela até liga só que não dar vídeo creio eu que essa fonte que faz ela ligar e não dar vídeo ela não tem proteção de curto casa a placa esteja. se eu tiver êxito eu falo aqui.
- 19 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
Building the science postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
A placa mãe ligava e ficava um tempo ligada (24 horas em média), agora ele liga e desliga em seguida. Já regravei a BIOS, troca da memória RAm, troca do CPU, Troca da bateria, limpeza, Verificação das Voltagem, troca do cooler, tudo estar em perfeito estado não sei o que pode ser realmente um mistério para mim, um boardview da placa me ajudaria!- 19 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
não tem opção na bios, você estar certo sobre a placa, eu também pensei que poderia ser próprio da placa mesmo. obrigado -
Building the science postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Essa placa só inicia o Windows com um teclado externo plugado na entrada usb. já tentei limpar a placa, configuração na bios, Trocar teclado. tenho quase certeza que pode ser a bios desatualizada, já que não estar reconhecendo o teclado interno como keyboard. o teclado funciona na bios e no Windows.
