    5 [ Doar ]
Tudo que wallsbs publicou
  1. @Guga Bomfim Já peguei esse tipo de defeito, era o teclado... faz um teste com teclado desconectado, testa tambem sem bateria, sem HD...
  2. Após regravar a BIOS mudou o sintoma, apareceu os 3v no pino 5 ! agora ela liga e desliga após pressionar power, consumo vai a ~0.40 na fonte e desliga !
  3. Pino 64 - 3,3v NBSWON# (pino 95) da continuidade com D1 Vou regravar a BIOS para testar ...
  4. Pino 5 ta oscilando 0,2v ~0,5v e ao presionar power ele cai a 0v (mesma coisa no D1) Já o pino 13 pu4 ta com os 3,3v
  5. Dsclp a pergunta, mas qual seria o pino exato para testar direto no i/o ? S5_ON ? Infelizmente não consegui startar pelo conector, ja havia testado todos pinos ... desconfiado que é a SIO com defeito...
  6. pino 4 ta zerado... esse Q13 não acho na placa
  7. Já havia conferido este resistor, ta normal... agradeço a força ai
  8. Sim amigo, as PL estão com os 3v e 5v ... Porem ao presionar power nada muda... no conector do botão (CN1) nao tem os 3v no pino1, esta certo isso ?
  9. PU4 pino 2 - 3,2v pino 22 - 15,2v PQ45 gate - 9,2v source/dreno - 18,7v PQ9 pino 1,2,3 - 18,7v pino 4,5 - 0v pino 6 - 9,2v
  10. realmente, diodo pd2 com 19v ambos os lados
  11. Fala pessoal, Placa não liga e nao apresenta curto na fonte... leituras que fiz: PQ 42 - recebendo 19v dreno / gate 0v PQ 41 - tudo zerado obs: testei os dois PQ fora e estão bons Indo para o PU4 pino 20 (gate pq42) - 0v pino 27,28 (vin) - 19v pino 3 - 3,2v pino 22 - 15,2v pino 25 - 4,7v pino 26 - 5v Como pino 20 não esta liberando gate para o PQ42, solução seria troca do PU4 ?
  12. Blza pessoal, Alguem teria a BIOS oficial da Itautec desta placa ? Sei que esta placa é a mesma que a GA-Q67M-D2H-B3 (rev. 1.0), e até já estou usando a versao F7 nela... porem estou tendo problemas ao usar uma RX580. Obg
  13. Estou injetando 9v, consumo sobe a 1.17a ... porem esta difícil achar a região que esta aquecendo.
  14. Blza pessoal, Estou com esta placa na bancada DA0ZQRMB6C0 REV.C em curto, ao ligar na fonte estava aquecendo o PQ23, removi o PR122 e o curto sumiu ligando ao Jack, porem injetando no outro lado do PR122 o curto continua, a dificuldade esta em achar a onde... não estou conseguindo achar o componente que está esquentando, alguma dica ? Valew
  15. Consegui achar o ponto, voltou a reconhecer a placa por USB, deixo aqui em anexo o ponto exato para fechar o curto !
  16. Beleza pessoal, Alguém ai saberia me dizer a onde posso fechar o curto nesta placa, estava subindo uma ROM e travou ("bricou"), agora não esta mais reconhecendo pelo USB no Rockchip Batch Tool. Obrigado !
  17. Olá pessoal, Estou com uma duvida neste Dell Vostro 5470, ele so liga após fazer reset na bios, e após desligar e ligar novamente não da imagem, tendo que repetir o reset ... o que posso estar fazendo primeiramente ? Obg
  18. Olá, Segue ultima versão disponível para atualização.
  19. Visualizar Arquivo Firmware Globalsat GS130 V1.82 Globalsat GS130 Atualização V1.82 – 07/10/2022 Sobre esta versão: SKS – ON 58w/61w/63w/75w IKS – ON Uploader wallsbs Enviado 24-11-2022 Categoria Firmwares
  20. 8 downloads
  21. @Jhones Show, realmente este foi o esquema mais próximo que achei aqui, vou baixar para conferir ! Obg
  22. Fala pessoal, Estou com essa placa na bancada, a mesma não liga, tem os 5V e 3V nas PL's 15 e 16 ... porém chegou sem o CI de BIOS, como não estou conseguindo baixar o esquema dessa placa (sem joinha ), alguém saberia me informar o modelo deste CI ? uma coisa que notei tbm é um curto no Source do PQ41 (na entrada do 19v), removi ele e o curso esta na linha ... mas sem o esquema já nem sei pra onde seguir rsrs Obg
  23. Olá, Pode baixar um arquivo da atualização do mesmo, e regravar a eprom que resolve ! Recomendo antes testar com outra fonte ! Abçs
  24. Olá, Alguém poderia me dar umas ideias nesse carregador de bateria automotiva, ele não esta ligando, verifiquei um capacitor logo na entrada estufado (68uf 400v), e tenho um novo de 100uf 450v, posso usar este né ? outra duvida é que após remover o capacitor estuado fiz teste de continuidade entre os polos e bipando ...isso quer dizer pode ter mais componentes em curto então ? ou posso testar com o capacitor novo já sem perigo. Obg
