Breno.tecnico
0.02 -
32 -
Vitórias
1 -
Tudo que Breno.tecnico publicou
 dica Inspiron 13 R - Placa Winstron 15296 p69g
Breno.tecnico postou um tópico em Treinamento Eletrônica
Colegas do fórum. Quero compartilhar minha experiência com esse equipamento. O mesmo chegou não ligando. Estava danificado o componente pu4302. Estava com um furo, em curto. Parte da placa preta, mas não era o problema. A tensão de 19 estava dividida entre 10v e 9v. Não entendi o papel dos componentes EL, nem sei o que são, mas havia um par para os 19v e outro par para gnd. No 19v chegava 9v, no GND 10 v. O que fiz foi um bypass entre esses componentes. A tensão de 19v passou a chegar em alguns pontos que não estava, mas havia retirado o pu4302 e como não tinha outro, fiz um bypass tambem. A placa passou a tentar ligar várias vezes até que ligou e deu video. Está travada no logo da Dell e agora preciso de pontos para baixar o arquivo de bios. Rsrs.. Conseguindo regravar, retorno para informar. Para concluir, o equipamento entrou na bios e foi possível acessar o sistema, fiz a atualização pelo site do fabricante, via windows, sem precisar retirar a eeprom. -
 dúvida Lenovo fs440fs541 - nm-c111 rev 1.0 - após clicar em ligar só pisca led branco
Breno.tecnico respondeu o tópico de rpm.pablo em Notebook's
Aparentemente você tem um problema no botão power...- 16 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 6)
Monitor Flatron e2350v apenas leds acesos
Breno.tecnico respondeu o tópico de Breno.tecnico em Monitores e Projetores
Obrigado ao amigo @William_R pela ajuda. Não estou vendo muitas opções para reparar a placa. Por isso irei encerrar o tópico. -
Atualizando o caso: o ic 601 estava alcançando 5v na saída de 3.3v. Isolei o pino e injetei 3.3v. O sintoma permaneceu o mesmo. Ela não tem o EN para liberar o backlight e as tensões de alimentação VCON. Infelizmente não disponível o scaler rtd2482d para substituição. Caso alguem tenha idéia de algum compatível, fico no aguado, senão irei encerrar o tópico. Obrigado. -
Olá Sr. @William_R, muito interessante. Irei verificar o link e tentar adquirir um novo CI. Obrigado pela dica. -
 devolvido Monitor Flatron e2350v apenas leds acesos
Breno.tecnico postou um tópico em Monitores e Projetores
Oi colegas do eletrônica br. Não sou muito familiarizado com monitores por isso peço ajuda aos mais experientes. Estou com esse monitor, onde poucas vezes ligou e apresentou video e permaneceu travado. Foi testado em fonte assimétrica e sintomas persistiram. Na maioria das vezes não dá video e os leds piscam continuamente. Baixei o esquema e fiz algumas medições onde pude observar o regulador de tensão 3.3v e 1.2v ( ic601). A tensão 1.2 ok mas a 3.3 alterada em 4.5v, na bios e outros lugares que deveriam ter. 3.3v está esse valor acima. Não sei se seria algo aceitável. Além disso, o pulso EN que deveria chegar do SCALER até o CI controlador do backlight está zerado, não liberando o NDRV para o mosfet que libera 50v para os leds. Sem 5v tambem no conector LVDS. O que acham ? Pensei em regravar a bios, mas não sei se geraria tal problema. No osciloscópio está ocorrendo comunicacação e o cristal está ok. Peço ajuda dos amigos. Obrigado desde já. -
Placa Asus P8H61-M LX Rev. 1.00 sem Vcore
Breno.tecnico respondeu o tópico de Breno.tecnico em Treinamento Motherboards
@Prego Tapado, irei tentar consultar o arquivo. A placa voltou a ligar e apresentou as tensões de vcore. Não sei se pode ser PCH (BGA). Está mantendo o sinal PLT_RST# em nível alto. Farei mais alguns testes antes de chegar a alguma conclusão. Obrigado pela ajuda. -
Breno.tecnico postou um tópico em Treinamento Motherboards
Boa tarde, espero que o tópico esteja no lugar apropriado. Favor, preciso de um auxilio na análise dessa placa que no começo não apresentava video mas acionava. Não mostrava GFX core. Mas realmente só aparece depois do HD intel estar habilitado pelo que pesquisei. Ela possui PCH sanybridge com i5. Fiz a regravação da bios e nada mudou. Durante algumas medições, ela parou de acionar e agora gira o cooler e para, sem loop. Sem a eeprom apresentava esse sintoma. Liguei a fonte atx fazendo um jumper no pino verde. Está com as tensões exceto vcore. Retirei o processador e memória para não correr risco de queima. Ela não possui esquema, somente boardview. Alguem pode dar uma dica ? -
Amigos @xandy_73 e @elias.girardi, quero agradecer a colaboração de vocês e atualizar sobre o equipamento. Fiz a desmontagem e fiz algumas aferições, desmontei o laser para verificar se o espelho poligonal estava girando, tudo ok. As tensões tambem pareciam normais. Imprimi fora da base da impressora e funcionou, remontei tudo e funcionou tambem. Rsrrs. Não sei dizer o que aconteceu, talvez alguma falha na montagem, mas está tudo funcionando bem. Grato. Encerrarei o tópico como resolvido e darei os respectivos joinhas.
Obrigado amigos @xandy_73 e @elias.giradi. Seguirei o conselho de vocês e posto novidades. Não tive permissão para baixar o manual.
