    16 [ Doar ]
Tudo que edu_tec publicou
  1. Prezados, antes de mais nada um Feliz 2019 a todos nós, e que sejamos bem aventurados nesse novo ano. Estou com uma LG 43lj5500 que não reconhece e nem lista as redes wifi disponíveis, já via cabo conecta normal, minha dúvida (e como não tenho pra teste....) se o defeito é no modulo wifi ou se tem algum outro procedimento a ser feito.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. Colegas, alguma alma caridosa teria o esquema do Taramps TS-2000x4 pra disponibilizar?
  4. Colega, segue relação de peças que costuma queimar na YSus da LG 50PA4500: Obs. nem sempre todos estão queimados 3 Transistor IRG7IC28U - Q442, Q401 e Q402 3 Transistor 30F124 - Q403, Q404 e Q441 pode usar o 30J127 2 Transistor TF8N60 - Q556 e Q509 1 Transistor SMK0825 - Q557 2 Diodo UF4007 - D562 e D559 1 Resistor SMD 330R - R576 1 Resistor SMD 2K2 - R577 1 Diodo Zener smd 18v - D552
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Colega, no topico é um modelo e na descrição outro - qual o certo?
  8. Fiz contato com o fabricante, mas segundo eles não tem atualização, estou aguardando eles me passarem a cotação do modulo. Ai se o cliente aprovar, eu faço copia da mem do modulo novo.
  9. Colega, vc já compatibilizou o painel? Normalmente na etiqueta de modelo/serial tem um retângulo com um numero dentro, tipo 123, essa é a versão do painel, não lembro de cabeça quais teclas do controle tem que digitar, mas é facil de encontrar, no manual de serviço tem.
  10. Prezados, algum colega tem uma dessa pra reparo na loja que esteja com o modulo USB ok? Estou com uma aqui e todo o sintoma é de firmware corrompido, como usa memória da série 25Q minha suspeita aumenta e muito.... No modulo, liga, acende a luz de fundo do display, as vezes fica travado no logo, as vezes não da nada no dislay, as vezes indica que está lendo o pendrive e não sai disso... Então antes de condenar gostaria de regravar e ver o que dá. Caso algum colega puder fazer a gentileza vai quebrar uma arvore.
  11. Prezados, essa tv apresenta imagem borrada e sem definição - defeito mais tipico de falha na X (a nomenclatura da Samsung é X mas a grande maioria denomina como Z) mas nesse caso o defeito esta na Y, mais precisamente no fet Q5020 (KF9N25) com fuga.
      • 3
      • Joinha
  12. Tensões VA e VS?
  13. Barra de led ruim - troca todas
  14. Colega, vc podia dr a dica de como reconhecer e ler o código, iria facilitar muito.
  15. Colega, subi o PKG desse modelo
  16. edu_tec
    firmware PKG AOC LE32M1475
    PKG AOC LE32M1475 Visualizar Arquivo Prezados, segue PKG da AOC LE32M1475 - atentar que tem 2 arquivos conforme o painel utilizado. Nas AOC e Philips coloque o pendrive com o arquivos necessário - de preferencia somente ele no pen drive e na raiz, coloque na porta USB da tv e após liga na rede AC - se tudo OK vai mostra mensagem de que está sendo atualizada. Após restaurada e testado o funcionado é fundamental entrar no site do fabricante e baixar a ultima versão disponível e atualizar conforme as instruções. Uploader edu_tec Enviado 01-10-2018 Categoria AOC
      • 2
      • Joinha
  17. edu_tec
    Versão 1.0.0
    39 downloads
  18. Valeu Aliás, só o fato de não ter que baixar do Baidu já fale um joinha, agora com tradução....
  19. Não lembro a posição, mas tem um capa de poliester azul que costuma dar mal contato no terminal e ocasiona o sintoma
  20. Colega, entre o cristal e o conecto tem um eletrolitico smd de 4,7 - troque.
  21. Colega, regrave a flash e verifique a tensão nos reguladores, principalmente o U3 e U5.
  22. Colega, esse modelo da muito pau de fonte, verifique se todas estão batendo, na própria placa tem a marcação dos valores.
  23. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  24. Imagem Nand Toshiba 48L5400 - RT809H Visualizar Arquivo Imagem Nand Toshiba 48L5400 - RT809H Uploader edu_tec Enviado 16-08-2018 Categoria Semp Toshiba
