Aderson Caldas
    71 [ Doar ]
Tudo que Aderson Caldas publicou
  1. Obrigado, Juliano O mais importante é que finalmente aprendi a fazer clear ME dessas BIOS da Dell de processadores intel mais novos. Mais uma possibilidade de reparo em minha bnacada. Bom fim de semana a todos!
  2. Sim, ele foi criado aqui porque eu estava pedindo uma BIOS "virgem" para XPS 9300 Obrigado
  3. Desculpe, mas no prefixo só aparecem quatro opções: BIOS, esquema, boardview e atenção. Se estivesse aparecendo "resolvido", eu já teria feito. Assim, peço a ajuda da moderação para trancar o tópico. Obrigado
  4. Já consegui resolver o problema fazendo um clear ME de uma BIOS encontrada na internet. Não consegui fechar o tópico. Peço aos moderadores por gentileza fecharem para mim. Obrigado
  5. @Rods Eu desconsiderei a possibilidade de falha no BT integrado na placa Wi-Fi a partir do momento que o BT apareceu e funcionou quando gravei outras BIOS (como está descrito no meu primeiro post). E essa placa Wi-fi/BT é soldada à placa. Se fosse o caso de estar com problema no BT, seria uma cirurgia dolorosa... Enfim... Já consegui resolver o problema: fiz um Clear ME de uma das BIOS que consegui na internet (VINAFIX) e a qual havia aparecido o BT e regravei a BIOS. Agora tudo funcionando perfeitamente. Obrigado a todos que postaram sugestões. Vou mover o tópico para a área devida (resolvido)
  6. @fabiano.julio Sim, a BIOS já está atualizada pelo site Dell. Andei fazendo mais pesquisas e, aparentemente, a questão mesmo é BIOS. Amanhã vou tentar novamente fazer um arquivo de BIOS com Clear ME (estudei mais um pouco hoje e creio ter descuberto meu erro de principiante) e fazer nova gravação. Postarei novidades. Obrigado pela atenção e respostas a todos!
  7. Eita que essa IA hoje em dia está afiada! Rsrsrs Fiz a sua pergunta pra Inteligência Artificial e a resposta foi: "Com base nos sintomas, a baixa tensão e o aquecimento do PUW1 na linha da VRAM sugerem um problema no circuito de alimentação da memória gráfica, o que impede o reconhecimento da GPU. A substituição do CI PWM é um passo lógico, mas há outras verificações a considerar. - Análise das Medições Tensão da GPU (Core): A leitura de 0.8V nas bobinas da GPU (core voltage) está dentro da faixa típica para um chip em estado ocioso ou em inicialização, e a resistência de 1.8 Ohms é normal para essa linha de baixa impedância. Tensão da VRAM: A leitura de 0.26V na bobina da VRAM está anormalmente baixa. A tensão típica de alimentação para memórias GDDR6 (com base nas especificações do modelo, provavelmente é uma GTX 1650 com GDDR5 ou GDDR6) é geralmente próxima de 1.35V a 1.5V para GDDR5 e 1.35V para GDDR6. A resistência de 25.20 Ohms é relativamente alta para uma linha de alimentação e, por si só, não indica um curto-circuito direto. Aquecimento do PUW1 e Teste de Injeção de Tensão: O aquecimento do PUW1 (PWM da VRAM) logo ao conectar a fonte, mesmo sem curto aparente (a resistência de 25.20 Ohms confirma isso), sugere que o CI está tentando regular a tensão, mas pode estar falhando internamente ou entrando em proteção devido a um problema. O leve consumo e aquecimento mínimo da memória UV4 ao injetar tensão pode ser normal, já que a memória tem baixa impedância e consome corrente mesmo em repouso. Sugestões de Próximos Passos - Verificação de Sinais de Controle: Antes de trocar o CI PWM, verifique se todos os sinais de controle (enable, power good, etc.) estão presentes no PUW1, conforme indicado no esquema elétrico. A ausência de um sinal de "power good" (PG) ou de um sinal de habilitação (EN) pode impedir o funcionamento adequado do circuito, levando à tensão baixa na bobina. - Verificação de Componentes Passivos: Inspecione cuidadosamente todos os capacitores e resistores próximos ao PUW1 e às memórias VRAM (especialmente UV4) em busca de danos visíveis, como inchaço ou descoloração, que a câmera térmica possa ter ignorado devido ao aquecimento generalizado do PWM. - Substituição do CI PWM (PUW1): Dada a tensão anormalmente baixa na VRAM e o aquecimento do PUW1, a substituição do CI é, de facto, um passo lógico e recomendado se os sinais de controle estiverem normais. É possível que o CI esteja danificado internamente e incapaz de elevar a tensão para o nível necessário. - Reballing/Substituição da GPU (Último Recurso): Se a substituição do PWM e a verificação dos componentes passivos não resolverem, e você tiver certeza de que não há falha de software, o problema pode ser na própria GPU (problema de solda fria ou falha interna), um problema comum nestes modelos de notebooks. Quem precisa de experiência de bancada, né? Rsrsrsr
