Rubens4eva
0.02 -
28 -
Tudo que Rubens4eva publicou
bios macbook pro a 2251 emc 3348 placa 820-01949-a
Rubens4eva respondeu o tópico de Rubens4eva em Casos resolvidos - Notebooks
consegui resolver o problema da senha EFI desse mac depois de tanto estudar finamente consegui quebrar a senha ..nao precisa trocar bios nem t2 e so gravar o arquivo que vou disponibilizar aqui e usar t2 mina que a senha EFI e removida ai e so instalar o sistema que o note volta a vida nesses meus estudos consegui vereficar que nao tem seguranca que nao possa ser quebrada ......tenho os arquivos de bios desses modelos a1932 t2.a1989 t2..a1990 t2..a1990t2 a2141 t2 .a2159 t2..a2179 t2 a2251t2 a2289 t2 esses modelos tem como resetar a senha efi ja outros .....so correndo atras -
entao vou encostar ele aqui e ir na luta da placa ou esperar uma solucao pois vi varios kits de desbloqueio de t2 chi a venda na china sera que funciona pois no caso o gravador ja tenho oque falta e o softw... -
opa valeu entao vou ter que arrumar uma placa dessa sucata com o t2 e tirar da sucata e trocar pelo meu e gravar a bios no caso seria o kit t2 mais bios e isso -
opa valeu por responder .entao eu sei disso mais na teoria se eu tiver um bios funcional sem a senha posso editar ela no hex...e tirar a diferenca aonde esta localizada a senha e gravar no gravador a nova bios funcional e com isso consigo zerar ele e instalar um novo sistema ..nao e isso ...valeu pela ajuda -
Rubens4eva postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
adquiri esse note quebrada aonde o mesmo nao ligava foi efetuado o reparo da placa ..mais na hora de ligar me deparei com a senha EFI agora nao tenho contato com o vendedor agora estou com o note aqui ja tirei a bios da placa efetuei a leitura da mesma e nao consegui uma maneira de desbloquear a senha ..tenho um backup da bios aqui mais nao achei uma maneira de quebrar essa senha .. -
 bios bios macbook pro a 2251 emc 3348 placa 820-01949-a
Rubens4eva postou um tópico em Gerenciador de arquivos
bios macbook pro a 2251 emc 3348 placa 820-01949-a Visualizar Arquivo bios com senha efi para quem quer um backup ...para comparar com uma bios corrompida ...espero que sirva para ajudar os usuarios ..que assim como eu tiverao dificuladades de encontrar esse arquivo Uploader Rubens4eva Enviado 21-07-2022 Categoria Bios -
boa tarde aqui mesmo tem ..acabei de enviar o aqrquivo
 resolvido Xbox one s - Placa M1019221-001 Rev G - sem tensão de 3,3v
Rubens4eva respondeu o tópico de lucaspolli em Casos resolvidos - Vídeo Games
amigo se a placa nao estiver curto regule sua fonte para 3.3 com 2 ap...e enjete tensao para ver se o game vai ligar se ligar e so trocar o regulador segue as fotos espero ter ajudado -
 dúvida fonte xbox one desarma ao conectar no game
Rubens4eva respondeu o tópico de Rubens4eva em Vídeo Games
amigo nao encontrei o datasheet para o ci em questao que seria 1525 tny287dg 4j155b alguem teria esse datasheet ...para eu tentar ..colocar outro no lugar desde ja agradeco -
amigo qual seria esse ci ..tenho umas fontes do x360 aqui sera que da certo ..pois na fonte do one so tem dois ci 1 da primaria ...e 1 da segundaria ....esse ci e responsavel pela tensao de 12v ....vou trocar para ver oque acontece ...obrigado amigo pela ajuda -
sim amigo ja fiz esse teste ja testei o aparelho com outra fonte e ta normal o aparelho liga de boa o problema e a fonte mesmo quando liga os 12v ela desarma mais obrigado pela resposta -
amigo entao estou com essa fonte ..a qual o defeito ,,quando conectada no game ela desarma ....ela nao apresenta os 12v..ja troquei os dois capacitores de470m.200v ...e ela continua na mesma alguem pode dar uma forca
 resolvido ASRock - n68-vs3 fx - liga sozinha quando conectada na tomada
Rubens4eva respondeu o tópico de Rubens4eva em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
amigo tenta regravar a bios no site da placa tem a bios ....para downloads verefique o modelo certo da placa e baixe o arquivo -
 manual Xbox one liga mas trava muito ao iniciar.
Rubens4eva respondeu o tópico de Flávio Machado Júnior em Treinamento Vídeo Games
amigo eu estava com 1 xbox one com esse mesmo defeito que o seu ,,troquei hd e ele esta funcionando de boa agora .. -
entao amigo obrigado pelas dicas consegui resolver troquei todos mosf..da parte do processador e ela voltou a funcionar nao tinha nenhum em curto ...mais trocando resolveu o problema ...obrigado e vai um joinha para vc -
opa amigo foi mal...nao ter falado que ela nao tava dando video ,,,entao tem sim pino 1 tem 3,3v ja no 8 nao tem nada -
mais amigo ela nao da video ,,,nem bipa ..e como se ela estivesse morta -
Rubens4eva postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
amigo estou com problemas nessa placa ja foi regravada bios ,,testados processador memorias .capacitores ,mosfets tudo parece estar ok mesmo sem os 12v conectados na placa ela liga ..,,alias ela liga sem nada nela ..so conectar os 24 pinos da fonte ,,e ligar a fonte na tomada ela ja da star sozinha ,,algum amigo aqui ja pegou alguma placa com esse defeito ..e pode me dar uma dica -
amigo obrigado pela resposta ..mais nao tem como ver no corpo dele ..vou trocar aqui ja posto o resultado
- 5 respostas
- como
- substituir
(mais 3)
AMIGO ESTOU COM UMA FONTE AQUI QUE ELA NAO LIGA ..ELA ESTAVA EM CURTO TROQUEI O FUSIVEL...TROQUEI A PONTE QUE ETS AEM CURTO TAMBEM...O CURTO SAIU ..MAIS ELA AINDA NAO LIGA ,,,SERA QUE O INTEGRADO DO FONTE DO 360..SERVE NESSA FONTE ....TAMBEM TROQUEI UM RESISTOR SMD QUE ESTAVA EM CURTO MAIS A FONTE NAO LIGA
- 5 respostas
- como
- substituir
(mais 3)
 foto fonte nao liga chicony a12-220p2a morta
Rubens4eva postou um tópico em Treinamento Vídeo Games
caros amigo estou com essa fonte ..ja foi trocado ponte ...fusivel ..termistor ...ainda sim nada ela nao funciona ja fiz uma varedura e nada.mais parece estar ruim algum amigo...ja pegou algum problema parecido ...ela nao liga nao acende led nada ,,,,acontece ,,,alguem pode me dar uma luz ,,,nao tenho o esquema eletrico ...se nao seria mais facil achar o problema ,,, -
 apresentação Rubens Silva ,sao paulo,sao paulo
Rubens4eva respondeu o tópico de Rubens4eva em Apresentações
conheci o foro atarves do google.. -
Sou tecnico em eletronica ,especializado em solta bga trabalho com as maquinas ir600 jovy 700 ...conhecer novas pessoas ..e se especializar ainda mais ..
