SAMUKA_RE
0.09 -
152 -
Tudo que SAMUKA_RE publicou
injeta tenção com a fonte de bancada nesse local onde vc encontrou o curto. digamos no capacitor que vc viu em curto mas acha que não é ele. injeta uma tensão baixa com corrente um pouco alta, e verifica aquecimento onde está aquecendo de mais, o correto é acusar a peça superaquecendo com defeito. se for o processador como falou. ele ira aquecer alem do normal
 dúvida Componentes faltando rx580 superframe amd
SAMUKA_RE respondeu o tópico de 1 pápá 2 pápá em Motherboards, PCs, All in One & Cia
fotos estão horríveis, circula onde fica o local para melhor visualizar. na segunda imagem parece o componente ser um capacitor. mas se tem duvida procura esquema eleletrico pelo modelo da placa video que é mais simples de descobrir a peça em questão- 1 resposta
- componentes
- faltando
(mais 2)
Bios dell 7010 212045-1 com senha
SAMUKA_RE respondeu o tópico de Imagemnotebooks em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
ja tentou usar esse site para remover a bios https://bios-pw.org/ -
 boardview Dell Alienware m15 R6 ( gdp50 la-k452p rev1 )
SAMUKA_RE postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dell Alienware m15 R6 ( gdp50 la-k452p rev1 ) Visualizar Arquivo esta em busca desse bordview, achei aqui um link mas ai abrir o programa não apareceu nada de imagem nos programas de leitura, então continuei procurando e achei esse bordview em outro local. postando aqui para quem precisar Uploader SAMUKA_RE Enviado 24/09/2025 Categoria DELL -
Dell / taos 16852-1 d5fvh Visualizar Arquivo arquivo retirado de notebook funcionando. arquivo demora mais para aparecer imagem. não foi feito o CLEAR ME Uploader SAMUKA_RE Enviado 24/09/2025 Categoria DELL
 bios Dell - Latitude 3490 / CAL50/DAL10 LA-F115P REV 1
Dell - Latitude 3490 / CAL50/DAL10 LA-F115P REV 1 Visualizar Arquivo arquivo retirado de notebook funcionando. tinha procurado pelos fórum mas não havia encontrado ou o que tinha achado não funcionou. arquivo demora mais para aparecer imagem. não foi feito o CLEAR ME Uploader SAMUKA_RE Enviado 24/09/2025 Categoria Dell -
- 4 comentários
- acer
- a315-53-333h
- (mais 4)
- 2 comentários
- samsung
- np550xed-kf2br
- (mais 2)
 bios DELL INSPIRON 5570 LA-F115P REV 1.0 (A00) - I7-8550U - R7 RADEON M460 - BIOS 16MB - TESTADO E APROVADO
SAMUKA_RE comentou no arquivo de valentim15 em: DELL
 bios Samsung np550xed-kf2br / titan2-L-15 / rev1.1
SAMUKA_RE respondeu o tópico de SAMUKA_RE em Gerenciador de arquivos
ja faz tempo amigo, apenas tinha pego a BIOS para por aqui caso alguem precisa-se. notebook ja foi entregue faz tempo- 2 respostas
- samsung
- np550xed-kf2br
- (mais 2)
Acer aspire a315-53 / c5v01 la-e891p / não liga
SAMUKA_RE respondeu o tópico de SAMUKA_RE em Notebook's
obrigado @fabiano.julio e @Rods pelas dicas, infelizmente o meu cliente não quiz esperar mais pois teve necessidade de usar o notebook. sendo assim infelizmente não consegui arrumar de forma correta o notebook. e não consegui fazer esses ultimos testes que vocês dois mencionaram. mas irei me atentar caso apareça um outro caso semelhant. -
mas o ci de carga apresentaria esse tipo de problema ? mesmo que ele fazendo o jumper como comentei ele funciona norma e carrega a bateria corretamente. seria ele ainda um possivel causador desse defeito ???? -
PQ302 dreno 19,3v / soucer e gate tem 0v sobre as tensões no pu301 = bq735 pino 1 = 0v pino 2 = 0v pino 5 = 0v pino 6 = 2,6v pino 16= 0v pino 20 = 19v -
bateria está boa. 3v e possui carga. tambem troquei ela por uma nova por garantia ficou igual -
isso é para ser defeito no display, e infelizmente não tem como saber se vai ficar assim ou aumentar, pode ficar assim pro resto da vida, ou pode em questão de dias ou mes piorar ou ocorrer outro problema no display.
 em análise nhs- premium on line g2 3000va ( pdvol <pr13> 465045-10/2009 ) / não carrega as vezes
SAMUKA_RE postou um tópico em Fontes & No-Breakes
estou com esse nobreak nhs 3000va que as vezes ele não carrega, é estranho o defeito. utiliza 10 baterias 12v 5a. carregador quando funciona fica 135v no carregador correto. so que tem vez que ligo ele e simplesmente não carrega. se removo o cabo positivo da bateria e meço com o multímetro ele mostra os 135v mas ao conectar as baterias e ligar ele novamente so vai descarregando as baterias. as vezes depois de 1 hora ou mais ele simplesmente volta a carregar. mas tem vez que fica um dia inteira ligado e não carrega. obs: ja troquei as 10 baterias por novas para testar e não resolveu. alguem pode me ajudar caso tenha pego algo semelhante. -
 devolvido Acer aspire a315-53 / c5v01 la-e891p / não liga
SAMUKA_RE postou um tópico em Notebook's
estou com esse notebook para reparar, o problema dele é que não tem tensão nenhuma no circuito dele, apenas no conector de carga ( dc jack ). possui um mosfet entrada AON6426. tem 19v no dreno, mas não tem tensão no source. removendo ele e fazendo um jumper entre ( dreno e source ) apenas para teste. notebook ligou e funcionou tudo corretamente, carregando e todas as demais funçoes ok. considerando que o problema fosse o MOSFET, efetuei a troca do mosfet por um novo mas não funcionou. ficou igual como estava. queria saber se alguem ja pegou esse tipo de problema e como fez para resolver. não quero deixar o jumper e sim reparar corretamente.
