Alexandre Massula
    810 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Massula publicou
  1. Conforme a @Bianca Almada, disse, Ligue o aparelho em uma fonte assimetrica, assim sabera se tem a ver com bateria ou nao, eh indispensavel o uso desse equipamento ne casos como esse.
  2. Esses pinos do slot costumam quebrar e tbm amassar. Olhe com mt atencao para ver se nao eh isso. Caso esteja faltando tem q trocar o slot.
  3. @ispectro, Voce disse ter achado curto na linha dos 5v correto? Confirma se tem curto em relacao ao terra na PL13.
  4. @mauriciop, Por um acaso ao realizar a inspecao do cabo de video o note estava ligado? ou com carregador plugado?
  5. @displaymatao, Aconselho a desmontar a placa toda tirar tudo o que tem de plastico e deixar apenas placa. Lavar com agua corrente e sabao neutro. Com uma escovinha ou pincel passar em toda placa. Depois deixar secando na estufa por 24 hrs. Apos isso continue com os testes.
  6. @Artthur, em questao das tensoes do componente citado, ele eh um mosfet canal N cujo a tensao no gate tem que ser positvamente maior do que a do source. Sendo assim as tensoes estao corretas. Em questao de teste do outro componente precisamos que nos informe o que esta escrito no involucro desse componente para baixar o datasheet e ver se ele tem a ver com o defeito ou nao. Mas antes de tudo regrave a bios, veja se nada esquema demasiadamente, troque processador, meca as tensoes e por ai vai.
  7. Alguem possui essa placa para dizer qual o ci de charger dela?
  8. @matheus_pinheiro3, Se tivesse poderia coloca a ponta dele no capacitor de saida da fonte e ver se sobe os 3 e 5v. Faca os testes do nosso amigo acima e poste resultados. Os caminhos dele estao corretos.
  9. Alguem tem uma placa dessa ai para me dizer qual a ciregrafia do ci de charger?
  10. Tem todas as tensoes? memoria? vcore? Chipset? Testou com outros arquivos de bios?
  11. @sakabem, Comece medindo o circuito de charger. Se esta gerando as tensoes nos reguladores internos.
  12. A contagem dos pinos estao incorretas. Um lado do conector sao numeros impares e do outro lado numeros pares.
  13. @matheus_pinheiro3, Amigo nao sai trocando componentes sem ter certeza que ele eh o problematico. Isso piora sempre a situacao. O pu7 esta OK. As tensoes na 25 e 24 sao suspend, soh irao aparece apos pressionar o botao de start. Pois ao pressionar o botao o I/O libera um sinal no pino 18 do PU7 fazendo com que os mosfets chaveie e liga a placa. Sendo assim tbm creio q o problema seja bios.
  14. @talisson henrique, Com o cabo da tela e tela conectados mede os pinos: 1,2,4, 8,12,24,28,30.
  15. Estou com uma placa que possui a mesma arquitetura. E tbm nao apresenta as tensoes aways. Porem nao liga.. kkk Aguardo opinioes de mais colegas.
  16. @talisson henrique, O que esta escrito em cima do conector do cabo flat na placa? J_LCD2 ou J_LCD1?
  17. @Franciwallace S Oliveira, O ci U27 eh um ci de BUCK CONVERTER, Se ele esquenta pode esta queimado ou alguma fonte de alimentacao esta em curto. Verifica os pinos 2,5,16 se nao possui curto em relacao ao terra.
  18. @Notebook_e_Cia_Fsa, Volte com PQ31 para a placa ele nao tem nada a ver com o problema. Verifica se o pino 5 da bios tem continuidade com o pino 87 do I/O.
  19. Cheguei a fezer o jumper do PSON e mesmo assim nao ligou, em questao do clock ja tinha trocado os cristais por desencargo de consciencia mais continuou na mesma. Vendi outra placa pro cliente.
  20. @matheus_pinheiro3, Isso no pu7 que estou me referindo. Pelo que vejo em relacao do pino 18 com 0v esta normal, nao sei ao certo pois creio que esse sinal soh aparece apos o start da placa. @hds-tec pode nos confirmar isso?
