LUCKY099866
    20 [ Doar ]
Tudo que LUCKY099866 publicou
  1. Amigo hoje eu baixei o aplicativo mais tá dizendo que o monitor ja tá atualizado.
  2. Oi pessoal to com 2 monitor que apresenta o seguinte defeito. O monitor ligar normalmente mais quando conectado o cabo VGA, DVI não acontece nada fica só na tela sem sinal, quando eu desligo o monitor e ligo novamente com o VGA conectado a tela fica preta. Já testei praticamente todos os componentes na linha do VGA e DVI e estão tds ok. Já medi as tensões indicadas na placa lógica e também estão tds ok . Alguém da um gelo.
  3. Ja tentou fazer a limpeza do leitor óptico ? Com um contonete e álcool isopropílico?
  4. Depende do defeito
  5. Já tentou meche no menu Matrix ?
  6. @SAMUKA_RE na vdd eu fui testar o monitor em q eu tinha acabado de fazer a manutenção ai eu liguei na lâmpada em série para saber se a placa não estava em curto ai ela ficou desligado e ligando, ai eu liguei direto na tomada e o monitor voltou a funcionar. Eu até abrir um tópico sobre o monitor fica ligando e desligando mais eu nunca desconfiei da lâmpada em série! vivendo e aprendendo
  7. @regisfatef como faço para apagar o tópico ?
  8. Pessoal uma lâmpada em série pode alterar o funcionamento de um monitor? Eu liguei 2 monitores da lg em uma lâmpada em série e os dois apresentaram defeito tipo um ficou ligando e desligando quando eu conectei em uma tomada normal o monitor voltou a funcionar normalmente! Sou iniciante na área!
  9. @alexklein desculpa pelo texto grande e a primeira vez que Estou postando uma dúvida no fórum :v
  10. Pessoal ontem eu peguei um monitor lg sem funcionar bom eu abri o monitor e retirei a fonte a fonte tava com os capacitores eletoliticos estufados troquei os capacitores e testei as tensões (12v, 5v) de saída tds estavam ok, bom conectei td de volta e liguei o monitor quando eu liguei a tela acendeu e desligou novamente aí ela fica assim em um loop ligar e desliga. quando ela desliga o transformador das lâmpadas faz um chiado e embaixo do trafo tava bem preto será que vai ser presiso trocar o transformador? Quando eu conecto a fonte na tomada ele fica com um zumbido q do transformador da q e responsável pelas tensões de 12v e 5v Obs: as tensões de saída continua normal ja testei sem as lâmpadas e mesmo assim ele fica desligando eu liguei o monitor em uma lâmpada em série e ela acende na hr em q o monitor ligar. Embaixo do Mosfet Canal P também estava bem preto eu retirei e fiz o teste fora da placa e está td ok.
