    80 [ Doar ]
Tudo que mjske publicou
  1. Geralmente Há um resistor na linha de 19V que atua como limitador de sobre corrente, inclusive é a tensão sobre ele que o primeiro PMW utiliza em caso de excesso para desligar tudo evitando que mais componentes se queimem. Apos ele é que vem o B+. Não consegui efetuar o download do esquema para olhar com mais atenção, mas com uma fonte assimétrica com corrente limitada aplique na linha de B+ e veja se aparece os +5 e +3. Espero ter ajudado.
  2. O fato de você ter +5 e +3 já é um bom sinal, pois indica que não há curto nas tensões secundárias, pode haver algum regulador queimado. Também estar ligando é bom, pois indica que os componentes, não em sua totalidade, estão funcionado,. Você apertou o botão liga/desliga, este sinal foi até o super i/o que emitiu um sinal para o pch que por sua vez ligou as fontes. Procure medir as fontes com base nos componentes, por exemplo, próximo a memória há dois reguladores de tensão que fornecem 1,8 e 0,9v. Também veja na bios se há tensão e pulsos e alimentação nos pinos específicos. Procure pelos chips e baixe os datasheets na internet assim você saberá quais tensões deverá encontrar. Mas em especial eu daria atenção a bios que pode estar corrompida. Boa sorte.
  3. algumas poucas vezes ele dá vídeo e chega a carregar. O chipset é Nvidia e estou desconfiado do Bga, mas queria uma segunda opinião.
  4. Bom dia, estou com este notebook na bancada e o defeito apresentando é o seguinte: ao pressionar o botão liga/desliga o mesmo liga, fica em torno de 3s ligado, tempo insuficiente para inicializar, e desliga em seguida, como se o botão tivesse sido mantido apertado. Posteriormente repete mo ciclo. Chequei as tensões, todas oK, segui o sinal do btn até o Super IO, um Ene KB926Qf sem problemas. Mas o que constatei é que o PBTN_OUT#, fica alternando o estado lógico em terra e 3V. tentei encontrar o datasheet especifico sem sucesso. Os sinais resume S3 e S4 retornam sem problemas do PCH, um nvidia, Algum colega já se deparou com algo parecido? Estou sem o super io e estoque para troca e testes. Agradeço qualquer ajuda.
  5. Há uma possibilidade de um mau isolamento nos 2n3055 que esta aterrando sua fonte, então meça entre a parte metálica e o terra e veja se há continuidade. Visualmente parece que todas as conexões estão certo, ou seja coletor com coletar e emissor com emissor. Veja se os resistores de limitação de corrente esta conectados e em bom condições. Faça uma análise top down, ou seja do final até a entrada. Boa sorte companheiro.
  6. há uma grande possibilidade que esteja ocorrendo um consumo excessivo de corrente em uma fonte secundária e por segurança o sistema esteja desligando. Uma opção e fazer uso de uma fonte assimétrica para identificar aonde está ocorrendo. Espero ter ajudado e boa sorte.
  7. Há uma possibilidade de um consumo superior ao que tua fonte pode fornecer. para efeito de testes troque a fonte por uma de maior potência e execute algum teste de strees de placa de vídeo. Aproveite para fazer um update na bios para fazer alguma correção que corrija incompatibilidade. Boa sorte meu amigo.
  8. Valeu companheiro, obrigado por compartilhar informação.
  9. Só uma pergunta, quando você fez a gravação você mandou verificar se a mesma estava ok ou dispensou o processo? Usando a verificação após a gravação pode ajudar a eliminar erros de gravação. Obrigado.
  10. os tektroniks sempre serão mais caro. comece pelo minipa e domine a ferramenta. osciloscópio são ferramentas que você irá utilizar quando precisar fazer uma análise mais profunda.
  11. quando o cara tem tesão por eletrônica é que nem andar de bicicleta, você pode ficar um tempo sem andar mas é só sentar que sai pedalando. Com ferramentas de uso diário também é assim e a vantagem é que no dia a dia aprimora o uso da ferramenta.
  12. mais do que a marca e o modelo o essencial é você aprender a dominar a ferramenta, isto serve para qualquer uma, mas lembre-se que uma com mais função é bem melhor. e sempre saiba como é o sinal que você vai medir para poder ter referência. espero ter ajudado, caso necessita mais help não existe em solicitar.
  13. Quanto qual comprar é muito relativo, por exemplo eu tenho um analógico 100Mhz Hitachi que quenta o tranco. Hoje em dia praticamente todos são digitais e oferecem um enorme número de funções. Recomendaria à você dar uma olhada em alguns Tektronix, O RollysRoyce dos osciloscópios, para ter referência sobre qual comprar. Até os Tektronix hoje já estão mais baratos
  14. Com certeza facilitaria muito. mas também pode ser feito um teste a grosso com a placa ligada e ver se há tensão nos pinos do conector, pois indicaria que há ligação com o PCH. Um osciloscópio facilitaria muito.
  15. Quanto as tensões as variações são minimas, não estaria aí o teu problema. Em vista do que você falou a possibilidade e trilhas quebradas é real. Preste atenção embaixo dos conectores de memória para ver e não há solda fria e mesmo dentro do slot se não há pinos entortados. Boa sorte.
  16. é comum ter próximo ao crista um ou dois capacitores cuja função e justamente disparar o mesmo. veja lá e meça os mesmos e até mesmo trocar o cristal.em algumas situações alterações nestes capacitores ou capacitâncias parasitas impedem ele de disparar. Espero ter ajudado e se tiver dúvidas estou a disposição para ajudar.
  17. Pelo que você falou por alguma razão o circuito PMW do Vcore não está funcionando. Em primeiro lugar veja se ele recebe tensão, posteriormente se ele esta habilitado. estes ci´s costumam ter proteção para sobre corrente que convém você dar uma olhada. Espero ter ajudado.
  18. No passado pequei algo parecido e eram trilhas quebradas. também há a possibilidade de mal contato devido a solda fria da ponte norte, que interagem diretamente com as memórias. Sugiro ao colega que comece fazendo a medição das tensões das memórias e posteriormente um aquecimento controlado na ponte norte para promover a dilatação das soldas e ver se o auto teste prossegue para um próximo nível. Espero ter ajudado.
  19. Isto pode ser um indicativo de alguma trilha aberta com mal contato. Quando ele esta fora da caixa não há pressão sobre a placa, mas quando você posiciona a mesma na caixa e aperta os parafusos a situação muda. Diria a você para medir algumas tensões para isolar o problema, por exemplo você tem a tensão de 5v stb? quando o botão ou o jumper é inserido no conector a tensão no pino correspondente no ci de controle da fonte também cai? Você tem a tensão de 12V no coletor dos transistores de acionamento? Espero que estas dicas o ajudem e sirvam de um ponto inicial para o conserto completo,boa sorte amigo.
  20. Com certeza algo mais para frente como o transistor de chaveamento também queimou. Recomendo a você que utilize uma lâmpada em série para limitar a corrente de entrada após o teste dos transistores de chaveamento e diodos da ponte retificadora. Com certeza você irá encontrar um ou mais deste componentes queimados. Até mesmo os capacitores de entrada merecem uma olhada. Boa sorte.
  21. Apesar de uma boa formação em eletrônica não tenho praticado o tanto como gostaria. Como neste momento dentro de um projeto de vida estou voltando a trabalhar com eletrônicos considero essencial o material que encontro aqui no fórum para minha atualização. Deixo aqui meu obrigado a todos os colegas que disponibilizaram e disponibilizam estes materiais.
