Pepper 2021
0.03 -
45 -
40 [ Doar ]
Tudo que Pepper 2021 publicou
Tv de plasma Lg 50pb690 problemas com a y-sus.
Pepper 2021 respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo,vc comprou kit de reparo?Se comprou,cuidado que vem muitos componentes falsificados,nesse caso,seria bom conseguir componentes usados em sucatas,bons e originais.Tambem dê muita atenção aos componentes smd,como resistores, capacitores,cis,diodos e etc.Utilize microscópio digital,uma boa lupa ou até mesmo a câmera do celular que tenha uma boa definição de imagem,e faça uma boa verificação.Boa sorte -
 em análise Tv led Philco PH40N70DG liga mais sem imagem nem som
Pepper 2021 respondeu o tópico de adsonoliveira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
É o R15.Vou dar uma verificada e amanhã dou retorno.É ele que vai ao pino Bl_on/off do conector? -
Verifique tbm a dica do nosso amigo Macioti,se não resolver, faça o seguinte: -Retire somente o fio que vem da principal Bl_on/off e deixe o conector conectado -Injete uma tensão de 3,3v onde vc retirou o fio no lugar Bl_on/off -Ligue a tv e verifique -
Tem como mandar uma foto bem nítida desse resistor? -
 dúvida Tv de led philips 32pfl5606d, problemas com a barra de led.
- 2 respostas
- philips
- 32pfl5606d
(mais 4)
Amigo, verifique a dica que o amigo Ohm te passou,caso não resolva,note que essa tensão de 44v que vc falou que vai para os leds está muito baixa,verifique se tem tensão no conector que vai para a placa principal onde está indicado BL_ON/OFF,ou simplesmente ON/OFF.Caso não tenha,problema na principal,caso tenha,problema na fonte,e partindo principalmente para o circuito pfc pq a tensão dos leds está muito baixa,ou como disse anteriormente, defeito nos leds .Boa sorte! -
 resolvido tv philips 42pfl3604 desliga e da um apito alto
Pepper 2021 respondeu o tópico de brasil sul em Casos resolvidos - TVs
O fórum agradece! -
O vazamento dos capacitores, principalmente próximos ao microprocessador,causa esse defeito.Quando o amigo disse que havia trocado os capacitores, só restava uma boa lavada.Primeiro,trocam-se os capacitores e depois água com detergente.Fico feliz que resolveu.Forte abraço! -
Amigo,talvez vc não esteja levando muita fé em lavar a placa,como eu também já duvidei,mas já resolvi aqui umas 3 tvs desse mesmo modelo com esse procedimento.Retire o dissipador do processador e lave com bastante detergente e um pincel ou trincha até a placa espumar e depois enxague bastante.Seque bem com um secador de cabelo.Boa sorte! -
Olá amigo!Coloque todas as placas de volta,ilumine a tela com a lanterna do celular e ligue a tv,se vc conseguir ver alguma coisa no display, é defeito de led.Pode não ter som pq pode estar em A/V OU HDMI -
Amigo, após as dicas dos amigos, dê uma boa lavada na placa com bastante detergente e água (não esqueça de descarregar os capacitores). Após a lavagem,secar muito bem com secador de cabelo,pois esse tem o jato de ar mais forte que estação de ar quente,fazendo uma secagem mais correta.Boa sorte! -
 resolvido Tv Samsung UN46D6000sg ligando e desligando
Pepper 2021 respondeu o tópico de Rogério Norato em Casos resolvidos - TVs
Amigo, já fez o que o amigo Higorot falou?Caso não resolva,monitore se o ps-on está desligando quando a tv desliga.Se os 5v ou os 3v3(dependendo da placa fonte) se mantiverem,seu problema pode estar na principal,mas se também essa tensão cair, está na fonte.Quando ela desligar aperta o power,se tiver os 5v ou 3v3 com ps-on e ela não ligar, defeito na fonte,5v ou 3v3 sem ps-on,pode ser a principal.Boa sorte!- 12 respostas
- samsung
- un46d6000sg
(mais 2)
 dúvida TV Toshiba 40L2400 - piscando stand'by
Pepper 2021 respondeu o tópico de Paulo Sérgio Sousa em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigo! Faça conforme o amigo Maru falou,caso não resolva,observe quando ela estabilizar em 12v, dê um calor na placa fonte pela parte de baixo e veja se cai.Se cair com o calor, vá refinando com o ferro de solda nós componentes até encontrar.Boa sorte!- 3 respostas