Obrigado @elias.girardi. Já havia tido problemas com aterramento que eram justamente parafusos faltando na primeira vez que mexi nessa máquina. O retificador é a ponte de diodos. O capacitor embora pouco estufado parece estar íntegro. Ela liga sem erros e o acionamento dos componentes parecem estar normais. O cartucho é novo mas reconheço que tudo pode acontecer. Como o cliente me deu o equipamento, não estou com tanta urgência. É complicado não ter manuais de consulta e esse modelo em especial parece ser mais difícil de achar informações, inclusive em inglês. Grato pela resposta.
Boa noite @xandy_73. Obrigado pelo interesse. Desconsidere o amassado. É essa faixa preta discreta na borda da folha. Coloquei uma fita na passagem do laser e passa a não acontecer, ficando totalmente branca. Provavelmente algum mal funcionamento na hora da escrita no cilindro, mas o que exatamente não sei.
 resolvido Resolvido HP laserjet m15w imprimindo em branco
Breno.tecnico postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Oi, espero que o tópico atenda às regras estabelecidas. Quero pedir ajudar aos colegas sobre o defeito que está ocorrendo com essa impressora. O cliente ligou em 220v. Foi danificado o retificador e logo efetuada a substituição. Sem curtos aparentes, porém ao ligar houveram algumas tentativas de acionamento e um estouro. O NTC explodiu. Observei que dois dos cabos flats estavam muito amassados ( o que vai para o laser e o outro que vai para placa lateral com o switch de porta ). Trocado o NTC e feito novos cabos com um reserva, não apresentou mais problemas. Ela liga, aciona, libera os 24 e 3v os quais pude medir, mas ao imprimir sai umas faixa finas na borda de ataque e lateral mas sem nenhum caractere impresso. Não sei se pode ser os cabos porque está ligando sem erros, o qual aparecem se desconectar os mesmos. Estou sem idéias no momento. Alguem teria passado por algo parecido anteriormente que possa dar alguma dica ? Estava tudo funcionando antes de ligar nos 220v. Conferi os aterramentos e aparentemente estão normais. -
 bios Positivo Union K3260 - 71R-A14HV6-T840 A14HV0X Rev.: 4.0 - SLJ8F - DDR3 - Ivy Brigde
Breno.tecnico respondeu o tópico de K0rTy em Gerenciador de arquivos
Já pesquisei e consegui entender como faz. Agora não sei qual é a bios nessa placa. Consegue me informar ? Obrigado novamente -
boa noite @K0rTy, interessante. De fato ocorre o mesmo comigo. De repente aconteceu uma falha na Bios que ficava reiniciando sempre na tela de configuração da Bios. Alterei algumas informações e passou a funcionar. Reiniciei várias vezes e não tive problema. Quando fui desligar e ligar novamente, ligava o led de power, piscava o HD e morria, ficava no loop. Essa limpeza que você mencionou, seria como ? Obrigado pela dica. -
 dúvida Fonte HP color 200 não ligava
Breno.tecnico respondeu o tópico de Breno.tecnico em Fontes & No-Breakes
Não consigo excluir o tópico, em dicas. Acho que só quem pegou essa fonte antes consiga responder essa pergunta. A fonte libera 24v e 3.3v em parte do circuito de saída. Parece que a placa principal precisa chavear os mosfets para liberar em outros pontos mas não tenho certeza. Se ninguem conseguir ajudar, eu vou e testo a mesma no cliente nos próximos dias. Obrigado. -
Ok Elias, obrigado pelo feedback. Irei excluir um dos tópicos. Fiquei na dúvida onde seria o correto. Ela está no cliente e como é longe, queria saber se as tensões nesses fios em especial surgem apenas após start. -
Boa tarde amigos do fórum. Estou a um mês com essa fonte. Tem bastantes casos da mesma ligada em 220v por aqui e acompanhando as dicas do pessoal, analisei os componentes principais e os troquei. Na fonte controladora do fusor, o fusível apenas. Na outra, transistor, ci e diodo pelo que recordo. Ainda assim não funcionava. Observei que o capacitor que filtra a alimentação do ci estava variando muito e troquei, no entanto a tensão subiu acima de 20v mas ligou, mesmo fora da carcaça metálica. Depois não ligou mais. Achei que tinha pifado o ci, um 1207 que trabalha com tensão até 20v. Troquei o CI por um 5571 e mesmo assim não ligava. Tive a idéia de tentar ligar com a carcaça metálica e funcionou. Rsrs. Achei estranho porque ela já tinha funcionado e parou, sem a mesma. Enfim. Agora tenho uma dúvida: Existe 24v e 3.3v em alguns componentes da saída, e no conector de fio roxo, mas não nos demais fios soldados à placa. Esses fios só liberam tensão apenas após acionar o botão de power ? A impressora está no cliente e como é muito longe, ajudaria saber se preciso medir algo mais. Obrigado.
 dúvida Samsung, Ultrabook NP530, Lotus 13_R, Não liga
Breno.tecnico respondeu o tópico de Breno.tecnico em Notebook's
Comprei o boardview. Obrigado. -
Coloquei da minha placa tambem, caso queira, a Lotus 13-r, REV.09 -
Amigo Wagner, disponibilizei o arquivo na área de downloads. Veja se é o que procura, tem uma miniatura da primeira folha do pdf. Peço desculpas se tem uma forma mais fácil de compartilhar, pois estou me familiarizando com a plataforma. Se puder ajudar de outra forma, só falar -
 esquema Samsung_NP550P5_McLaren-15_BA41-01898A_(PTC)___BA41-01899A(GCE)___BA41-01900A(NY)_Rev_09
Breno.tecnico postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Samsung_NP550P5_McLaren-15_BA41-01898A_(PTC)___BA41-01899A(GCE)___BA41-01900A(NY)_Rev_09 Esquema elétrico Uploader Breno.tecnico Enviado 23/02/2023 Categoria Samsung