  8. Sim, no meu caso, as senhas são chamadas de "Admin Password" (senha de configuração) e "System Password" (senha de sistema). Definitivamente, não é o caso, pois sem as senhas (ou após destravar a senha de Admin), todas as configurações ficam habilitadas, MENOS a ativação do BT. Mas obrigado pela atenção de qualquer forma. Sigo entendendo que a única coisa que vai resolver isso é uma BIOS "virgem", retirada de uma placa não inicializada.
  9. Já retirei a senha do administrador, que não ajudou em nada, pelo contrário, rsrsrs Mas a questão do BT continua na mesma
  10. Estabeleci uma senha de administrador e agora várias configurações estão desabilitadas. Ou seja: a coisa piorou. Sua sugestão só piorou as coisas, infelizmente. Um complemento: pensando bem, sua sugestão não fazia sentido, já que TODAS as outras configurações estavam acessíveis, menos a do BT. E nas outras BIOS que gravei, mesmo sem senha de administrador, a ativação do BT estava disponível. Estou tentando agora retirar a senha de administrador que coloquei, pois não há um lugar claro onde essa senha pode ser retirada. Na pior das hipóteses, terei que regravar a BIOS com o arquivo sem senha. PS: o note é de meu uso pessoal
  11. Humm... Espero estar enganado mas, pela lógica, se a resistência não mudou com a retirada do PWM, significa que o problema está em outro lugar... E como a voltagem na linha está baixa (0,26V) e uma das memórias está esquentando, acho que já temos nosso culpado... O problema é que não adianta, salvo engano, trocar as memórias: como já disse, se fose só memória ruim, a GPU ainda estaria aparecendo no Gerenciador de Dispositivos do Windows, mas com erro 43. Como ela não aparece, pode significar que o curto da memória foi prta GPU. Mas vamos esperar outras opiniões daqui do fórum...
  12. Pelas informações, está com cara de curto na memória VRAM, que provavelmente levou a GPU junto (se fosse só VRAM, a GPU apareceria no gerenciador com erro 43). Já retirou o PUW1 para verificar se a resistência muda na bobina da VRAM?
  13. Bom dia a todos! Estou precisando de uma BIOS "virgem" (não inicializada - factory mode) para um notebook Dell XPS 13 9300 (placa-mãe LA-H811P Rev 1.0) que está com a opção de habilitação do bluetooth na BIOS desativada (vide foto): Já tentei outras BIOS, porém, quando eu regravo a BIOS com outro arquivo já inicializado (tentei alguns obtidos na internet), apesar do Bluetooth voltar a estar habilitado (anexei outra foto com o notebook rodando outra BIOS, onde a opção do BT aparece ativado e habilitado), infelizmente algum outro problema aparece: - Em uma BIOS, as portas USB-C não são reconhecidas; - em outra BIOS, o notebook fica rebootando por quase 2 minutos até ir para o sistema operacional; - em outra BIOS (inclusive Clear ME), além de demorar alguns minutos para ir para o sistema operacional, não consigo atualizar a BIOS para o arquivo mais atual disponível no site da Dell, seja pelo arquivo .EXE (ambiente windows), seja pelo arquivo .RCV (ambiente BIOS). O notebook simplesmente fica rebootando por alguns minutos e ignora a atualização de BIOS. Tentei fazer um rebuild e/ou clear me da BIOS original, mas não tive sucesso, acho que por pura inexperiência (tentei vários tutoriais que encontrei na internet, mas ao regravar as BIOS reconstruídas ou com clear ME, o notebook apresenta erro 6W 3A (problema de placa-mãe, segundo esse código de luzes). Assim, peço ajuda ao fórum para, ou conseguir uma BIOS "virgem" (factory mode - não inicializada), onde eu possa substituir e começar do zero ou, de modo que o bluetooth esteja com a habilitação disponível na BIOS, a fim de que ele possa ser ativado. Informações da BIOS original: Flash Image Tool 13.0.33.1495 Configurações do notebook: Intel Core I5-1035G1, 16GB DDR4 Agradeço desde já. PS: abri também um tópico parecido na seção "notebooks", para o caso de alguém usuário mais experiente ter outra solução que não seja apenas a regravação da BIOS para uma "factory mode". Peço compreensão aos moderadores pois, apesar de parecer, não são tópicos iguais.
