Betinhodaeletronica
    2
    45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
  1. Tô cheio de serviço,obrigado a todo mundo que ajudou,mas eu tinha uma placa dessa nova,e coloquei,o problema de fato era a principal matando a fonte,ou seja a fonte dele é muito difícil de da defeito,que pegar uma tv dessa trabalhe na principal,obrigado
  2. @Dnlpc2016 é bom passar a informação exata,pra ajudar outras pessoas...vc finalizou o tópico e n falou a solução,n encontrei o resistor r420,confirme qual foi sua solução,no aguardo
  3. @JoeRob obrigado amigão...eu tenho um multímetro muito bom da unit mas ele n mede esr,mas vou medir capacitâncias,vou comprar um medidor de esr logo logo...jaja te retorno
  4. @Dnlpc2016 verificou o c306a e c306b?? Verificou os trafos das lâmpadas??
  5. Ela veio com defeito inicial no 7124,verifiquei se n tinha curto na linha dele,tava tudo normal,aí troquei o 7124,a tv ficou boa por duas semanas,o defeito atual da tv é a seguinte,na placa fonte onde marquei está escrito stand-by fio vermelho do conector tem 3,3v e no fio ao lado do vermelho também tem 3v3...a placa principal tá toda morta,ainda n fiz o teste de ligar a fonte separada da principal...
  6. @ohm acabei de te informar que os mosfets do inverter estão bons,n tem mais dica???
  7. @moacir rodrigues onde?? @moacir rodrigues onde é a tensão de entrada dos leds dessa placa?
  8. @joao1 ok,vou esperar o ci da l4844 chegar,se n de certo,eu devolvo a tv,já verífiquei todas as possibilidades além de ci
  9. @moacir rodrigues eu desconectei esse conector e medi com multímetro em cada par de fio desses,12 fios,6 barras de leds,cada par de fio vai pra uma barra,está acendendo 3 barras com 30v cada,e as outras 3 barras n acendem é só tá indo 1v pra cada...ou seja,se n for ci,n sei mais oque é,já testei tudo que é conector,n achei led alterado,resistor aberto,muito menos mal contato em conector ou solda fria
  10. @moacir rodrigues nao É 1v na saída das barras...cada par de pino do conector da placa vai pra uma barra,as barras que n acendem só tá indo 1v pra elas,as barras que acendem está indo 30v pra cada
  11. @joao1 mas como vou medir tensões meu amigo sábado e domingo n trabalho........só to pegando o máximo de informação pra colocar em prática na segunda,mas já que vc n tem paciência,n posso fazer nada,valeu aí amigo
