    51 [ Doar ]
Tudo que joelsj publicou
  1. Obrigado @Ascent Tecnologia e info tô esperando meu gravador chegar pois o meu deu defeito irreparável.
  2. Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Estou com essa placa na bancada e tudo indica que é o proc NVIDIA. Alguém sabe informar, como faço pra isolar esse processador de vídeo? Desde já agradeço imensamente.
  3. @ohm, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e apoio, respondendo sua pergunta, sim eu já havia me atentado para esse resistor e tmbm já isolei o pino 32, cheguei a ponto de levantar ele o que não seria recomendado, risco de quebra. Chega os 5v (4,78v) na trilha normalmente, porém, se eu encosto o pino 32 na trilha vai a zero, também já fiz um teste injetando os 5v de minha fonte de bancada direto no pino 32, a fonte vai a zero acusando curto. Foi aí que joguei a toalha. A impressão que tenho é de ser no próprio ic801. E não acho sucata disponível para venda de nenhum equipamento que utilize esse CI. Já procurei na internet pra comprar e também não achei. Caso tenha alguma dica, ou algum colega aqui no fórum tenha esse componente bom de alguma sucata, agradeço se puder ajudar o amigo.
  4. Bom cheguei a um ponto que realmente não tenho mais o que fazer. Percebi analisando o esquema que o pino 32 do PDG191 denominado DCProtection deveria fornecer em estado normal os 5v, este mesmo pino vai para o coletor de dois transistores(npn) e seu emissor ligado ao terra, sua base ligada às saídas dos canais formando o ckt de proteção DC, porém, quando eu isolo esse pino fica dando 0v quando deveria ter 5v, me levando a acreditar que este CI esteja com defeito. Mais alguém teve ou tem contato com esse equipamento que possa me ajudar conferindo esse sinal ou se já passou por essa situação? Agradeço o apoio, Quase não tenho informações sobre isso na internet e conto com a ajuda de meus amigos daqui do fórum.
  5. Pessoal, alguém tem datasheet ou alguma informação sobre o processador desse som? O número dele no esquema é ic801 seu código é PDG191A. Preciso saber qual é o sinal correto que dispara o DC protect, OL Protect, meu aparelho já está sem DC na saída porém quando ligo continua aparecendo piscando ”Power off" e desliga. Tudo indica que ainda exista algo errado e de alguma forma, algum sistema de proteção sendo acionado.
  6. @ohm obrigado mais uma vez pelo apoio, conforme a imagem anexa, esse é um trecho do ckt que estou falando. Os Mosfets de alta tem +45 e -45v DC nos sources e minha dúvida surgiu quando eu tirei todos os Mosfets pelo fato de um deles estar em curto e então reparei tensão DC+14v em todas as saídas, logo me perguntei a razão, medi nas medicações e não achei bem curto nem fuga.
  7. Pessoal, o canal FR estava em curto mesmo e já encomendei os Mosfet e um fusistor duplo que estava queimado. Agora uma dúvida, retirei todos os Mosfets e agora recebo +14 DC em todos os canais. Não deveria dar zero?
  8. Eu consegui o esquema, e percebi tensão DC de -50V no positivo do canal FR e -14v no negativo do FL. @ohm valeu pela dica vou dar uma malhada nessa linha.
  9. joelsj
    esquema Vsxd906s
    Vsxd906s Visualizar Arquivo Manual e esquema do receiver marcar Pioneer modelo VSX-D906S Uploader joelsj Enviado 19-09-2021 Categoria Vídeo & Imagem
  10. joelsj
    esquema Vsxd906s
    0 downloads
  11. Pioneer_vsx-819-h-k_rrv3894_sm Visualizar Arquivo Manual Receiver marca Pioneer modelo Vsx819 Uploader joelsj Enviado 19-09-2021 Categoria Vídeo & Imagem
  12. 0 downloads
  13. Olá meus amigos, tudo bem? Estou com esse receiver na bancada para reparo. A princípio eu nada funcionava nele, cliente falou que estava guardado funcionando e quando foi ligar depois de um ano ele não dava sinal nenhum. Abri e estava com muitos pontos de oxidação gerada por alguma umidade, desmontei ele por completo e percebi diversos pontos com solda fria, dei banho químico e refiz todas as soldas frias e outras que não pareciam tão boas. Remontei ele e deu imagem, porém nada de áudio, os transistores de saída estão perfeitos, nenhum sinal de curto, porém, de vez em quando, ao ligar ele fica uns 5 segundos ligados, aparece a mensagem "Power off" piscando na tela e desliga. Já resetei usando o botão de reset na frente do receiver, porém, nada mudou, continua desligando. Não sei se esse modelo tem alguma combinação de teclas. Algum amigo pode me ajudar?
