    6 [ Doar ]
Tudo que edu_tec publicou
  1. Dados TVC CRT Philco PH29B Visualizar Arquivo Dados da eeprom da TVC de tubo Philco PH29B Defeitos que ocorria comigo; Em AV tem som e não tem imagem. Correção EW sem ajuste. Uploader edu_tec Enviado 18-06-2019 Categoria Firmwares
  2. 0 downloads
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. Esquema esquece. Samsung não fornece. Essa usa placa unica. Costuma dar problema no conector da placa com o barramento e no conector interno do painel. Caso o barramento esteja OK, trocar a placa ou ir na caça ao defeito
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. esse modelo não precisa, faça a dica acima
  7. VC é representante? Poderia disponibilizar o esquema pra todos.
  8. C708 de 1uF x 400v no inverter
  9. se esse modelo tiver no menu do usuário
  10. Colega, como disse na minha região o 7.1 e o 57.1 em alguns modelos de tv trava. Veja no seu caso se é em todos os canais ou algum ou alguns em especifico. Alguns modelos sanou desabilitando a opção GINGA - pois é uma falha de software e por ser modelos antigos e defeito dar somente em algumas regiões não vai sair atualização do fabricante. Alguns clientes meus optaram por ligar um conversor digital externo via HDMI.
  11. Colega, aqui na minha região o canal digital 7.1 e 57.1 em alguns modelos de tv travam, e travam legal, sendo necessário tirar da tomada e da antena
  12. Grato, mas esse eu já tinha tentado, esse ´da flash, o que eu preciso é das eprom's.
  13. Prezados,m estou com essa HBuster que não tem tem sinal no HDMI e desconfio que corrompeu a memória que possa ter os dados da carta EDID, algum colega será que tem uma dessas na bancada e poderia fazer a gentiliza de disponibilizar a imagem das eproms? Como não consegui identificar qual pode ser solicito as 2, posição U21 e U43. grato.
  14. Prezados, algum colega tem um Home desse funcionando e poderia fazer a gentileza de copiar e disponibilizar a imagem da flash 25Q80 de posição IC102? Esse home fica somente com mensagem de "please wait" no display e creio q deva ter corrompido dados da flash. Grato
  15. Qual o link da ultima versão Colega, os links estão quebrados, tem como upar dentro do gerenciador ou passar novos links?
  16. Colega, faça reballing do processador
  17. Eprom-HDMI-Philips.XXPFL3403 Visualizar Arquivo Prezados, dados da Eprom do HDMI TV Philips XXPFL3403 - usa 2 eprom 24C02, 1 para cada entrada HDMI, mesmo arquivo. No meu caso 1 das entradas não tinha áudio. Uploader edu_tec Enviado 07-02-2019 Categoria Philips
  18. edu_tec
    eeprom Eprom-HDMI-Philips.XXPFL3403
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  19. Dados Nand e Flash's Samsung PL60F5000 Visualizar Arquivo Segue dados da Nand e das 2 Flash da Samsung PL60F5000 Uploader edu_tec Enviado 06-02-2019 Categoria Samsung
  20. Versão 1.0.0
    10 downloads
  21. edu_tec
    firmware TV PHILCO PH32C10DSGWA
    Colega, é cópia da flash ou é o arquivo de atualização?
  22. Prezados, boa tarde. Alguém já pegou essa Sony que ao ligar vem sem sinal, você faz a sintonia e tudo ok, mas ao desligar, tanto stand by como retirando do ac, ao ligar ela vem tela preta, sem nenhum sinal, não tem nenhum canal memorizado, ai tem que fazer sintonia novamente. Fiz atualização, troquei a memoria, restauração padrão fabrica e não resolveu - alguma dica???
  23. Colega, dando um retorno. Fiz limpeza no flats e cabos entre main e modulo - problema sanado
