CorreaGuti98
0.06 -
107 -
10 [ Doar ]
Tudo que CorreaGuti98 publicou
 dúvida Resina UV, Lampada correta
CorreaGuti98 respondeu o tópico de CorreaGuti98 em Eletrônica em Geral
estou usando esta: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1440324574-lanterna-uv-led-t6-ultravioleta-luz-negra-dinheiro-falso-_JM#position=1&type=pad&tracking_id=10b5a95e-40cb-4645-b1fe-f65711e2f83a&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=YTEzYTUwZGItODQ1My00ZGIxLWJlOTMtNWFkOWM1YTE2MThh Mas esta levando horas pra secar, igual -
 em análise Acer 5750 - LA6901p - Não liga, inoperante.
CorreaGuti98 respondeu o tópico de Pinbot84 em Notebook's
Se tem alguma conta de bancada, injeta 3.3v na bobina respectiva e ve se o SUPER IO esquenta -
Estou tentando uma lanterna UV mas igual nao esta secando muito bem. Essa cabina é com a lampada fluorescente negra? -
 bios BIOS HP NX6325
CorreaGuti98 respondeu o tópico de CorreaGuti98 em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
24c64 -
No botão POWER, quando pressionado os 3.3V presente nele precisa ir a 0v para o not dar o starter. Verifique isso! -
Acha que vale adquirir uma? -
 bios BIOS HP NX6325
Este arquivo havia encontrando, também! Porem meu CI é para 8kb -
Comprei um kit da emachinec que vem a resina + lanterna UV, porem a lanterna está demorando demais para curar a resina. Gostaria de saber se a lâmpada negra também serve para isto e se também as cabines de secar unha em gel, alguém saberia me informar?
 bios BIOS HP NX6325
HP NX6325 6050A203050 -
Preciso da BIOS do HP Compaq NX6325. O mesmo não está ligando e o código de erro pelo led indica ser BIOS.
 dúvida Megaware 4129 6-71-W2400-D3 Sem tensão de processador
CorreaGuti98 respondeu o tópico de CorreaGuti98 em Notebook's
Sim -
Nós Mosfet de vcore não há nada no Gate, por este motivo acredito que o vi de PWM tenha ido pro saco...Mas, ainda não encontro motivo para o processador estar esquentando sendo que não há tensão nele. No pino 6 estou com 3.4v, vou ter que olhar o esquema para ter certeza que está é a tensão de enable -
Estou desconfiando que seja o processador mas como é soldado, R.I.P placa-mae -
0.18~0.19ohms -
CorreaGuti98 postou um tópico em Notebook's
Estou com um megaware que está com o processador esquentando, porem não há tensão. Na PL9 estou com 0v e medindo no dreno do PQ44 e PQ45 tenho tensão de 19v, sem tensão sinal no GATE. Verifiquei as tensões no PWM e está sendo alimentando com 19V, sei que precisa haver tensões de Enable no PWM para ele funcionar, porem não lembro que tensões são estas. -
 dúvida Itautec W7415 VME40 VME40mb Não liga, curto 3,3v
Tenho fonte assimétrica. Com ela injetei tensão na bobina de 3.3v porém nada esquenta. Ao retirar a tensão da bobina, e medir impedância em relação ao terra, a bobina apresenta O,08ohms e de forma gradual vai subindo até sumir o curto. Decidi retirar o super IO e o curto sumiu. Aplicando 19v na entrada, agora tenho 3.3 e 5v estável, POREM sem o super IO -
O que seria o p2808? -
Após o not volta a funcionar com o botão Power arrumado, tive a ideia de limpa a placa pq estava com muita oxidação...foi após isto -
Estou com este Itautec que chegou primeiro com problema no botão power, foi arrancado. Após efetuar o reparo, o notebook funcionou um pouco e do nada desligava e agora apresentou curto na linha 3.3v. Analisando o circuito vi que a linha de 3.3 que estava com curto era a que ia direto para o Super IO, removi e o curto sumiu. Porem estou com medo de compra outro super IO e o haver outro componente com defeito. Há algum outro teste que posso fazer? -
 devolvido Acer Aspire V3-571 LA-7912P REV 1.0 Não liga, não starta
CorreaGuti98 respondeu o tópico de DoubleGuy em Notebook's
Está com cara de ser processador -
 em análise Itautec - W7425 - 6-71-E51Q0-D02A - Não Liga
CorreaGuti98 respondeu o tópico de Veiga Alex em Notebook's
Precisa ver no esquema. As bobinas primeiras é aonde nasce a tensão de 3.3v e 5v. Apos é tudo secundária e nessas são a tensão de processador, chipset, memória... -
Verifica as resistências nas bobinas. Esta com cara de ser tensão secundária. -
 em análise Itautec W7415 - vme40 - Baixa resistencia bobina 3v e 5v
Olá pessoal, estou com um Itautec W7415 cuja placa mãe é: VME40. O problema é o seguinte: Enquanto a placa não estar energizada, as bombinas de 3v e 5v apresentação uma resistência de 56-60ohms em relação ao terra. Quando aplico 19v na entrada do JACK, a resistência baixa para 9ohms na bobina de 3v. Quando aplicou tensão na bobina, nada esquenta. A baixa resistência some assim que tira a tensão aplicada. Analisando o circuito, decidi remover o Super IO e com isso a resistência nas bobinas elevou para cerca de 350ohms. Posso será afirmar que o defeito está no super IO? -
 devolvido Lenovo Ideapad S145-15IGM FS440 FS541 - NM-C111 REV 1.0 - Não Liga
CorreaGuti98 respondeu o tópico de carloshps em Notebook's
Não encontrei o esquema liberado para mim fazer o Download mas dá uma olhada nos mosfet de entrada. -
Está com cara de curto logo na entrada. Com um multimetro em teste de diodo, encoste as pontas no positivo do conector Jack e no negativo (precisa ter uma resistencia alta). Manda o modelo da placa mãe para nos podermos te ajudar melhor. esta com cara de seu PWM primário estar em curto.
