eugenionaue
    18 [ Doar ]
Tudo que eugenionaue publicou
  1. kkkkkkkkkkk e cada coisa que leio.. so observo!
  2. como que esse topico esta marcado como resolvido???
  3. O componente pq3 tem que tensões? e da uma olhada no r8309 se nao tiver nem um componente la fecha um curto nele
  4. Em alguns casos tbm corrige o defeito de nao carregar a bateria.
  5. 1:. criar um pendrive com hpdmi 2:. joga o arquivo dentro do pendrive 3:. iniciar em modo usb 4:. digita nome.exe /forceit (tem que ter o espaco entre exe e /forceit) E pronto. OBS:. pode usar hirens para dar boot pelo DOS!
  6. opa se tem 1v essa e a voltagem certa..
  7. amigo, boa tarde. Faz o seguinte primeiro.. faz uma ressolda em todas essas bobinas.. mas faz com estação de ar ate elas movimentarem.. apos essa ressolda testa ai e me fala o que virou. Ha e não esquece de testar o video externo tbm.
  8. Amigos acabei de vender a Maquina.. Obrigado..
  9. ola amigo .. bom dia.. Estou vendendo esta maquina porque compramos aqui a Honton r590. E preciso do dinheiro para pagar parte da maquina nova. A maquina (ir-6000) esta funcionando perfeitamente, nunca apresentou nenhum defeito. Compramos ela nova. Não acompanha nenhum acessorio adicional, somente o que vem de fabrica. Se tiver interesse me adiciona no skype ai. eugenionaue@outlook.com Esse preço é negociavel.
  10. Hoje entrou esse Dell aqui na minha assistencia com o sintoma de bios. Não ligava e tinha tensão no botão de power. Porem apos regravar a bios do mesmo ele continuou com o defeito, nao ligava. Apenas o Led de carga piscava e ficava por isso mesmo. Então me veio uma luz no fim do tunel. Removi a bateria interna de 3v. É uma 2032. Dei um curto entre os contatos com uma chave de fenda, para descarregar capacitores. E ao aferir a tensão da bateria ela esta com 2,3 v.. Troquei a bateria e bingo Ligou normalmente. Aproveitei pra fazer uma preventiva tbm. OBS: Pros leigos, preventiva consiste na limpeza total do equipamento e troca de pasta termica e tarmalpads. Fica a dica ai amigos.
  11. segura meu joia ai calunga.. essa dica mereceu.. nunca havia pensado nisso tbm.
  12. vou precisar desse perfil pra usar na minha r590 que esta chegando.
  13. esse merece meu joinha viu..
  14. amigo quem costuma queimar pra apagar o led da fonte sao os mosfets de entrada.. o curto pode ser nos mosfets, ci de carga .. por ai..
  15. tem um pessoal ai que e tao doido por joinha que n tem nem vergonha de copiar e dizer o mesmo que outra pessoa respondeu antes dele..
  16. amigo troca o pq17 e o pq24 .. e um nikos ele esta na entrada e o outro creio que seja o comutador.. rs.. esse componente e vilao.. troca eles e me fala no que deu.. Se ajudei me ajuda tbm dando joinha..
  17. eugenionaue
    devolvido Shuttle j14Im2x sem video
    nossa essa dica ai foi fera viu.. vivendo e aprendendo.. vlw amigo.
  18. Nao se esqueça do joinha..! rs
  19. vc fez o esquema do p2808?
  20. vai por mim.. faz o reballing e seja feliz.
  21. justo era isso que ia te falar.. regravar a bios antes de tudo.
  22. ai so vendo o esquema pra saber neh.. mas agora que vc falou tbm creio que seja suspenso mesmo..
  23. amigo acho que esse esquema aqui esta mais simples de vc entender.. se vc nao tiver um diodo duplo ai pode usar dois normais mesmo.. EDITADO: Proibido postar conteúdo dos casos resolvidos nas áreas abertas.
  24. Na placa faz um jump entre o pad 3 e o 6 e no caso dos diodo ai se vc nao tiver um diodo duplo pode colocar dois comuns.. se vc fizer isso e a placa ainda nao ligar troca o i/o tbm.. geralmente queima os 2.
  25. Amigo ele tem o ci p2808 .. se nao me engano é o pu1. troca ele .. se vc nao tiver ele nao tem problema faz esse esquema no lugar..
