Geek Tech
    62 [ Doar ]
Tudo que Geek Tech publicou
  1. acredito que talvez seja bios, pois todas as tensoes estão na placa porem ela nao liga, acho que se eu regravar volte. porem quando fiz isso em um particular meu q esava com o mesmo defeito, ele n voltou, entao tecnicamente falando eu possuo duas placas identicas com o mesmo problema
  2. opa deculpa pela demora de dar um retorno, entao a bateria na vdd esta zerada nao consigo medir
  3. galera estou comesse notebock na bancada,se vc retira o flat da tela ele liga normal, até ai blz pensei q fosse tela ou flat, troquei os dois e dai ele liga, mas sem imagem no tela,porem no monitor externo funciona sem problemas, já pegaram algo parecido, quem sabe a mesma placa, ou tem alguma dica pra dar ?
  4. @CJ desculpe peloerro, pode verificar se agora esta correto ?
  5. agora pinos 14 e 15 estão oscilando as tensoes entre 0,20 a 2.08
  6. pelo que entendi no esquema, ele devia sair uma tensão do pino 15 e jogar para o pq4401 e tbm passar pelo S e D do pu4412 e ou4411 e retornar para o pino 22 e 24
  7. @cristi haentendi,eusempre tinha o costume de ir sentido horario, mas agora estou intrigado com o pino 15, qque gera, 0.20, minha duvida é ele esta jogando 0.20 ou recebendo essa tensão ?
  8. acredito eu que seria no pino 31 e 32, porem como sou novato na parte de esquemas, posso estar enganado...
  9. desculpe segui ao lado contrario kkk realmente pino 2 com 3v, porem pino um com2v e o pino 15 com 0.20
  10. os pinos 1 e 2 da pu4401 estao com19 normal , porem o pino 7 ja fica 0.29
  11. foi a primeira coisa q tentei, porem mesmosem a cmos acontece a mesma coisa
  12. @cristi acabei de fazer um novo topico, explicando detalhado o meu defeito, obrigado pelo suporte
  13. Boa tarde galera, estou com essa placa em minha bancada, e gostaria do auxilio de vocês, se alguem já passou por isso ou tem alguma noção doque pode ser.. a saga é o seguinte, plugo ela na fonte ela ão da nem um consumo, nem aparece curto, simplesmente acende o led e apaga e dps nao faz mais nada, ao medir com o multimetro, vi que tem as tensoes de 3 e 5v e algumas de 1.5v,porem na pl4401 da 0.29, ai seguir a trilha encontrei o mosfet pu4411 e pq4401 que entram 19v pelo D do pu4401 e pelo S do pq4401, mas não sai nem uma tensão neles, oque sai na vdd são os 0.29, fiz a substituição do pu4411, mas continua tudo na mesma alguem pode me dar um auxilio ?
  14. @U_pasta estou com o mesmo problema hoje, ja tem algum diagnostico ? eucheguei aos dois mosfet pu4411 4412 que entram 19v mas sai 0.29v
  15. retire o processador da placa e mede novamente, e me diga quanto ohm da
  16. sinto muito, naofoi com a intensão pois na hr q enviei atualizou a pagina e apareceu sua intervenção, prometo nao se repetir
  17. vendo no esquema, a PL14 vai direto para um pwm, retire o PL14 e separe os circuitos e meça com o multimetro qual dos lados da bobida que esta em curto, quando identificar injete tensão pequena topo 0,900ma e 2v e vai pegando com o dedo na placa para ver qual componente esquenta, se nada esquentar verifica o cabo negativo das garras jacares que vc esta usando para injetar, caso ele n esteja quente, aumente a amperagem um pouco e veja se algo esquenta e assim vai indo
  18. elas estão em curto, ou dando resistencia apenas, nao confunda curto com resistencia, que ao injetar a tensão errada vc pode lasca com tudo
  19. o caso foi resolvido ? se não, me conte, quando liga na fonte assimétrica ele da algum consumo ?
  20. existem varios fatores que podem fazer isso, as vezes ele simplesmente pode aquecer um mosfet e desarmar para proteção, e como vc tirou a memoria as vezes ele não consuma tanto ao ponto de esquentar tal componente, mas tbm para ter uma ctz maior, pega e mede as bubinas e ve se tem tensão em todas elas, mesmo que seja tensoes erradas, caso aja tensao, regrava a bios,
  21. qual o modelo da placa ?
  22. qual foi o motivo do primeiro derretimento ? não pode ter sido por conta dos 19v estar indo direto?
  23. nao consegui encontrar o esquema desse note, caso alguem tenha pode fazer o favor de me passar ?