  14. Bom dia a todos! Estou com um notebook Dell XPS 13 9300 (placa-mãe LA-H811P) com um problema interessante e preciso da ajuda do fórum: Ele está funcionando normalmente, porém, sem Bluetooth (não aparece no gerenciador de dispositivos do Windows e aparece como DESATIVADO diretamente na BIOS original do notebook). O interessante é que não há como habilitá-lo nessa BIOS original, já que a opção está DESATIVADA (vide foto anexada). A primeira coisa que pensei foi: vamos regravar a BIOS... Porém, quando eu regravo a BIOS com outro arquivo (tentei alguns obtidos na internet), apesar do Bluetooth voltar a estar habilitado (anexei outra foto com o notebook rodando outra BIOS, onde a opção do BT aparece ativado e habilitado), infelizmente algum outro problema aparece: - Em uma BIOS, as portas USB-c não são reconhecidas; - em outra BIOS, o notebook fica rebootando por quase 2 minutos até ir para o sistema operacional; - em outra BIOS (inclusive Clear ME), além de demorar alguns minutos para ir para o sistema operacional, não consigo atualizar a BIOS para o arquivo mais atual disponível no site da Dell, seja pelo arquivo .EXE (ambiente windows), seja pelo arquivo .RCV (ambiente BIOS). O notebook simplesmente fica rebootando por alguns minutos e ignora a atualização de BIOS. Tentei fazer um rebuild e/ou clear me da BIOS original, mas não tive sucesso, acho que por pura inexperiência (tentei vários tutoriais que encontrei na internet, mas ao regravar as BIOS reconstruídas ou com clear ME, o notebook apresenta erro 6W 3A (problema de placa-mãe, segundo esse código de luzes). Assim, peço ajuda ao fórum para, ou conseguir uma BIOS "virgem" (factory mode - não inicializada), onde eu possa substituir e começar do zero ou, na pior das hipóteses, a BIOS original dele (estou com dúvida de como disponibilizaria esse aquivo para correção) com uma correção (limpeza ME?), de modo que o bluetooth esteja com a habilitação disponível na BIOS, a fim de que ele possa ser ativado. Informações da BIOS original: Flash Image Tool 13.0.33.1495 Configurações do notebook: Intel Core I5-1035G1, 16GB DDR4 Alguém poderia me dar uma luz? Se precisarem de mais informações, estou à disposição. Agradeço desde já! PS: voltei para a BIOS original e o notebook está funcionando normalmente, exceto a questão do bluetooth já citada.
  15. Placa aparentemente ainda apresenta curto... Ao citar "MOSFET de alta", creio que você se refere ao primeiro MOSFET (de entrada), correto? Aí no segundo MOSFET de entrada não aparece 19V. Então quer dizer que o circuito de proteção está indicando curto e impedindo a passagem dos 19V para o resto da placa. Sugiro injetar uma tensão baixa (cerca de 1V, 1A), na linha do B+ e ver o que está aquecendo (ideal com uma câmera térmica, mas há outras técnicas que podem ser usadas - dedômetro, por exemplo, rsrsrs).
  16. Bom dia! Li o tópico mas fiquei com uma dúvida... Pelo que entendi, a placa reconhece o acionamento pelo botão power (ela começa a sequência de start). Então podemos considerar que a SIO está boa. Já tentou regravar essa BIOS? Eu estava aqui com uma LA-K181P com sintomas parecidos e uma regravação resolveu. Aqui no fórum tem uma BIOS funcional. Se isso já foi feito, peço perdão pela pergunta básica, mas não está citado no tópico.
