samwelsennen
    13 [ Doar ]
Tudo que samwelsennen publicou
  1. A teyun q24, parece ser boazinha. Pior que não vejo ninguém que tenha feito o teste.
  2. Estou procurando, mas tá difícil achar, os que encontro só reclamações. E olha que preço salgado, pensando em fazer teste com outra interface mais em conta pra ver se resolve.
  3. Penso que não seja nela especificamente, pois até o teclado que está conectado também perde os dados, e tenho que conectar novamente o cabo usb dos dois. Não sei bem o que tá acontecendo, mas é algo que faz perder os dados que estão sendo transmitidos no momento. O notebook creio que não, pois já testei em mais 2 computadores, e todos fazem, tem um que demora um pouco mais pra fazer, mas com o tempo faz também. Será que tem a ver com transientes de tensão?
  4. Testei aqui, e aparentemente tudo ok. Na verdade ela funciona normalmente, a questão é só essa mesmo ao ligar ventilador, ou algum eletro que tenha um pico inicial, tipo motores. Acho que vou pegar logo o módulo isolador para fazer o teste.
  5. sim alimentada no usb do notebook, se colocar a fonte externa pra alimentar ela, fica mais sensível ainda a esse problema. Só na bateria não ocorre, pois na verdade essa interferência do ventilador está entrando pela fonte do notebook, e se o notebook tiver sem o carregador, e a interface na fonte, dá no mesmo, só interfere se tiver essa conexão com a rede elétrica.
  6. teve alguns que sempre troco por 16v, acho que vou colocar o de 16v pra ver se resolve em algo.
  7. Por cima, rapidamente vi esse, e já troquei, só na aparência tava estranho, mesmo com a capacitância correta.
  8. Vou dar uma analisada, a única coisa que vi por cima foi um capacitor um pouco amassado, e a parte de cima com a capa mais aberta, por precaução troquei, mesmo ele ainda estando com seus 1000uf, 10v. Mesmo assim troquei, vou ver se tem mais algo a mais diferente. Mas pela primeira vista foi isso, troquei esse capacitor, mesmo estando feio, porém com sua capacitância correta.
  9. Descobri um detalhe, abri o audio pra tocar no reaper, e liguei o ventilador na hora que ficou xiando, fiz o seguinte baixei os db de volume do audio dentro do reaper e em -49 tava tocando normal, acima disso fica só o xiado. Estranho.
  10. Esse módulo é bom? https://www.mercadolivre.com.br/modulo-isolador-500-bivolt-com-saida-220v/up/MLBU1467103177#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=10&type=product&tracking_id=a2b4e5db-6a49-42a4-961d-f5115e6667fa&wid=MLB4148037554&sid=search
  11. Pior que não, já testei em vários pcs e mesma coisa, então é algo referente a rede elétrica que joga esse ruído para os equipamentos.
  12. Fiz o teste com aquela chavinha preta de teste, no pc aterrado, na carcaça dá zerado, ao ligar ventilador aparece o raiozinho, indicando o pulso de tensão indo para o terra e neutro, que é o que tá alterando o clock da interface de audio.
  13. Estou sem nobreak no momento, para realizar o teste, mas pelo que pesquisei talvez resolveria com um nobreak online, ou com o módulo isolador. Nobreak comum parece que ainda passa esse pico para as saídas.
  14. Pois a interface é para uso ao vivo em evento, daí qualquer coisa que tenha lá, freezer, ventiladores, fora a iluminação, afeta ela e tem horas que nem funciona, já em casa funciona normal, porém percebi que ao ligar ventilador, acontece o mesmo fato comparado ao evento.
  15. Verifiquei, capacitores estão ok. O problema é ao ligar algo na rede elétrica que puxe mais, tipo ventilador, que tem aquele pico inicial, é isso que tá afetando. Será que há solução?
  16. Na interface de audio, quando coloco pra tocar uma musica, saí o xiado ao invés da música, quando pauso fica normal, mas ao tocar só aparece o xiado. Aí tenho que desconectar o usb e conectar novamente. OBS: só acontece se na hora eu ligar o ventilador.
  17. Já tinha feito isso e não resolveu, os dispositivos continuam aparecendo porém sem dados, por exemplo a interface de audio depois que liga o ventilador, ela continua aparecendo porém só com o xiado contínuo, ai tenho que desconectar e conectar novamente. Dá entender que buga os dados transmitidos.
  18. Preciso de alguma solução para isso, já testei em outros notebooks e do mesmo jeito, eu uso uma interface de audio nele para eventos. Acontece que ao ligar um ventilador, ou até mesmo no local se tiver freezer, geladeiras, os usbs do notebook ficam desconectando. Isso comprovei em casa, pois ao ligar ventilador e desligar, os usbs do notebook desconectam e a interface de audio começa a xiar e só volta se conectar de novo. Dando a entender que perdeu-se a conexão de dados, nesse pico que o houve com ao ligar o ventilador. Notebook eu sei que não é, pois já testei em outros e faz a mesma coisa. Testei com filtro de linha, com estabilizador, e nada ainda de resolver isso. Será que é EMI?
  19. O modelo é o 6115M o que consta na etiqueta da carcaça, e 76R-H14CU0-0201-GBM-00 tem essa referencia na etiqueta abaixo da memoria.
  20. Resolvido, trocado o mosfet pq21 que estava em curto, dreno com o gate, aproveitei e troquei o pq22. Tudo resolvido. Ninguém respondeu, porém fica aqui a ajuda pra quem tiver o mesmo problema.
  21. realizei a troca de alguns mosfets que alimentam o processador, troquei o processador também, e o pq23 que estava em curto, voltou a ligar. Agora a questão é que não tá carregando, fica com o led laranja piscando lentamente.
  22. Fiz a troca do pq23 que estava em curto e mesmo assim ainda não liga, alguém já pegou esse problema? PQ44 E PQ42 estão dando curto no gate, já removi e troquei, porém quando coloca na placa permanece novamente o curto.
  23. Removi ele e estava realmente em curto, e consegui um similar e troquei, porém o carregador novo não detecta, só detecta quando conecto o carregador universal, e depois tiro rapidamente e conecto ele.
  24. Resumindo, só tá carregando no carregador universal, quando coloco o da acer que comprei agora, a tensão cai e não carrega cai para 12.2v, e fica oscilando, já com o universal fica em 18.9 e carrega a bateria normalmente. Não tenho certeza sobre esse mosfet. pode nem ser.. O novo que comprei tá batendo 19,45v, e o universal 19,6, então abri o note e vi que tem esse componente. BA2D1G, próximo a entrada da bateria, com certeza dentro do circuito de alimentação. Não consigo achar o datasheet desse mosfet. Só sei que tá dando continuidade entre o dreno e source e vice versa, nesses pinos largos, e entre o pino menor que talvez seja o gate, tá dando 067 de resistencia entre o dren, e também no source. Alguém saberia o datasheet dele, e qual substituto?
