Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. @byte fiz oque voce falou porem ainda sim continua o defeito, mesmo se eu injetar tensao direta, fica oscilando... nos pinos 22 e 23 da tela oscilam tambem 3v com imagen e cai para 0 sem.... pino 21 do conector tela +3VS - fica normal sem oscilar.... doideraaa
  2. @infosquad no U35, pinos 123 tenho os 3VS normal sem oscilar - pino 4 13v pinos 5678 3VALW tambem normal sem oscilar... pino 101 do i/o 3,3 V tambem normal sem oscilar pino 115 do i/o 3,3 v tambem normal sem oscilar
  3. @byte e @infosquad , muito obrigado pelas dicas, vou por em pratica aqui e posto resultados...
  4. fala amigos, esse lenovo entrou pra min com tela branca, fui ver e não tinha os 3,3v nos pinos 2 e 3 da tela,verificando o flat, vi que o terra estava com solda fria, ressoldei e voltou dar imagem, porem da imagem e logo em seguida a tela se apaga e fica nesse looping, é o segundo not que pego do mesmo modelo e marca com esse mesmo defeito, o primeiro o cliente não aprovou o conserto então não dei continuidade, como esse esta aprovado, já testei aqui e não achei nada em curto- analisando a placa, vi que no pino 7 do conector da tela DISPOFF# ali fica oscilando - quando esta com imagem ali fica os 3v sem imagem vai a 0 e assim fica - no Q36 pino 1 e Q35 pin 2 também fica nessa, com imagem 3v ai vai para 0 onde some a imagem.. no pino 105 do I/O BKOFF# ali também oscila essa tensão, com imagem fica os 3v ai cai para 0 onde some a imagem... alguma ideia do que eu possa testar ? ja testei com outras telas, e o flat também - descartados defeitos em ambos.. esquema >> https://eletronicabr.com/files/file/21622-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g480_g485_-_compal_la-8681p_-_rev_10_4385-eletronicabrcompdf
  5. segue esquema https://eletronicabr.com/files/file/9478-esquema_schematic_shuttle-_a14iexx_-_rev_a0_3128-eletronicabrcompdf
  6. meças os pinos 2 e 3 direto na tela, quando esta com tela branca, normalmente é falta dos 3,3v ali..
  7. ola amigo, esta com o esquema dessa placa ? caso ja esteja veja na pag 12, circuito LVDS , verifique ali LCDVCC, LED_VIN e BL_ON veja se nao chega alguma tensao nesse circuito.. teu problema esta ai...
  8. ele nao chega esquentar nada ? deixei plugada um tempo e procure se esquenta algum ci ou capacitor, de uma olhada tambem no ci De audio e rede que dao mto pau..
  9. como ja reballou e agora parou de fritar o cabo flat, tente regravar a Bios caso ainda nao tenha feito..
  10. boa noite amigo, voce falou que a bateria começa a carregar e depois para, voce chegou a testar com outra bateria ? caso ja tenha testado faça como o amigo gilson macedo falou...
  11. leandro, se essa resolveu finaliza esse topico, e para as outras, abre outro topico, ai fica legall. abraçooo
  12. que bommmm amigo, provavel era a bios entao... agora so testar e mandar bala.. abraçaooo
  13. fala amigoo, nao consegui achar essa ai, porem compare essa aqui https://eletronicabr.com/files/file/14193-bios_samsung-_np270e4e_-_ba41-02206a_10558-eletronicabrcomzip veja se o tamanho é o mesmo, nao custa tentar, abraço
  14. ele esta com a placa de faxmoden plugada ? se estiver tente ligar sem ela, se estivem sem tente ligar com ela... ja vi varios encomodarem com isso, e caso tenha feito ambas, voce tera que fazer REBALL- eu estava com um acer com o mesmo defeito , porem o meu so dava video apos exatos 48 segundos - tive que reballar.. abraço espero ter ajudado
  15. https://eletronicabr.com/files/file/11751-bios_hp-_dv6000_at6_intel_bios_10605-eletronicabrcomzip veja se é este amigo, abraço
  16. Nome do arquivo: HP DV6000 AT6 intel BIOS arquivo enviado: November 26, 2014, 4:29:53 PM bios retirar site chines - é um backup DV6 Intel AT6 Clique aqui para baixar este arquivo
  17. amigo byteee caso ainda nao tenha conseguido esta ai https://eletronicabr.com/files/file/10534-acer_aspire_5742g_la-5891p_10604-eletronicabrcombin
  18. Nome do arquivo: LA-5891P Acer 5742G Bios arquivo enviado: November 26, 2014, 4:21:45 PM possui as duas bios do acer 5742G placa LA-5891P Bios Maior 4mb Bios Meno 118kb Clique aqui para baixar este arquivo
  19. é que quando voce pluga um teclado usb e voce aperta num lock ou caps lock ele acende e apaga é sinal que esta "processando" ai é para ter video... esse seu modelo possui o CI OZ8602gn ? vi que algumas dessas placa possuem, se tiver tente trocar o mesmo.. pois pra min esta descartada ser a Bios.. tem algum curto ai..
  20. eu creio ser alguma coisa na placa entao, esse arquivo que mandei é 100 %. no externo tambem nao sobe video ? nesse consumo algumas placa ja sobem video.. na duvida plugue um teclado usb e veja se o num lock ou caps ligam...
  21. aqui o link, upei, veja se te ajuda https://eletronicabr.com/files/file/14042-bios_positivo-_sim_ou_unique_a14hv0x_rev_40_-_bios_8mb_10601-eletronicabrcombin lembrando que essa é 8mb vi mesma placa que algumas sao 2 bios, 4mb e 2mb..
  22. Nome do arquivo: Positivo Sim + A14HVox 8MB arquivo enviado: November 26, 2014, 2:31:30 PM backup da bios do notebook positivo sim + a14hvox 4.0 - unica bios 8mb Clique aqui para baixar este arquivo