- não tem a fonte de 12v
- toshiba
- (mais 3)
 dúvida TV Philips 42pfl7803D/78 sem vídeo
Pepper 2021 respondeu o tópico de Dmarqs em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigo!Essa tv usa t-con?Caso utilize,verique as tensões de 12 v que alimenta a mesma,vcc de 3,3v,vgh de aproximadamente 25v,vgl de -7v,avdd de aproximadamente 12v.Caso não tenham essas tensões,solte os cabos flats que saem da tcon para o display e meça novamente as tensões.Se elas aparecem,o display pode estar compremetido.Caso não tenha t-con,verique essas tensões na placa v-con que se encontra junto com o display.Boa sorte!- 4 respostas
- philips
- 42pfl7803d78
Tv semp 40l2400 sem acender os leds
Pepper 2021 respondeu o tópico de lealtec eletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Concordo,meu amigo!Com um multímetro analógico,deixe na escala 250v e com a ponta de prova no led +,ligue a tv e observe se passa dos 127v e estabiliza nos 127v ou fica somente nos 127v.Se vc tiver um osciloscópio fica melhor ainda com sec/div em 500ms.Se subir e cair, está acionando proteção.Vc falou que mediu o ovp,mas foi no ato de ligar?Pq se vc demorar para medir,ela arma proteção.Outra coisa,seu testador de leds mede tensão?Ou se não,vc usou um multímetro para medir led por led?Creio que vc vai resolver esse defeito!- 21 respostas
- semp40l2400sem
- aceder
- (mais 4)
Normalmente essas tvs utilizam leds de 6v, você colocou desses?Considerando que entra 127v com o power acionado no led + e são 24 leds de 6v,necessitaria de no mínimo 144v para os leds acenderem,ou algum problema nos leds ou a própria fonte pfc não está funcionando.Já peguei aqui onde os leds não davam nem sinal,que a cabeça e era led causando o defeito.Boa sorte!- 21 respostas
- semp40l2400sem
- aceder
- (mais 4)
Na minha opinião, tem led alterado,fazendo com que o sistema de proteção atue.Faça o seguinte amigo,teste led por led separadamente, observando a tensão de consumo em cada um.Caso não encontre nada,fique com a ponta positiva do multímetro após cada led e ligue a tv e rapidamente meça a tensão, verificando a queda após cada led,se algum estiver com alguma diferença em relação a maioria,pode trocar. Já resolvi algumas assim, acendem com o testador bonitinho,mas no meio deles tem algum que quando vc liga o circuito com a tensão de trabalho ele apresenta o defeito.Boa sorte!- 21 respostas
- semp40l2400sem
- aceder
- (mais 4)
 dúvida Caixa mondial cm-13 valor dos resistores
Pepper 2021 postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá,amigos! Espero que esteja tudo bem com todos.Peguei essa caixa da mondial que está faltando 2 resistores smds e um de cerâmica que coloquei de 10r na posição R15(gostaria de confirmar esse valor),e os 2 smds ficam nas posições R30 e R32.Se alguém tiver essas informações,ficarei muito grato. -
 em análise tv philips pfl 3605d78 com som e sem imagem
Pepper 2021 respondeu o tópico de cet em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Obrigado pelo retorno! O fórum agradece -
Na placa principal,ok? -
Amigo, verifica um resistor SMD de 750k em baixo da placa.No momento não tenho a placa em mãos para dizer a posição certa,mas nele está escrito 754.Espero ter ajudado,boa sorte! -
 dúvida tv plasma samsung pl43f4000 liga sem imagem
Pepper 2021 respondeu o tópico de tecnicoblu em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo, já te falamos,coloca outra Ysus no lugar para fazer um teste.Provavelmente é defeito nela,e se você não tirar essa dúvida, você vai ficar batendo cabeça.Pode ser defeito em algum ci buffer,algum resistor alterado,algum smd aberto,algum igbt alterado, capacitor com fuga e etc.... Então faça o teste colocando outra Ysus, senão aparecerão outras dúvidas ,tipo placa principal,placa controle,placa fonte e até display.Coloca outra Ysus,se não for,te ajudaremos com outras dicas.Boa sorte! -
Você já fez o autogen? -
Verifica q5014 e d5057
