mjske
0.01 -
50 -
80 [ Doar ]
Tudo que mjske publicou
 dica Dell Latitude E6410/ Placa NCL01 LA-5472P/ Em curto desarmando a fonte.
mjske respondeu o tópico de marciok em Notebook's
Valeu companheiro, obrigado pela informação. -
 dica Dessoldando sem estação de ar quente.
mjske respondeu o tópico de slugpoa em Ferramentas para eletrônica
Gostei e vou tentar o método apresentado. -
 em análise Lenovo Ideapad 300 - 15lSK Modelo 80RS Placa e BMWQ1/BMWQ2 UMA NM-A482 não tenho 3 e 5 volts
mjske respondeu o tópico de piupiukid em Notebook's
Geralmente Há um resistor na linha de 19V que atua como limitador de sobre corrente, inclusive é a tensão sobre ele que o primeiro PMW utiliza em caso de excesso para desligar tudo evitando que mais componentes se queimem. Apos ele é que vem o B+. Não consegui efetuar o download do esquema para olhar com mais atenção, mas com uma fonte assimétrica com corrente limitada aplique na linha de B+ e veja se aparece os +5 e +3. Espero ter ajudado. -
 em análise CCE F4030 / MBPRNCBT44-T820 / Liga , não tem video e nem aparece no HDMI
mjske respondeu o tópico de Érico Lindalva em Notebook's
O fato de você ter +5 e +3 já é um bom sinal, pois indica que não há curto nas tensões secundárias, pode haver algum regulador queimado. Também estar ligando é bom, pois indica que os componentes, não em sua totalidade, estão funcionado,. Você apertou o botão liga/desliga, este sinal foi até o super i/o que emitiu um sinal para o pch que por sua vez ligou as fontes. Procure medir as fontes com base nos componentes, por exemplo, próximo a memória há dois reguladores de tensão que fornecem 1,8 e 0,9v. Também veja na bios se há tensão e pulsos e alimentação nos pinos específicos. Procure pelos chips e baixe os datasheets na internet assim você saberá quais tensões deverá encontrar. Mas em especial eu daria atenção a bios que pode estar corrompida. Boa sorte. -
 em análise Acer Aspire 5520 - Placa La3581 - Liga,mas não inicilaiza
mjske respondeu o tópico de mjske em Notebook's
Farei, obrigado pela dica. -
algumas poucas vezes ele dá vídeo e chega a carregar. O chipset é Nvidia e estou desconfiado do Bga, mas queria uma segunda opinião. -
mjske postou um tópico em Notebook's
Bom dia, estou com este notebook na bancada e o defeito apresentando é o seguinte: ao pressionar o botão liga/desliga o mesmo liga, fica em torno de 3s ligado, tempo insuficiente para inicializar, e desliga em seguida, como se o botão tivesse sido mantido apertado. Posteriormente repete mo ciclo. Chequei as tensões, todas oK, segui o sinal do btn até o Super IO, um Ene KB926Qf sem problemas. Mas o que constatei é que o PBTN_OUT#, fica alternando o estado lógico em terra e 3V. tentei encontrar o datasheet especifico sem sucesso. Os sinais resume S3 e S4 retornam sem problemas do PCH, um nvidia, Algum colega já se deparou com algo parecido? Estou sem o super io e estoque para troca e testes. Agradeço qualquer ajuda. -
 dúvida Fonte de bancada Hikari HF-3005s nao liga mas nao joga voltagem.
mjske respondeu o tópico de geekinfostudios em Fontes & No-Breakes
Há uma possibilidade de um mau isolamento nos 2n3055 que esta aterrando sua fonte, então meça entre a parte metálica e o terra e veja se há continuidade. Visualmente parece que todas as conexões estão certo, ou seja coletor com coletar e emissor com emissor. Veja se os resistores de limitação de corrente esta conectados e em bom condições. Faça uma análise top down, ou seja do final até a entrada. Boa sorte companheiro. -
dell latitude e6410 mb la-5471p rev 1.0 nao liga so pisca o power e apaga
mjske respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
há uma grande possibilidade que esteja ocorrendo um consumo excessivo de corrente em uma fonte secundária e por segurança o sistema esteja desligando. Uma opção e fazer uso de uma fonte assimétrica para identificar aonde está ocorrendo. Espero ter ajudado e boa sorte. -
 dúvida Pegatron IPMH61P1 reinicia com nova placa de vídeo
mjske respondeu o tópico de Lucas Pagote em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Há uma possibilidade de um consumo superior ao que tua fonte pode fornecer. para efeito de testes troque a fonte por uma de maior potência e execute algum teste de strees de placa de vídeo. Aproveite para fazer um update na bios para fazer alguma correção que corrija incompatibilidade. Boa sorte meu amigo. -
 dica notebook msi modelo geo2vr 6rf apache pro mb ms-1794 sem video
Valeu companheiro, obrigado por compartilhar informação. -
 resolvido Ecs - h61h2-m2 v2 - Não consigo usar a bios atual apenas a antiga
mjske respondeu o tópico de adrianoxxi em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Muito azar mesmo, boa sorte na próxima. -
Só uma pergunta, quando você fez a gravação você mandou verificar se a mesma estava ok ou dispensou o processo? Usando a verificação após a gravação pode ajudar a eliminar erros de gravação. Obrigado. -
