Blitzkrieg PB
Super VIP-
0.03 -
32 -
42 [ Doar ]
Tudo que Blitzkrieg PB publicou
 bios placa mãe pcware ipmh510g
Blitzkrieg PB postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Bom dia amigos do forum, alguém teria a bios dessa placa mãe IPMH510G para compartilhar comigo? Obrigado pela atenção. -
 dúvida lenovo thinkcentre neo 50s gen3 - ib660cx rev 1.0 - não da imagem
Blitzkrieg PB postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde amigos do fórum, estou com este computador que chegou na assistencia ligando e sem gerar imagem e bipando 4 vezes, realizei diversos testes básicos e estou pensando em regravar a BIOS para teste porém não encontrei ela para baixar e a do site que baixei vem com um tamanho menor e não sei como extrair de lá, alguém poderia me dar um auxilio com essa BIOS?-
- lenovo
- thinkcentre
(mais 3)
samsung odyssey np800g5m - ba41-02549a gce rev 1.0 - bios clear me.
Blitzkrieg PB respondeu o tópico de Blitzkrieg PB em Notebook's
@LEONTEC Obrigado, já editei o titulo. -
@igor cristao Ah sim, eu estou achando estranho pois sempre fiz dessa forma e sempre funcionou, porém com essa BIOS não está gerando imagem rapido -
Olá bom dia amigos do fórum, estou com este notebook em bancada que desligava após 2 minutos quando estava ligado, realizei alguns testes básicos antes sem sucesso e então resolvi tentar regravar a BIOS, o notebook ficou ligado por 15 horas sem problemas nenhum após a regravação. Porém está demorando cerca de 30 segundos para gerar imagem, na hora de fazer a limpeza ME, ele tem duas versões que eram compativeis, uma delas, o notebook funciona normalmente mas demora dar video e já a outra nem gera imagem. Alguém poderia me dar um auxilio ou me dizer se estou fazendo algo errado ? Abaixo irei deixar as fotos do ME Analyzer e do Intel Clear ME das opções que aparecem.
 resolvido Lenovo ideapad 3 15IML05 - NM-C781 Rev. 1.0 - ram onboard ruim
Blitzkrieg PB respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos resolvidos - Notebooks
@Motta Álvaro boa noite, poderia disponibilizar o arquivo que utilizou para realizar um teste em uma placa do mesmo modelo? -
 esquema Placa do Display Monitor LG flatron 25um58-P / LM250WW1-SSA1
Blitzkrieg PB respondeu o tópico de Blitzkrieg PB em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
@Claudio dias dos santos Muito Obrigado amigo, vou abrir ele novamente para tentar reparar. -
 bios V50s-07IMB Desktop (Lenovo) - Type 11HA - 5B20U54128
Olá bom dia amigos do fórum, gostaria de saber se alguém teria e poderia me fornecer a BIOS deste equipamento citado no titulo, é um desktop lenovo que liga porém não apresenta video, tentei baixar a bios pelo site porém o arquivo vem em um formato que não aceitou gravar no meu gravador. Agradeço a atenção.-
- v50s-07imb
- desktop
- (mais 5)
 bios Samsung NP530E5M - ba41-02538a - Clear ME + EC
Blitzkrieg PB comentou no arquivo de curtolo em: Samsung
Dell G3 15 3500 / PCB SELEK G3 MLK N18P 19795-1 / Erro de service TAG.
@marcondes sjc infelizmente não consegui resolver essa placa, está parada e troquei por uma nova para o cliente, ao receber a nova, apresentou o mesmo erro, inseri o service tag e passou normalmente na placa nova. -
 bios Bios Positivo Motion Plus Q464B, placa EM_H8316_78B_V1.OPST
Blitzkrieg PB comentou no arquivo de Oficina DoNotebook em: Positivo
Obrigado @Fbm Santos, no meu caso não eram os dois capacitores indicados mas foi um capacitor próximo dos dois que voce mencionou, no meu caso foi o C755, que fica quase ao lado do C771
@William_R obrigado pela resposta, eu andei pesquisando e este modelo de equipamento tem uma proteção de metal que fica sobre essa placa e as vezes ela "entorta" e fica em contato com algum componente fechando curto e não deixa a tela ligar, algumas vezes é só retirar ela e isolar para não encostar mais na placa que volta a funcionar, no meu caso foi um pouco pior, mas espero que seja somente isso mesmo.
Blitzkrieg PB postou um tópico em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Boa tarde, gostaria de saber se algum dos amigos do forum poderia me dizer se existe um esquema elétrco da placa do display LG citado no titulo ou se alguém teria uma imagem desta placa para que eu possa identificar um componente carbonizado e realizar a substituição, Agradeço a atenção. -
Quando pressiono "ALT + F" como solicitado na mensagem que postei a imagem, ele entra em uma tela dizendo que irá entrar no modo para instalar o service tag porém não completa o carregamento desse modo e entra direto no sistema operacional. Opa, vou corrigir sim amigo, perdão. -
Troquei somente o de 16mb, pois o antigo não estava aceitando a regravação, vou tentar encontrar um de 8mb compatível com o outro e trocar também para testar. -
 devolvido Dell G3 15 3500 / PCB SELEK G3 MLK N18P 19795-1 / Erro de service TAG.
Blitzkrieg PB postou um tópico em Notebook's
Bom dia, recebi em minha bancada um notebook dell G3 15 3500 para analise, o mesmo ligava e não apresentava imagem. Após conferir as tensões presentes na placa, percebi que poderia ser a BIOS, então realizei a regravação com o arquivo que vou deixar anexado, então após a regravação o notebook voltou a ligar e gerar imagem, porém com a ventoinha em 100% e apresentando a seguinte mensagem.. "MANUFACTURING MODE ACTIVE" e um erro referente ao service tag não estar instalado. Já tentei regravar com outros arquivos, tentei atualizar com a BIOS direto do site do fabricante e tentei inserir o SERVICE TAG manualmente na BIOS, porém não salva as alterações. Caso alguém tenha alguma idéia do que posso fazer para corrigir esse problema, agradeceria muito. Obrigado. -
 bios Dell G3 15 3500 - PCB SELEK G3 MLK N18P 19795-1
Blitzkrieg PB postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Dell G3 15 3500 - PCB SELEK G3 MLK N18P 19795-1 BIOS DE 8MB E 16MB Uploader Blitzkrieg PB Enviado 27/05/2023 Categoria Dell -
 dúvida Equivalência AONS36356.
Blitzkrieg PB respondeu o tópico de Blitzkrieg PB em Identificação e Equivalência de Componentes
Perdão pela demora, já deveria ter adiantado as informações do equipamento para ajudar na busca. Por sorte, ontem eu enviei um e-mail para o fabricante do componente e me responderam com o datasheet do mesmo, agora provavelmente ficará mais facil encontrar um substituto. O componente é de uma placa mãe de um desktop dell inspiron 3470, modelo 17530-1. AONS36356 -
AONS36356 Visualizar Arquivo AONS36356 Uploader Blitzkrieg PB Enviado 07/03/2023 Categoria Datasheets
Boa tarde amigo, obrigado pela resposta. Infelizmente não é esse, esse aqui não é duplo, no ESQUEMA ele está descrito como AONS36356-GP, esse AONY eu havia encontrado mas não é o mesmo. -
Blitzkrieg PB postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde pessoal, gostaria de auxilio para encontrar um componente equivalente ao AONS36356, não encontrei data sheet e não achei para compra também. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço.
