Testemusicasboas Teste
    154 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. @ohm a tensão de 12v que seria do ic1002 eu coloquei uma plaquinha step down pra fornecer essa tensão…me diz aonde seria os pontos de ligação pra vê se liguei correto…
  2. @ohm esse som ele passa uma hora ligado e da protect,vou no dissipador onde fica os fets q1415 q1416 q1418 e q1419 e está esquentando bastante quando da protect,tô suspeitando dos irs2092 alterados,vou trocar os dois irs2092 desse som junto com os fets e vou vê se resolve…quando ele da protect e eu tiro da tomada na hora que eu ligo ele já da protect em seguida,é como se tá dando proteção por sobre corrente nos irs2092
  3. Esse som chegou com protect e 01 que é proveniente de algum irs com defeito,verifiquei no osciloscópio que o defeito estava apenas em um dos irs 2092, posição ic1005,após a troca do irs2092 tirado de um som funcionando perfeito,o som começou funcionar normal,porém depois do som tocar,queimou o mesmo irs2092 da posição ic1005,alguém me ajuda verificar oque tá causando a queima desse cara? Tô suspeitando dos mosfet de alta com solda fria ou algo do tipo mesmo estando bons na placa…vou trocar os fets q1033 e q1038 e o ic1005 e vê se tem problemas nas caixas @ohm @ohm @ohm @ohm
  4. @ohm mesmo se eu ligar ele sem tocar nada,no volume zero,ele ainda assim desliga…acho que esse desligamento n é por conta do ic,eu ainda n fiz aquela início do c1001 no pino 3 do ic1000,mas acho que n desligaria por isso
  5. @ohm na verdade ele n liga e desliga sozinho…. A partir do momento que ele desliga após uns 5 minutos ligado… na hora que eu coloco ele de novo na tomada ele fica entrando em proteção,ele fica tentando entrar em modo demonstração,e desligando…. Quando eu aperto power,ele aparece a metade da mensagem HELLO E DESLIGA….o defeito dele antes era o ic de saída,troquei o ic de saída,agora tem som normal mas duas caixas,mas agora ele desliga após 5 minutos ligado…tá tenso @ohm
  6. Esse som chegou com dois resistores chamuscados e abertos…o r1044 e o r1476…sempre que eu peguei som desse sempre era irs 2092 vazando tensão pra saída,dessa vez nenhum irs está vazando corrente pra saída….porem ainda está dando protect e04 que é proteção por dc na saída..cheguei até tirar o transistor q1047 responsável por identificar dc na saída e troquei até ele é n resolveu,quem puder me ajudar a seguir oque causou a queima dos resistores r1044 e r 1476 eu agradeço… @ohm @Maru
  7. @ohm ele fica ligando e desligando sozinho...depois que ele liga e em torno de um minuto ele se desliga,quando eu tento ligar ele, fica só dando os 32v de ligado e ao mesmo tempo volta pra 14v.....como se fosse proteção,mas como você viu no vídeo eu boto na tomada e ele fica ligando e desligando por ele mesmo....aí quando eu passo uns 10 minutos com ele desligado da tomada ele liga normal..... VID_20231028_115032.mp4
  8. A trilha danificado na placa foi a do pino 3 do ic1000,posso soldar o capacitor c1001 direto no pino 3 do ic1000 pra vê se o som n desliga?
  9. @ohm @leaolima esse som coloquei resolvido,mas agora tenho uma ressalva,ele tá funcionando normal,porém ele toca umas duas músicas e se desliga....eu vi que o ic1000 após eu ter tirado ele eu acabei aquecendo de uma forma que o pino 3 na placa acabou perdendo o contato,esse é o pino de entrada,será que por ter perdido um pouco o contato desse pino na placa pode tá fazendo esse regulador desligar o som após uns minutos ligado? Eu posso liga o capacitor de entrada desse ic1000,direto no pino 3 dele pra ajudar a alimentar? Ou estou ligando a placa step down em um local inadequado? Qual seria o melhor ponto pra ligar uma placa step download desse som? Me ajuda em mais uma
  10. @ohm geralmente n compensa botar o original,cidade pequena pagam praticamente o valor de um stk original,já fiz vários e sempre duraram um bom tempo,conta nos dedos os que voltaram antes da garantia,já que o cliente aceitou,vou colocar o similar mesmo…
  11. @ohm o Stk desse som original é muito caro,eu comprei um similar mas deixei o cliente ciente,se inspecionar direitinho o aparelho,esse stk similar também aguenta uns tempo né?
  12. @ohm como eu te falei anteriormente, os capacitores c809,c810, e c811,está solto na placa,vi que o c811 estava solto dos dois lado até a trilha onde ele é soldado saiu,vou ter que refazer,esse c811 é justamente o primeiro a receber o sinal Sw-in que foi justamente oque tá fazendo o barulho tummmm lá no pino 16 do stk….vou resoldar esses 3 capacitores,limpar a placa da saída toda e vou fazer mais outros testes,eu ainda não verifiquei se tá saindo som no pino 4 e 6 do stk….amanhã vejo tudo e lhe digo…..
  13. Pela manhã estarei com o aparelho já passei as informações que vc pediu,se quiser prosseguir,acho que falta pouco tá descobrir se tenho que trocar o stk
  14. @ohm resolvi comprar novos tdas,dessa vez no mercado livre,com garantia de lote e 3 meses de garantia,vendedor confiável,quando chegar a gente prossegue nesse som,não vou desistir