 devolvido Intel / dz77gal-70k / não exibe vídeo
mjske respondeu o tópico de Sergio Penido em Motherboards, PCs, All in One & Cia
os tektroniks sempre serão mais caro. comece pelo minipa e domine a ferramenta. osciloscópio são ferramentas que você irá utilizar quando precisar fazer uma análise mais profunda. -
quando o cara tem tesão por eletrônica é que nem andar de bicicleta, você pode ficar um tempo sem andar mas é só sentar que sai pedalando. Com ferramentas de uso diário também é assim e a vantagem é que no dia a dia aprimora o uso da ferramenta. -
mais do que a marca e o modelo o essencial é você aprender a dominar a ferramenta, isto serve para qualquer uma, mas lembre-se que uma com mais função é bem melhor. e sempre saiba como é o sinal que você vai medir para poder ter referência. espero ter ajudado, caso necessita mais help não existe em solicitar. -
Quanto qual comprar é muito relativo, por exemplo eu tenho um analógico 100Mhz Hitachi que quenta o tranco. Hoje em dia praticamente todos são digitais e oferecem um enorme número de funções. Recomendaria à você dar uma olhada em alguns Tektronix, O RollysRoyce dos osciloscópios, para ter referência sobre qual comprar. Até os Tektronix hoje já estão mais baratos -
Com certeza facilitaria muito. mas também pode ser feito um teste a grosso com a placa ligada e ver se há tensão nos pinos do conector, pois indicaria que há ligação com o PCH. Um osciloscópio facilitaria muito. -
Quanto as tensões as variações são minimas, não estaria aí o teu problema. Em vista do que você falou a possibilidade e trilhas quebradas é real. Preste atenção embaixo dos conectores de memória para ver e não há solda fria e mesmo dentro do slot se não há pinos entortados. Boa sorte. -
 devolvido MSI - hm1m-e22-w8 rev 3.o - só liga quando dou um curto nos terminais do cristal 32k
mjske respondeu o tópico de ms.informatica.reparos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
é comum ter próximo ao crista um ou dois capacitores cuja função e justamente disparar o mesmo. veja lá e meça os mesmos e até mesmo trocar o cristal.em algumas situações alterações nestes capacitores ou capacitâncias parasitas impedem ele de disparar. Espero ter ajudado e se tiver dúvidas estou a disposição para ajudar. -
Foxconn - g31mx-k f7 - liga e nao da video
mjske respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pelo que você falou por alguma razão o circuito PMW do Vcore não está funcionando. Em primeiro lugar veja se ele recebe tensão, posteriormente se ele esta habilitado. estes ci´s costumam ter proteção para sobre corrente que convém você dar uma olhada. Espero ter ajudado. -
No passado pequei algo parecido e eram trilhas quebradas. também há a possibilidade de mal contato devido a solda fria da ponte norte, que interagem diretamente com as memórias. Sugiro ao colega que comece fazendo a medição das tensões das memórias e posteriormente um aquecimento controlado na ponte norte para promover a dilatação das soldas e ver se o auto teste prossegue para um próximo nível. Espero ter ajudado. -
 resolvido Fonte ATX Multilaser - Liga gira o cooler e desliga
mjske respondeu o tópico de joabsson em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Isto pode ser um indicativo de alguma trilha aberta com mal contato. Quando ele esta fora da caixa não há pressão sobre a placa, mas quando você posiciona a mesma na caixa e aperta os parafusos a situação muda. Diria a você para medir algumas tensões para isolar o problema, por exemplo você tem a tensão de 5v stb? quando o botão ou o jumper é inserido no conector a tensão no pino correspondente no ci de controle da fonte também cai? Você tem a tensão de 12V no coletor dos transistores de acionamento? Espero que estas dicas o ajudem e sirvam de um ponto inicial para o conserto completo,boa sorte amigo. -
Samsung SCX 4521f - Ligada no 220V - Não liga
mjske respondeu o tópico de brunoburn em Impressoras e Copiadoras
Com certeza algo mais para frente como o transistor de chaveamento também queimou. Recomendo a você que utilize uma lâmpada em série para limitar a corrente de entrada após o teste dos transistores de chaveamento e diodos da ponte retificadora. Com certeza você irá encontrar um ou mais deste componentes queimados. Até mesmo os capacitores de entrada merecem uma olhada. Boa sorte. -
 doc Transistores - Teoria e Pratica - Parte 4
mjske comentou no arquivo de Hélio em: Eletrônica
Apesar de uma boa formação em eletrônica não tenho praticado o tanto como gostaria. Como neste momento dentro de um projeto de vida estou voltando a trabalhar com eletrônicos considero essencial o material que encontro aqui no fórum para minha atualização. Deixo aqui meu obrigado a todos os colegas que disponibilizaram e disponibilizam estes materiais.
