Geek Tech
    62 [ Doar ]
Tudo que Geek Tech publicou
  1. Bom dia galera possuo esse notebook em minha bancada o mesmo estava com uma bios de 4mb até então pensei, vou baixar a bios e regravar para resolver meu problema, mas ao procurar encontrei apenas bios de 8mb, mas a mesma não possui sinais de que alguma assistencia tivesse retirado e trocado o chip, alguem sabe me dizer se realmente há outra bios de 4mb para esse modelo de notebook, ou apenas 8mb mesmo ? E se realemnte tiver a de 4mb e alguem tiver, poderiam me passar pf ?
  2. Galera to com esse nnotebook HP ProBook 4540s de inicio ele não ligava nada ate que vi que o super i.o tava queimado, fiz a subistituição por um identico ele volto a acender o led do jack, porem o led fica piscando intermitente e não pisca o led do teclado, conferi as tensões e não possuo nem 3 ou 5v, alguem ja passo por isso ?
  3. Resolvido: o problema esta em um capacitor na mesma linha da pl18, ao substituir os 6 capacitores voltou a ligar, obrigado a todos pela ajuda !
  4. @master7 removi todas as pl em curto q encontrei até certo ponto o curto sumiu como por exemplo pl13,pl5,pl3, mas o curto ainda continua na pl18 e o mesmo segue para Dreno do pq38, pq 35 e 37 e para surse do pq39 e 36
  5. @Leonildo ok, explicando mais simples entao, eu injetei tensão com 0.9 aM COM 1V e fui aumentando, para ver se esquentava algo, porem não esquentava nada, apenas ficava em curto direto com terra(ex: pega as duas garras jacares para regular a corrente da assimetrica, é a mesma coisa q acontece)
  6. @joaosantos bom dia,todos encontrei foi linha de b+ ( tirei ctz pelo esuema eletrico, e sim toda a placa foi aferida em escala decontinuidade, sem processador ou memoria
  7. pl13, pl8, pl5, pl3,pd10
  8. @master7 ai que ta, ja removi todas as boninas em curo e injetei, mesmo assim continua a mesma coisa
  9. o estranho é que no pq40 em G,D e S não da consumo, e até onde eu sei deveria dar para poder passar tensão para as bobinas próximas ao processador
  10. @fabiano.julio PL6 E 7 normais em standbay e apos star com 3.5 e 5v
  11. @fabiano.julio PQ6 normal com 19V e 3.5
  12. @fabiano.julio pq9 e pq 10 estão normais com 19v, tanto que eu os troquei por garantia @fabiano.julio em standby fica zerado, ao dar starte vai para 0,8 a 0,11mA
  13. @Leonildo então, ao conectar na fonte, ele nao desarma fica como se tivesse em standbay, não existe nada de tensão nem 3 ou 5v, medindo as bobinas encontrei curto na pl5, pl13, pl3, na pl18 e nos capacitores proximos, quando encontrei o primeiro curto, pensei q seria moleza, que era só injetar tensão que ja iria esquentar, mas foi ai q cai do cavalo, eu invetei tensão e ele da como se tivesse encostando as pontas do jacare um no outro para ajeitar a corrente
  14. @Leonildo não, sao duas placas diferentes
  15. galera, estou com esse notebook em minha bancada, o mesmo esta com curto na linha de B+ tentei injetar tensão pra ver se algo esquentava, porem ele ja vai direto pra terra, visimelvente não tem nada em curto, quando engato no Jack ele não causa curto, fica com tensão de 0.3 mA, alguem tem uma sugestão do que posso fazer, ou eu devo começar retirar tudo da linha até chegar no causador ?
  16. Bom dia galera, seguinte, estou com essa placa em minha bancada, ao startar até tenta girar o cooler(mas não gira) e apos 8 segundos desliga e fica nesse loping, ao medir atras de curto não encontrei nem um curto, porem reparei que no pq40 onde devia entrar uma certa tensão não esta entrando, até então beleza fui direto pro pu13 e fiz a substituição o mesmo continua sempre na mesma, alguem tem uma ideia doque posso fazer, ou oq pode ser ?
  17. Solicito esquema eletrico da placa mae Dell PMN:VJ40T REV:A00, a mesma liga a fonte, mas nao da imagem e nem da tensão nas bobinas em volta do processador, preciso do esquema eletrico para ver qual o mosfet de entrada
  18. já fez a ligação direta sem o teclado ? quando aperto o power ele muda alguma coisa na tensão ?
  19. ja tentou ligar direto? sem o teclado? de quanto é a tensão de standby ?
  20. Geek Tech
    dúvida Joystick usb
    jafinalizei meu progeto, a ideia nao era usar os direcionais do analogico como volante, mas sim como botoes, pois para fazer o movimento linear do volante eu usei um potenciometro
  21. vamosla... me diga uma coisa o curto esta nos 4 mosfets em baixo proximo a bios ? onde tem acho q 4 ou 5 bobina e logo em baixo dos mosfets acho q 3 ou 4 capacitores ?
  22. Geek Tech
    dúvida Joystick usb
    bom dia galera, seguinte estou no meio de um projeto de transformar um joystick para um volante, e queria saber mais a respeito da parte do analógico como todos sabem quem ja jogo ps2, 3, etc... existe os dois botões do meio onde servem para ir pros lados e tal, chamado direcionais mas gostaria de saber como funciona o esquema de fazer ele ir pros lados para q eu possa aproveitar todos os botões de forma completa, pois eu vou por o potenciômetro para fazer o volante girar de um lado ao outro, e o outro analógico fica de sobra, então quero utilizar esse outro e suas 4 direções, alguém tem um ideia de como eu converter essas direções para uma chave de toque ? caso alguem tenha um esquema de como funciona o controle agradeço tbm
