marcoeraquelklin
    10 [ Doar ]
Tudo que marcoeraquelklin publicou
  1. Após trocar os dois LM324 na placa PCIV001103, resolvi trocar também Q28, Q29, Q30 e Q31, para garantir, troquei os MosFets IRF 8010 (Alguns estavam a medição Estranha), substituir o Q1 e Q4 pelos originais D45H11 e D44H11. Tudo voltou ao normal. Na verdade, quase tudo... Pois com toda esta "Pancada" Observei o Microcontrolador CY7C63723C IC5 Responsável pela comunicação RS232/USB não está bom. Mas vou deixar assim mesmo tendo em vista que o Nobreak agora está funcional. Uma Observação.: Também troquei o D5 o Zener de 15V x 1W por um 15V x5W (1N5352B).
  2. Bom... Após várias análises, interpretação do diagrama, acredito que estou com problemas na placa PCIV001103 certamente os LM324. Vou trocar os LM324, transistores Drivers do inversor, BC327 e 2N2222 Q28, Q29, Q30 e Q31. Q1 e Q4, por enquanto vou usar um MJE13007 e um TIP 42. Assim que trocar, posto aqui.
  3. Obrigado! Já havia trocado ele por um TIP 41C no lugar do D44H11 e continuou a mesma coisa. Só que agora ficou bom mesmo... Rsrs Agora na partida a frio, somente com baterias, a criança fica com os Leds Verde e Vermelho acesos e não liga, em modo Rede, agora modo rede, não detecta baterias e fica alternando os Leds verde e vermelho apitando igual há um louco. Vixe! quanto mais se mexe piora, rsrs!
  4. Olá, Estou com um Nobreak Power Vision II mPV2200BI/FX com o seguinte problema: Liga normalmente, vamos dizer com certa dificuldades, tenho que pressionar umas duas os três vezes o Power (Não é defeito no botão), está perfeito... Na placa principal tenho as medições ligado na tomada em Standby: CN1: Pino 1 = 15V - Pino 3 = 5V - Selo Pino 10 = 3,41 V Saída AC : 0V CN2: Pino 23 = 5V Pino 1 = 0v em cima do Capacitor C4 = 42.1 V , medindo em cima do D5 Zener = 16,1 V Problemas: O Zener D5 está com 73C de temperatura e o Q4 muito quente. Quando ligado, saída de 115,0 V mas continua muito quente os componentes. Analisando o circuito verifiquei que o Pino 10 do CN1 é o SELO do Micro-controlador Placa PCIV001103, acredito que esteja com defeito, pois acho que ele não deveria "jogar" direto esta voltagem em cima da base do Q2 após ligado. (Estou supondo). Como o Q2 precisa se não me engano, de um pulso do botão Lig para acionar o Nobreak, fiz um "bacalhau" com um relé para cortar a base do Q2 depois que o Nobreak estiver ligado acreditando que este Zener iria ficar com a "cuca fresca". Mas continua a mesma coisa, muito quente! Como ele chegou aqui queimado, acredito que vai queimar novamente, torrou até a placa! Alguém tem alguma idéia ou já pegou este tipo de problema neste NoBreak? Obrigado!
    Obrigado por postar o Esquema!
  5. X8SIL0.527 Visualizar Arquivo Bios Servidor Itautec-Infoway LX103 Placa Mãe X8SIL, X8SIL-V e X8SIL-F Versão 1.1 Uploader marcoeraquelklin Enviado 18/01/2024 Categoria Outros
  6. marcoeraquelklin
    bios X8SIL0.527
    0 downloads
  7. Posso estar enganado, mas me parece um SMD Termistor ou fusível PPTC rearmável. Verifique se está em paralelo ou em série com alimentação do circuito.
  8. Verifique e troque se necessário o(s) CI(s) LC7821 na placa seleção de entrada. No meu caso, IC 101 era o culpado pelos estalos e chiados.
    Através deste Bios, consegui gravar e pude atualizar para o mais novo baixado no site da DELL.
    Bios gravado e funcionando perfeitamente!
    Ajudou bastante para um 3070 que entrou aqui pra mim!
  9. Funcionando perfeitamente!
  10. Esquema Receiver Gradiente DPR-300 Visualizar Arquivo Esquema / Diagrama Gradiente Receiver DPR-300 / Sherwood-RV-505 Uploader marcoeraquelklin Enviado 16/09/2023 Categoria Áudio
  11. 0 downloads
  12. duosat WaveHD_V166 Visualizar Arquivo Bios do DuoSat Wave HD Versão 1.66 Uploader marcoeraquelklin Enviado 16/09/2023 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
  13. 0 downloads
  14. Obrigado, pela atenção! Verifiquei voltagem de bateria, 3,3V etc... Agora, a única tentativa é regravar a Bios mesmo com o gravador de eprom. Alguém teria esse arquivo de bios para este T 130? Placa Mãe Paca mãe R31TT1 Planar MB 13126-1. Obrigado!
  15. Ao ligar acende as Luzes de teste, com os Fans em alta rotação, após alguns segundos, a velocidade dos Fans voltam ao normal, sinal de tráfego na placa de rede (luzes piscando) ma somente a luz de power acesa e sem vídeo. A memória foi testada e trocada por outra, funcionando perfeitamente, componentes da placa verificados sem sinal visível de aquecimento sofrido e Fonte de alimentação com as voltagens corretas. Placa mãe R31TT1 Planar MB 13126-1. Só não tentei regravar a bios, pois não tenho o arquivo.
  16. Conheci, EletrônicaBR através de pesquisas pelo Google, Técnico de Informática e Administrador de Rede, Estudos em programação e administração de dados, Administro Servidores Linux de clientes em contrato.
