gdstelecell
    135 [ Doar ]
Tudo que gdstelecell publicou
  1. Se todas as tensões estão OK a impedância não mostra curto na placa e a mesma não liga, Troca o Chip 7...
  2. Entrou para mim um Ps4 placa SAD-001 drive não roda os motores, analisando a placa vi que falta as tensões de 12v e 5v como esta na imagem, troquei o BD7764MUV e nada continua com mesmo problema, alguém pode ajudar?
  3. Aparentemente esses pontos não liga nada, vc se vc consegue uma placa da mesma para fazer a analise, mais vendo daqui não liga nada!
  4. Ps4 sad-002 da luz azul por aproximadamente 15 a 20 segundos o cooler não gira, já testei fonte não encontrei curto na placa, Alguém pode me ajudar?
  5. Instalei certinho mais não pulsa...
  6. Outra coisa quando ligo esse Ps4 ele demora uns 45 segundos para iniciar o sistema, demora mais que o normal...
  7. Olha essas medidas com ele ligado... no conector que alimenta o motor central as medidas estão OK do pino 1 ate pino 9 começando no pino próximo ao conector liga desliga! Estou começando a desconfiar de atualização... 1 1.16V 2 1.1 3 1.1 4 1.1 5 GND 6 1.0 7 1.0 8 1.0 9 1.0
  8. Vc já colocou outro drive no lugar para ver?
  9. Alguém sabe me dizer se precisa programar esse chip?
  10. Estamos sem solução...
  11. Eu troquei essa controladora e nada...
  12. Isso amigo não funciona nada... já coloquei um drive completo novo e nada...
  13. O mais interessante é que eu tirei o fusível e testei dos dois lados com teste de continuidade, e não Bipa, coloquei a fonte assimétrica e não gera consumo nenhum, fui ate a bobina onde leva essa trilha do fusível, injetei tensão e nada de consumo, to achando que há uma linha secundária afetada... o que vcs acham? Peço aos amigos que olhem a nova imagem que postei...
  14. Entrou na minha bancada, um Ps4 SAD-003 drive não pega nada... fiz algumas medições como mostro nas imagens, Alguém pode me ajudar.
  15. Esse fusível ta queimando, a linha de 12v não arma, não encontrei curto, Vi que quando ligo o console a tensão da linha de 12v chega em um pico de 18v e desarma... Alguem pode me ajudar?
  16. Apenas vi com termopar que a temperatura se elevou ate os 80 graus e nao passou daquilo, vi no fabricante do regulador que ele pode ir de 80 a 120 graus, fechei o aparelho e ate agora nao voltou....
  17. Temperatura normal do regulador resolvido
  18. Bom pessoal recebi um Xbox placa trinity, com o famoso Plim vi que os reguladores de 3.3 e 1.8 estavam Dando 5 volts, troquei os mesmo, e o aparelho esta ligando normal, mais vi que o regulador de 1.8 esta esquentando muito coloquei o termopar e vi ele chegar ate 80 graus ai desliguei pois vi que a temperatura continuava subindo, Alguem pode me ajudar?
  19. Xbox 360 Super Slim Corona v6 Não pulsa Ponto c e não é Winbond, já fiz varios testes e nada por ultimo troquei KSB e nada alguem pode me ajudar?
