    34 [ Doar ]
Tudo que leollll publicou
  1. liga com a tela inicial e depois desliga a tela e o botão Power fica aceso e se eu pressionar o botão Power e segurar ele reinicia e apaga a tela. Já olhei a placa visualmente não tem defeito. Já desliguei a bateria e testei direto na fonte de bancada e defeito continua. Já desliguei o capacitor que segura a data mas o defeito continua. já retirei os fusíveis mas o defeito continua. Não atualizei o software, pois não tenho o cabo óptico.
  2. nos pad,fiz as medições, no AP_RESET_L 1.31 ohm, PPVCC_S0_CPU 5.93 ohm(nesta acho que esta normal)
  3. minha fonte de bancada estragou e ja identifiquei o defeito que é o potenciômetro B10K. por isso só conseguia injetar 0.75v. Já pedi os potenciômetros e vou injetar 1v pra ver se algum capacitor aquece.
  4. O zero do pino 1 e 306 pino 2 lembrando que retirei as bobinas desta linha.
  5. 0.0004 é do pino 1 da L1700 e 0.3000 do pino 2 lembrando que retirei a bobina.
  6. Este 0.0003 é as pontas de provas encostado na outra
  7. Medições na escala de diodo e reverso
  8. E o teste de aquecimento fiz com a flir one
  9. Retirei da placa a L1700,1701,1702 e o U8000 o pino 1 da L1700 que esta em curto
  10. boa tarde Albuquerque, eu enjetei 0,75v com uma tensao de 3A na L1701 pino 01, que esta em curto e so aqueceu o U1100 em 40 graus. sera que se tivesse algum capacitor em curto nesta linha iria esquentar com esta voltagem ? Nas conversas tem um print da L1701.
  11. Oi Leontec, consegui injetar 0.75v na linha PP1V0_SUS que esta em curto, e somente o U1100 aquece 40 graus. Retirei a L1700, L1701, L1702 e o U8000 que pelo meu ver alimenta a linha. E se for o U1100 nao tenho outro para repor. Uma duvida: com esta tenção de 0.75V daria para aquecer algum capacitor em curto na linha?
  12. pelo que entendi u3500 da inicio a pp5v_s4 mas ele esta 0v ( mas eu estou apanhado para o esquema eletrico)
  13. Na L7660 tenho 3.3V N L7600 tenho 0v vou tentar achar o inicio do 5v
  14. tenho PPBUS_G3H 12.6v em todos os pontos que fiz a mediçao tenho PP3V3_G3H 3.4V em todos os pontos que fiz a mediçao
  15. corrigindo na L1700, 1701, 1702 esta com a resistencia bem baixa em 0.49 ohm sendo que fechando o curto nas ponteiras do meu multimetro da 0.37 ohm.
  16. na L1700, 1701, 1702 esta com a resistencia bem baixa em 49 ohm sendo que fechando o curto nas ponteiras do meu multimetro da 37 ohm.
  17. opa demorei fazer este teste pois estava analisando mais a placa, mas injetei a 0.9 v mas nada aqueceu olhando com a flir one. Injetei também na L1700 que esta com a resistência baixa mas nao aqueceu nada. Estou com muita cautela nao danificar mais nada. O estranho que a placa estava funcionando e foi so eu tirar ela para trocar o flat que vai pra tela que ela nao ligou mais. Lembrando que no medidor usb tenho 20v com 0A
  18. MacBook Pro 820-00928-04 A1707 820-00928 - Esquemas - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com)
  19. MacBook Pro 820-00928-04 A1707 820-00928 Visualizar Arquivo esquema eletrico e boardview Uploader leollll Enviado 25/05/2024 Categoria Esquemas
  20. Versão 1.0.0
    9 downloads
  21. Chegou meu medidor de voltagem usb, e esta dando 20.08V e .003A a 0A. e não aquece nada na placa (uso a flir one). ainda não joguei tenção em nenhum componente da placa. E estou com muita dificuldade em acompanhar a sequencia de start da placa. E pelo que eu vi esta placa não E T2 e então o modo DFU não se aplica a esta placa. E estou aberto a sugestões.
  22. ok vou ver aqui, eu esqueci de mencionar que tenho 12.6v ppbus. E vi casos desta placa entrar em modo DFU, e alguns casos de troca de bateria e a placa não ligar mais. por isso o receio de mexer na placa.
  23. Macbook ligava e não dava vídeo(mas no monitor dava) detectei problema no flat(J8500 que alimenta todo setor da tela e troquei, depois disso não liga mais tenho 3.33v na L7660 e estou com 0.48 ohm na L8000. Este modelo é o primeiro que mexo. E tenho o boardview e estou a procura do esquema elétrico.
  24. vou testar todos os mosfet destas duas bobinas e tambem a que alimenta as duas que esta parada. eu reparei que a bobina que alimenta as duas que estao paradas ao iniciar ela tem 5v e depois cai para 1.6v e no momento que tem os 5v a penultima bobina tem a tençao de 0.9v
  25. na tinha consumo so tirei pois o mosfet esta com a cor um pouco alterada ou sisma minha, sobre o video nao da. È so externo e no hdmi e no thunderbolt que tambem nao tem video. (Este modelo só tem video externo)
