    20 [ Doar ]
Tudo que atomo publicou
  1. Coloquei 100 mais era 1000 errei o valor. Estou me baseando nos capacitores: Capacitor Eletrolítico 1000uf de 6,3v Capacitor Eletrolítico 1500 uF de 16v Capacitor Eletrolítico 1800 uF de 6,3v A tabela de 2009 falta o 6,3v ... ela esta atualizada? Buscando tabela de esr na net os valores não bate. https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/noticias/2020/imagens/6.png/image_view_fullscreen
  2. Tem os valores atualizados (2021) para esses capacitores: Capacitor Eletrolítico 1000uf de 6,3v Capacitor Eletrolítico 1500 uF de 16v Capacitor Eletrolítico 1800 uF de 6,3v
  3. Resumo: O QUE É ESR DE UM CAPACITOR? Computadores que travavam na inicialização, durante programas mais pesados, não ligava mais ou tornara lento (este é um defeito que poucos constatam, pois a perca de desempenho é gradativa e somente um outro usuário que não opera a máquina percebe). Após uma inspeção se constata que um ou mais capacitores da placa mãe estão estufados. O que é ESR? E.S.R. (Equivalent Serie Resistance) que no nosso idioma significa: Resistência Equivalente em Série. Significa a grosso modo que um capacitor internamente possui um resistência interna que com o passar do tempo vai aumentando chegando ao ponto de ser maior que a reatância capacitiva do mesmo. Assim quando o projetista projetou a placa mãe ele contou com uma E.S.R. de milésimos de ohms, (sem contar que a placa mãe utiliza capacitores Low ESR para deixar o circuito o mais leve possível), mas com o passar do tempo a E.S.R. aumenta devido a degradação do dielétrico (eletrólito) deixando a resposta do capacitor cada vez mais mais lento e ocasionando travamentos e lentidões. Como expliquei é uma coisa tão lenta que o usuário não percebe a perca de desempenho. Assim notamos dois problemas distintos, mas com as mesmas conseqüências, o aumento da E.S.R. ou o estufamento do capacitor causará os mesmos problemas sendo que a E.S.R. não tem causas físicas visíveis, o capacitor não apresenta externamente mudanças somente perceptível com a retirada e aferição com equipamento especial: o medidor de E.S.R. Quem estudou eletrônica a 10 anos já escutou que na substituição de um capacitor devemos sempre respeitar a capacitância, mas na falta de um de tensão de trabalho igual poderia ser colocado um de tensão de trabalho superior, ex.: 100µ por 10v pode ser usado um de 100µ por 25v Assim ganharíamos uma proteção sobre tensão… É válido para aplicações em que o capacitor não trabalha com freqüências altas: fontes chaveadas, placa mãe, etc. E sim em aplicações simples de baixa freqüência (fontes lineares), pois a E.S.R. é diretamente proporcional a tensão de trabalho, assim sendo quanto mais alta for a tensão de trabalho do capacitor mais alta será sua E.S.R. Assim explicasse o fato de algumas placas possuírem capacitores com tensões de trabalho de 6,3v sendo um valor de trabalho incomum aqui no Brasil, mas essencial ao projeto da placa. Por isso que a troca de capacitores da placa tem que observar além da capacitância a tensão de trabalho, pois o uso de capacitores com tensão de trabalho superior pode não funcionar ou caso funcione será por pouco tempo ou com perda de rendimento. Fonte: https://www.te1.com.br/2010/10/o-que-e-esr-de-um-capacitor/
  4. Achei 2 Capacitores Eletrolíticos 1800 uF de 10v na loja física essa diferença de 3,7v do original Capacitor Eletrolítico 1800 uF de 6,3v pode ter problema na placa mãe?
  5. Esse cabo de áudio tem algum nome específico para busca nas lojas de eletrônicas?
  6. Comprei um plug p2 3.5 mm gostaria de usar um cabo bom que não quebra com o tempo e tenha uma qualidade de som otima.
  7. Bom dia amigo curtolo, O ML seria Mercado Livre? Prefiro compra em loja física no RJ, mesmo é mais seguro e confiável. Obrigado
  8. Na placa-mãe: EC34 (Capacitor Eletrolítico 1000uf de 6,3v) Capacitância: 1000uF Tensão: 6,3V Obs: Está esquentando muito. EC24 (Capacitor Eletrolítico 1500 uF de 16v) EC25 (Capacitor Eletrolítico 1500 uF de 16v) Capacitância: 1500uF Tensão: 16V EC28 (Capacitor Eletrolítico 1800 uF de 6,3v) EC33 (Capacitor Eletrolítico 1800 uF de 6,3v) Capacitância: 1800uF Tensão: 6,3V Na loja só tem: capacitor de 1000uF com 16v capacitor Eletrolitico 1000x6,3v capacitor Eletrolitico 1800x10v Sabe informa se existe alguma loja no rj que vende esses capacitores com essas especificações originais: Capacitor Eletrolítico 1000uf de 6,3v Capacitor Eletrolítico 1500 uF de 16v Capacitor Eletrolítico 1800 uF de 6,3v
  9. Bom dia amigo, A fonte é uma Asus modelo P-55GA , no cooler de 12 V de 0.37A tirei o fio branco. Na fonte só existe 2 pinos (vermelho e preto). Acho que o branco é o sensor. Tem como sabe qual a corrente que essa fonte passa para o cooler pelo esquema elétrico do fabricante? Obrigado
  10. Não sou da area de eletrônica, mas adoro o conteúdo relacionado a essa area. Quem nunca criou uma engenhoca na vida? - Professor Aéreo
  11. Placa-mãe não dá vídeo e não carrega o Post Modelo: A13G+ V3.0 Socket: AM2 Memória RAM: DDR2 de 800 Processador, memória ram, bateria CR2032, fonte de alimentação, monitor, cabos de forças, cabo VGA esta funcionando normalmente.
  12. Fone de ouvido no computador só funciona de um lado O fio original tem 4 vias (fio vermelho, fio azul, fio verde e fio tipo pano branco) Tenho um plug P2 de 3.5 mm Qual o fio devo comprar que seja de boa qualidade (sem ruídos/chiado/interferências) para reparar o fone de ouvido?
  13. ============================================================= Fonte de alimentação Marca: Asus Modelo: Tipo: ATX Defeito: Barulho muito alto vindo da fonte. Tempo: Aproximadamente 9 anos de uso. Cooler original da fonte de alimentação Marca: GP Modelo: D12SH-12 Dimensões: 120 mm x 120 mm x 25 mm Tensão: 12V Amperagem: 0,30 A Conector com 2 pinos (2510-2p) - fio vermelho e preto Cooler na loja Marca: Berflo Modelo: Dimensões: 120 mm x 120 mm x 25 mm Tensão: 12V Amperagem: 0,37 A Conector com 3 pinos - fio vermelho, preto e branco ============================================================= Dúvidas: a) Tem problema em usar um cooler com amperagem maior do original, nesta fonte de alimentação? b) Tem muitas lojas de eletrônica no RJ, que só tem cooler com amperagem menor, tem algum problema de usar desta fonte de alimentação? c) Tirei o fio branco do conector do cooler e isolei na fonte de alimentação pode ter algum problema no futuro?
