czarLui
0.02 -
21 -
10 [ Doar ]
Tudo que czarLui publicou
em análise Lenovo ideapad 310 - nm-a752 rev.01 - Não carrega
czarLui respondeu o tópico de czarLui em Notebook's
Estou suspeitando do SIO.. algo relacionado com o AcOk- 9 respostas
- não carrega bateria
- lenovo
- (mais 4)
O mosfet de entrada pq311 não tem tensao no gate devido ao ACDRV em nível lógico baixo em relação ao source… os resistores da linha estão ok Notei que quando o carregador está conectado a bateria descarrega rapidamente até 0v e não carrega mais nem em outra placa boa, so carrega se injetar pela fonte.- 9 respostas
- lenovo
- (mais 4)
em análise Lenovo Ideapad 330-15ikb 81FD - NM-B241 - Não carrega
czarLui respondeu o tópico de AndreyBieging em Notebook's
segue link meu nobre, desde já agradeço. -
Ok, desculpe. Por acaso existe sim um tópico meu sobre, se quiser tentar me ajudar -
@Wallace Servato Bertolaccini Irmão, acn e acp com 0v. PR301 com 0.09v. isso obviamente pelo fato do PQ311 na está sendo devidamente chaveado(esse é o problema de fato). invertido o mosfet de entrada a fins de teste, máquina liga normal. Vamos aos parâmetros do BQ24780S: VCC- 20v AcDet- 2.75v AcOk- 0.30v REGN- 5.69v BTST- 5.69v HIDRV-0.11v ACDRV- 0.0v- 9 respostas
- lenovo
- (mais 4)
Oi wallace, obrigado pelo retorno e desculpe pela demora. É que eu consegui resolver o problema, quer dizer, por hora. o problema foi resolvido identificando um capacitor e sua trilha oxidado na região do charger. Posso ser mais específico amanhã e dizer exatamente qual foi. Porém, infelizmente deu retorno. (fora da garantia mas o mesmo problema). Acontece o seguinte: 1- O notebook só liga com a bateria conectada( com carga ) 2- mosfet de entrada não chaveia os 19v pois o mesmo não possui a tensão de 25v para liberar o canal N. 3- identifiquei que no pino correspondente ao AcDrive havia cerca de 1v oscilando para baixo até zerar. 4- Substitui o charger por um bom e testado em placa doadora exatamente igual. Carregava a placa porém ela tem outro defeito, enfim. 5- mesmo com a troca do ci o problema persiste. 6- troquei o comutador apesar dele está com o comportamento correto na placa mas por desencargo fiz a troca. 7-aproveitei pra trocar o de entrada também, e até mesmo os de alta e baixa. (todos componentes OK testados em outra placa) 8- agora percebi que mesmo desligado o notebook consome a bateria, chegou a zerar ela e até então não consegui carregá-la novamente, nem na assimétrica. alguém me ajuda!!- 9 respostas
- lenovo
- (mais 4)
Checou o comutador? estou com um problema similar, notebook só liga na bateria, os 20v não estão sendo chaveado pelo Mosfet de entrada. troquei charge por um bom e testado mãe no acdrive fica sem tensão pra chavear o PQ de entrada. E agora percebi que mesmo desligado o notebook consome a bateria, chegou a zerar ela e até então não consegui carregá-la novamente nem na assimétrica. -
Ou melhor, pq317 recebe a tensão da bateria mas não passa nada pro outro lado.- 9 respostas
- lenovo
- (mais 4)
Diodo PD302 que recebe as tensões VIN E BATT+ trabalhando corretamente. Verificando o PU301 notei que o pino 23(DL_CHG) está em 0v. O mosfet pq 317 em 0 também. antes de sacar algum componente gostaria da ajudar de alguém mais experiente.- 9 respostas
- lenovo
- (mais 4)
Prezados, estou com um notebook na bancada Lenovo ideapad310/nm-a752 que não carrega, o led lateral indicativo da bateria permanece branco (como se estivesse 100%). No Windows aparece apenas CONECTADO. A bateria está boa, testada em outra placa carregando normal. Ao analisar a placa, o ci U13 apresentou algumas resistências mais baixas do que a placa que está ok. Fiz a troca do componente a fim de teste, problema persistiu. alimentação nos pinos da bateria estão corretamente tomando como base a placa funcionando. gostaria um norte, obrigado desde já!
- 9 respostas
- lenovo
- (mais 4)
devolvido Lenovo ideapad 310 15isk nm-a752 - não liga no botão, somente se tirar a bateria e colocar o carregador
czarLui respondeu o tópico de andrehenrique123 em Notebook's
Conseguiu resolver? -
Chromebook Samsung Intel JOAN-11/15 - MAIN - ba41-02783d rev 1.4 - após troca de bios.
Infelizmente não funcionou com o arquivo desse modelo @FDONATO- 8 respostas
- chormebook
- bios
- (mais 13)
Bom dia, alguém por gentileza pode me informar onde encontro fotos com imagem nítida de placas mãe de notebook em geral? caso alguém tenha a foto do Lenovo Thinkpad T480 NM-B501 (região do u49) por favor me manda. Obrigado.
Obrigado, mas essa seria a versão “KT1” preciso do “KT3”- 8 respostas
- chormebook
- bios
- (mais 13)
@LEONTEC fala Léo, será que você consegue essa bios XE310XBA-KT3BR? obrigado- 8 respostas
- chormebook
- bios
- (mais 13)
Ok, entendido e corrigido!
- 2 respostas
- saudações
- moderadores
- (mais 6)
Saudações amigos, gostaria da ajuda de vocês. tenho na bancada um chromebook Samsung que estava funcionando ok. O cliente solicitou a instalação do Windows no aparelho, e resolvi trocar a bios para tentar. Porém, sem vídeo após a regravação. e o pior, ao retornar para o backup da bios original o problema persiste. chromebook Samsung Intel modelo: ba41-02783d rev 1.4 tensões 1.8 chegando nos pinos da eprom 1,2/5,6
- 8 respostas
- chormebook
- bios
- (mais 13)
1- conheci o fórum apelo Google, a um certo tempo. 2-Sou técnico em informática/ eletrônica jr. 3-Possuo experiência na área de informática a quase 8 anos trabalhando na área. Vim da área de desenvolvimento, após uma boa oportunidade estou trabalhando em uma empresa de reparos de pcbs (notebooks/desktops). Anteriormente trabalhei em uma montadora aqui na minha cidade, realizando as montagens, manutenções e dando suporte. Espero poder contribuir para comunidade assim como espero sanar algumas dúvidas com a galera mais experiente. 4-Me identifiquei com a área de hardware (eletrônica) mais doque a de software (desenvolvimento) desde então dedico meu tempo ao aprendizado na área, me tornar um profissional capacitado e sair do país.
- 2 respostas
- saudações
- moderadores
- (mais 6)
