Testemusicasboas Teste
0.63 -
684 -
154 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
@heleno mota dos santos além do que o amigo @ohm mandou vc testar,veja se tem continuidade entre pino 3 e 4, e entre pino 5 e 6 do T501…essa Tv da bastante defeito de interromper o secundário do t501
@heleno mota dos santos cara se vc n tem tensão vsc veja se o Trafo t501 n tem algum terminal rompido,tire ele fora e veja isso…ou na placa mesmo…esse Trafo da muito defeito…ele é o Trafo maior
 resolvido Tv-Philco-ph43c21p-não liga
Testemusicasboas Teste respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em Casos resolvidos - TVs
@ohm se caso tiver fulga nos ic buffer já era a placa né? Vou vê se compro outra pra vê se dessa vez dou sorte… -
Pra medir 5v e 15v você colocar o negativo do multímetro aonde eu circulei de preto, e as tensões 5, e 15v medir nos círculos em vermelho…
@heleno mota dos santos o t501…. pra vc medir vsc e vy é aonde eu circulei…. Na placa indica o positivo e negativo do multímetro…
Na esca de resistor a fulga dos ic buffer ta dando 49r -
Só uma dúvida aqui…nessa ysus tem out-l e out-h…o y out que vc quer dizer é onde? Tem as fotos dessa placa aí no começo do tópico… -
@ohm eu desconfio dos conjuntos de resistores do pfc da fonte que podem tá dando alteração de valor por conta da cola que fica embaixo deles -
@ohm me passa os testes de isolação correto pra essa ysus … É o fgd4536 sim …mas com o fgd4536 original que veio nela apresentava mesmo defeito… -
@ohm a tensão vs e va chegam a seu valor normal e vai caindo rapidamente pra 10v…. A tensão vscan n cai….. -
@ohm essa ysus faz tempo que comprei,n tem mais garantia,foi sugerido que eu ficasse com ela e descontaram 50% do valor… esse igbt sus down eu tirei pra colocar em outra Tv, e coloquei outro nessa..foi eu mesmo que mexi,ela veio original sem nada mexido sem curto nenhum,ainda hj parece muito estranho acreditar que essa ysus está com defeito,n tem curto em nada ela…. -
@heleno mota dos santos geralmente nesse modelo de Tv na ysus tem resistor de 2r2 aberto…ou o Trafo t501 com o secundário interrompido….
@ohm estou medindo nesses pontos circulados em vermelho e usando o terrra da carcaça da Tv…mas n tô conseguindo da o stop no osciloscópio em tempo pra pegar o sinal… -
@ohm oque me diz sobre esses testes??? Amanhã vai chegar a placa principal desse som que comprei…
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm posso aterrar o pino drv reset? Desligando essa proteção vai pra eu pausar o sinal da ysus no osciloscópio… -
@ohm tem alguma proteção pra desativar pra ysus e zsus n se desligar e da tempo de visualizar o sinal de yout? -
 resolvido Tv plasma-lg-50pq30r-sem imagem
Uf4007? -
@ohm a placa já está com a imagem normal…só pra eu fechar ela é deixar em teste me diz qual diodo eu posso colocar aqui pq veio sem na placa buffer de cima que eu comprei…nas placas buffer com defeito tem esse diodo mas ele é meio ruim da solda da placa fixar ele…quero colocar um comum…qual poderia colocar? -
@ohm essa Tv chegou com a ysus em curto,comprei uma ysus nova e n funcionou,cheguei até a testar ela com uma tcom e uma fonte de uma Tv igual funcionando,e n resolveu…. tô tentando testar o sinal do Out-l no osciloscópio mas a Tv tá entrando em proteção rápido demais n da tempo eu pausar o sinal do osciloscópio….
@ohm defeito resolvido…no vídeo eu explico oque foi o defeito… IMG_8201.mov -
@ohm testei no c935 e a tensão de 12v tá normal,variando pouco…no pino de entrada do ic 931 tem 12v, mas n tá saindo tensão,troquei o ic931 e ficou na mesma…. Os 12v na saída do ic931 n precisa do Power on para ser ativada?
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm percebi que o último ic da placa de cima que tem imagem,está com falha pois dá pra notar que ele tá com falha…digamos que cada placa dessa fornece 50% de imagem… deu pra vê que se a imagem é dividida em 8 pedaços (8 ic) da pra perceber que só tem imagem em 3 pedaços..ou seja o último ic (dos 4 ic que tem a placa de cima) tem falha na imagem…. Ou seja…ele tá com falha e n tá mandando o pulso data pra o primeiro ic da placa de baixo…agora a tarde verifico no osciloscópio