  14. Pessoal muito obrigado pela ajuda mais infelizmente foi o processador, ele está em curto, conferi após retirar ele e os capacitores nele tmbm estavam acusando curto mesmo fora, e a placa voltou a estabilizar as tensões.
  15. Meus amigos, tudo bem com vocês? Estou com essa placa com o seguinte problema ao ligar na fonte simétrica, as tensões primárias levantam (5v, 3.3v e 19v) e logo em seguida some e fica apenas os 19v, aperto o botão de Power e o problema se repete. Medi as bobina de 5V_ALW e 3V_ALW e não tem curto. Se eu abri um dos jumpers (3.3 ou 5v) e as tensões primárias se mantém, mas basta eu fechar um dos jumper para o pwm do primário parar de exitar os gates. Importante informar que 5vref e 3.3ref continuam ativas no pwm. Uma curiosidade é que se eu manter os dois jumpers ligados e retirar o QH4 (conforme imagem) as tensões primárias ficam em pé normalmente. Alguém pode ajudar o amigo aqui?
  16. @Priscila Cristiane perfeito, fiz a troca e está funcionando perfeitamente, havia tmbm um problema de aderência no terminal do transformador ligado ao relé do inverter (a solda parecia normal, mesmo assim refiz e voltou tudo a funcionar). Muito obrigado pela dica.
  17. Estou com um Ragtech Save na bancada com um problema que ao ligar na rede não tem nenhuma tensão nas tomadas, ao desligar ele não entra pela bateria, porém se eu forço ligar pelo botão liga/desliga fora da tomada, então eu percebo 110vac nas tomadas de saída, ao colocar na tomada some a tensão de saída. Já testei os Mosfets, diodos, Relés e já troquei o lm324, porém, sem sucesso.
  18. Olá pessoal, estou com um desses, e preciso muito da ajuda de voces, ele não está reconhecendo a rede AC, e quando ligo na tomada só percebo 3 VAC nas tomadas, se desligo a tomada e inicio ele apenas pela bateria consigo medir 110VAC, a bateria está carregando normalmente. Alguem tem alguma dica? Desde já agradeço muito
  19. Muito obrigado @Maru, mais infelizmente o problema evoluiu, devo ter dado algum vacilo e sumiu a imagem no display, agora so acende tudo branco sem imagem, ele vai querer comprar outro painel e pediu de volta o equipamento. Obrigado mesmo pelo apoio? Voce por acaso tem o esquema dele?
  20. Acho que agora consegui colocar a publicação no padrão. Vamos lá... Vou tentar explicar: Quando ligo a fonte de bancada (24v) ja conectada no terminal de alimentação percebo que uma parte da placa não funciona mesmo com todas as fontes dando alimentação, no pino 1 do ci U7 fica com 5v e no pino 4 fica com 0v e no C94 e C95 fica com 0v. No entanto se tiro o positivo da fonte e dou umas encostadas no conector e deixo, o consumo da fonte sobe, a placa volta a funcionar e em seu funcionamento o U7 no pino 4 fica com 3.3v e o pino1 começa em 5v e sobe pra 29v fica um tempo depois cai pra 5v novamente e o pino 4 cai pra 0v, porém tudo continua funcionando. Basta eu desligar a fonte e tornar a ligar uns 10 segundos depois para tudo novamente.
  21. @zazulak muito obrigado, vou aceitar sim, logo chegarem as peças que comprei farei isso e desde já te agradeço muito.
