Geek Tech
0.08 -
143 -
62 [ Doar ]
Tudo que Geek Tech publicou
 resolvido DELL Vostro 5470 | DAJW8CMB8E1 REV:E tensoes de 3v e 5v caindo variante, chega e cai, e sem tensao na bios
Geek Tech respondeu o tópico de ze do crato 2014 em Casos resolvidos - Notebooks
ela esta variando as tensoes, ou esta caindo a tenção ? -
 dúvida Dell Dell Inspiron 15+BAL60 LA-D871P rev: 1.0+ nao liga
Geek Tech respondeu o tópico de Geek Tech em Notebook's
@Átomos na vdd ja da pra excluir, vc ja sano minha duvida, muito obrigado amigo -
 em análise Lenovo ideapad 330 NM-b451 Rev 1.0 Não liga
Geek Tech respondeu o tópico de kazuki yano em Notebook's
pimeiro, cliente com preça não existe, se vc n tem componente, manda ele senta e espera, pq vc nao pode fazer milagre, segundo, pega a nomenclatura do mosfet e pesquisa o datasheet, apos isso encontra um similar em sucatas, lembrando tem que ser equivalência idêntica ou o mais próximo possível -
Geek Tech postou um tópico em Notebook's
Alguem pg que tenha uma placa idêntica ou que tenha um esquema elétrico correto que possa me passar a referencia do componente pu300, pois ele queimou bem em cima da nomenclatura e agora consigo encontrar outro similar ou do mesmo modelo pois não tem como achar o datashet -
 bios Dell+ Inspiron 15 +3567 Vegas Turis SK7KBL 15341-1
Geek Tech respondeu o tópico de Geek Tech em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
blz amigo obg -
Geek Tech postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
solicito bios desse dell, pois o qual encontrei no fórum não estão funcionando -
 dúvida Dell + Inspiron 15 + AAL10 LA-B843P + não da imagem na tela
@Jakers Binder pse foi oq me referi, ele nao ta passando tensão pelo rn5201 -
 devolvido Acer Aspire V3-571 LA-7912P REV 1.0 Não liga, não starta
Geek Tech respondeu o tópico de DoubleGuy em Notebook's
verificou se não avia curto entre S e G ? -
ok, irei tentar, obg pelo auxilio até agr -
 esquema Dell Dell Inspiron 15+ LAD871P+ rev: 1.0
@FDONATO da como ão encontrado o pu300 -
@fabioalc44 quando me refiro a 3v seria o mesmo que 3.3v, me desculpe por confundi-lo com minhas palavras o u5101, enfim no pino um do u5101 esta saindo 3.19v, no pino 2 sai 0.0v e no pino 3 da 3.3v então acredito que com isso o u5101 esta m pleno funcionamento -
Solicito esquema elétrico ou ajuda para identificar o ci pu300 da placa lad871p rev: 1.0 de um dell inspirion 15 -
@fabioalc44 pelo q entendi o pino 3 do d5201 devia mandar uma tensão para o pino 8 do rn5201 e dai jogar tensão nos pinos 20 ao 22 para poder ativar o display, poderia me corrigir caso eu esteja errado ? -
Questao do d5201, ele deveria sair 3.3v dos 3 terminais ? -
@fabioalc44 reparei que no RN5103 que deveria entrar as tensões para os pinos do 20 ao 22 não esta sendo alimentado também -
vc tem como me ceder esse esquema eletrico ? -
1 e 2 estão com 19v dao uma oscilada entre 18.9 e 19.1 mas nada que de pra considera fora do normal, e pinos de 4 a 7 com 3v -
entao fiz as medioes dos pinos 1 e 2 e do 4 ao 7 ambos estao com tensoes normais porem os outros pinos de 20 a 23 estão zerados -
reparei tbm que o pu4406 tbm esta sem tensoes no G -
@fabioalc44 pinos 20,21,22 zerados -
 esquema Esquema Inspiron 14 5468 - Bal60 LA-D871p
Geek Tech respondeu o tópico de softwaredata soluções para informatica em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@FDONATO os componentes se assemelham ao outro ? -
Dell Inspiron 15 3567 +Vegas Turis SK7KBL 15341-1+ não liga
se possível e vc tiver, tem como me passar essa bios funcional?, todas q encontrei estão ou corrompidas ou nem funciona -
@cristi bom dia, eu tenho o gravador, na minha placa particular eu regravei, porem não funcionou, eu achei uma bios aqui no fórum, mas não sei se realmente ela era a certa! questão de seguir a sequencia de start eu fiz e ela acaba parando nos mosfets que te falei pu4411 e pu4412 -
@fabioalc44 eu não tentei a bios, assim como o @Jakers Binder disse, eu acredito que pode ser algo na linha lvds porem eu nao encontrei nem um curto aparente... -
@Edy-Lima eu tentei a tecla fn, porem a mesma nao altera o problema!
