stringueta
    51 [ Doar ]
Tudo que stringueta publicou
  1. Que bom! Nãe esquece do joinha hehehe
  2. Fez os resets? testou com outro cilindro?
  3. Tive o mesmo problema com uma p1102 sem ser "W", mas usei essa bios da HP p1102W e funcionou perfeitamente.
  4. Pode não ser problema nos mosfets. peguei um hoje assim>> https://eletronicabr.com/forums/topic/87760-placa-mãe-dell-desarmando-a-fonte-placa-dne40-cr-mb-pwb-5j8y4-reva00 Injeta tensão depois dos mosfets e observa se algo aquece.
  5. Ela chega a movimentar alguma parte do mecanismo?
  6. Bom dia, a engrenagem vai girar na rosca mesmo, nas primeiras que fiz tbm fiquei com medo de desgastar o centro da engrenagem, mas fiz uma limpeza em uma das impressoras que eu fiz depois de bastante tempo de uso, e estava normal. Recomendo que seja lubrificado antes de montar.
  7. Eu começaria testando sem o toner, sem a bandeja de papel, sem o cilindro, pra ver se ia apresentar o erro relacionado ao que foi removido.
  8. Boa tarde, deve ter alguma sujeira por baixo no carro de impressão. Passe um papel toalha por baixo da cabeça, em última caso você pode regular a cabeça de impressão um pouco mais alta e depois fazer o alinhamento da impressora novamente. Está usando cartuchos originais? qual gramatura do de papel?
  9. Boa tarde, ajudaria bastante se você conseguisse tirar uma foto da páginas que imprimiu nela e postasse aqui.
  10. Segue uma dica para resolver um problema crônico destes modelos de impressoras. Já peguei várias assim aqui na assistência, resolvi todas seguindo esta dica. Até hoje nenhuma voltou a apresentar problema. Vou tentar explicar. Quando apresenta dificuldade de puxar o papel, puxa pela metade ou apresenta atolamento de papel, pegueis varia que estava com uma das engrenagens daquele conjunto lateral esquerdo quebrada no eixo onde ela é presa, então eu removi aquele conjunto, localizei a engrenagem quebrada (sempre a mesma, a de cor branca) e fiz o reparo. Para fazer o reparo eu furei a parede (prestando bem atenção para não furar fora de centro), coloquei um parafuso medida t10 (padrão das impressoras hp mesmo, mas o com rosca para plasticos), fazendo com que ele ficasse no lugar do antigo eixo que foi quebrado. Vou tentar mandar as fotos aqui na sequência, caso não der para entender me avisem, se foi útil e gostaram, colaborem ae com o joinha hehe.
  11. Quando ela acender a luz da tinta e travar a impressão, vc segura apertado o botão da gotinha por 5 segundo, depois solta e segura apertado por mais 1 segundo. Ela vai destravar e você poderá usar a tinta que quiser, sem precisar de códigos nenhum
  12. @caiubi, deu certo a dica? não esquece do joinha
  13. Bom dia, geralmente eu aplico um pouco de fluxo de solda em pasta por baixo dele, depois vou soprando com a estação de ar quente, dou pequenos toques até ver que ele está solto, mas com extremo cuidado ao dar toque, pois pode retirar do lugar. Depois espera esfriar e seja feliz hehehe
  14. Boa tarde, tem que ver onde a fola está parando, se estiver parando no rolo de tranferência, pode ser aquela engrenagem grande lateral que aciona o cilindro do toner, quando fecha a tampa ela tem que deslizar e acoplar no cilindro, mas já peguei caso que ela não desliza, não acopla no toner e por consequência não gira o cilindro do toner, fazer atolar. É só remover aquele conjunto lateral de engrenagens, limpar tudo, lubrificar e montar novamente. Espero ter ajudado
  15. tira uma foto e posta aqui a página com o defeito informado
  16. já peguei casos que a base do carro de impressão estava quebrada por baixo, ali onde ela empurra do atuador.
  17. Bom dia a todos, estou com um Dell Vostro 5740 com o defeito de piscar a tela, troquei o flat achando que ia resolver, mas mesmo após a troca o defeito contuava. Na internet encontrei várias reclamações a respeito. Solução: ressoldei o componente U2 que fica próximo a entrada HDMI, resolveu 100% o defeito. Fica a dica ae pra quem pegar um note com esse defeito. Obs.: tinha tentado ressoldar vários componente perto do conector do flat, mas na verdade o que resolveu foi o U2 proximo da entrada hdmi.
  18. Boa tarde amigos, Precisei testar um toner 83A hoje e não tinha nenhuma impressora disponível, então decidi adaptar a minha que uso para testar 35/36/78/85, fiz correndo, como não achei nenhuma foto mostrando como faz, vou postar aqui pra ajudar. Como disse antes, fiz correndo, mas tem como fazer com um acabamento BEM melhor, como a impressora já era bem velha, bem usada, ja tinha uns pedaços dos guias quebrados, mas funcionou. Segue as fotos. Se foi útil, não esqueceça do joinha hehehe.
  19. Qual a senha para descompactar?
  20. Testa com toner original, mesmo que vazio, se não enroscar é defeito no toner ou está mal encaixado, pois tem alguns toner que são universais e são bem chatos para encaixar. Se com o toner original enroscar, é pq aquele engrenagem lateral não está tracionando o toner, Faça uma marca com aquelas canetas de escrever em cd, em uma parte do cilindro do toner que não pega no papel, bem no canto, e coloca na impressora, fecha a tampa e espera ela girar, depois retira o toner e olha se está no mesmo lugar o cilindro, se estiver é o pq não está girando.
  21. Ela imprime normal sinalizando só por um tempo, depois trava. Tem que fazer o reset ou trocar o chip. O reset é como o amigo ali em cima disse.
  22. Está usando cartucho originais? Pois peguei uma exatamente como você informou, mas no meu caso o cartucho que foi instalado era um compatível, e ele estava ocasionando o erro. Coloquei um original e voltou a funcionar normalmente.
  23. Amigo, este modelo tem uma configuração de temporizador de desligamento, vai em preferências de impressão, aba manutenção, depois em " Dados sobre a impressora e opções". Lá você encontra um menu para configurar. Acredito que seja este seu problema.
  24. A pro 8600 não tem motor na estação de limpeza, a k8600 que tem é sempre dá problema