  17. Boa tarde. Salvo engano, esse esquema não é exatamente o da placa em questão. A revisão dessa placa é REV B. O esquema e boardview são para REV 1A. Estou aqui com essa mesma placa, procurando o esquema e boardview dela e está difícil achar. E como não há serigrafia de componentes na placa, fica mas difícil o diagnóstico sem o boardview e esquema correto
  18. @curtolo Obrigado, meu amigo! Deixando aquele like! Bom feriado!
  19. Bom dia a todos. Estou precisando do esquema e/ou boardview da placa mãe LGA1151 marca Gigabyte, modelo H310M M.2 rev 1.0 Procurei aqui no fórum e só encontrei a da S2V 2.0 que é totalmente diferente. Achei no Teknisi Indonéria, mas não tenho conta lá: https://teknisi-indonesia.com/threads/gigabyte-h310m-m-2-rev1-0-boardview.31682/ Essa placa está na minha bancada com alguns componentes faltando. Caíram por conta de corrosão por maresia. Como foi doada, estou tentando recuperar. Desde já agradeço a todos. Segue imagem retirada do próprio site Teknisi Indinésia:
  20. Bom, pessoal, apenas para dar um fechamento ao caso, volto aqui, após algumas semanas, para informar a situação atual: - Verificadas as alimentações, todas normais. - Por desencargo, troquei os PWM e mosfets de transferência. Todo continuou como d'antes... Aí o CI de rede LAN parou de funcionar... tem tensão de entrada, CI novo, mas ao conectar a rede cabeada, não dá sinal de vida. Às vezes ele até desaparece do Gerenciador de Dispositivos e, depois, do nada, aparece de novo. Depois, o GPU dedicado desapareceu do Gerenciador de Dispositivos. Esse aí não voltou nem com reza braba, troca de BIOS, etc... (não dei reflow porque não quero estragar a placa tentando esse tipo de subterfúgio). Suspeito da PCH com solda fria (controla tanto o áudio quanto a rede LAN), mas quem controla o CHIP de vídeo dedicado é o processador... Provável que seja solda fria no CHIP de vídeo também. De qualquer modo, desisti da placa. Vou tentar repassar para algum técnico que trabalhe com reballing, pois acredito que ela pode ainda ter salvação. Porém, está além de minhas ferramentas atuais. Assim, declaro o tópico encerrado (devolvido).
  21. Jhones, obrigado pela ideia... Apesar de não ter instalado linux (tenho uma pequena aversão a esse SO, por questões pessoais que não vem ao caso), testei com o ChromeOS Flex e o problema permaneceu. Então podemos concluir que o problema é, sim, na placa e descartar a questão de incompatibilidade de drivers. Agora é desmontar tudo e efetuar o monitoramento da alimentação, principalmente os CI UQ1 (geram +5VS e +3VS) e o PU7105 (+1.8VSP que vira +1.8VS depois de um jumper). Mas agradeço muito a ajuda de quem acrescentou sugestões pertinentes aqui no tópico. Amanhã devo sentar na bancada com esse notebook de novo e trago novidades.
  22. Sinceramente não acredito em problemas de alimentação, mas como não deixo nada sem ser verificado, na próxima vez que abrir essa máquina (tem outras na bancada), vou verificar isso. Porém, já testei com fonte de bancada, fonte original e outra fonte, de Nitro 5, que tem a mesma amperagem, e não alterou em nada o resultado final. Esse CI de áudio recebe 5VS, 3,3VS e 1,8VS (com outros nomes depois que passa por jumpers). Essas voltagens, importantíssimas, também vão para outras partes da placa, as quais estão funcionando normalmente, por isso não creio que seja o caso de problemas de alimentação. Como também já troquei o CI por três vezes, também descarto solda fria. Até rodei um teste de stress de processador (AIDA64) e de chip de vídeo (GPU-Z e Heaven Benchmark)e o notebook funcionou conforme esperado: sem superaquecimento, sem queda de performance, nada de diferente. Enfim, segue a saga...
