rminformatica
    474 [ Doar ]
Tudo que rminformatica publicou
  1. Amigo isso em grande parte e tela + também pode ser flet sugiro que o amigo teste com outra tela se n tiver serve uma quebrada também desde q esteja acendendo uma parte faça o teste de tela e cabo . Boa sorte!
  2. Bom Dia Amigo seria interessante q o amigo regrava-se a Bios, ja peguei uns 3 G42 com este problema 2 resolvi regravando a bios
  3. devolvido ao cliente, optou por n fazer um retrabalho na placa
  4. Amigo regrave a bios e testa no vídeo externo, mas creio q seja caso de retrabalho sony vaio e conhecido ja, passa ea tensões encontradas nele se vc tiver osciloscópio ve se tem comunicação na bios
  5. Compro Placa Dell inspiron 3421
  6. sim amigo ja testei memorias ja troquei a bateria da bios so n troquei o processador pq ele e soldado a placa n queria fazer um ME sem ter certeza se e o caso mas ja testei tudo todas as tensões encontradas sim amigo sem nada apenas o processador 20 segundos desarma e liga d novo consumo fica em 0.26 A na fonte assimétrica depois de 20s cai a 0 e torna a liga @rminformatica só ligada sem periférico ligada nela acontece a mesma coisa?
  7. Este e o esquema da placa https://eletronicabr.com/forums/topic/59577-compal-nm-a272-aclu1-aclu2-2013-12-05-rev-10-schematic
  8. sim amigo ja testei memorias ja troquei a bateria da bios so n troquei o processador pq ele e soldado a placa n queria fazer um ME sem ter certeza se e o caso mas ja testei tudo todas as tensões encontradas
  9. Boa Tarde a todos,estou com esse not na bancada com o seguinte defeito,ao liga-lo na tecla power tanto na bat. como no carregador,ele liga da ua uma piscada na tela,acende o led do power e em 20 segundos desliga e torna a ligar Ja regravei bios, quando ele ta ligado tem todas as tensões primarias e secundarias n achei nem um curto na placa algum dos amigos ja pego um caso assim q possa me ajudar :-*
  10. Amigo encontrou algum curto na placa em algum indutor ? na fonte assimétrica tem algum consumo ? quais voltagens vc achou ?
  11. Obg amigo como sempre muito prestativo ja tem o joinha Abraço e boa noite
  12. preciso da bios do CCE Win - placa - Shuttle 71R-A14HM0-9H10 - trava na logo do windows
  13. Existem 2 Jumper U19 q e o mais comum e o U18 q são em casos a parte como vc ja mexeu no U18 nesta placa faça os 2 na outra apenas o U19
  14. Amigo em primeiro quando a placa liga e desliga 90% de chance de ser o U19 e n o U18 como vc falou , na q liga e n da imagem antes de partir pra um Jumper vc tem q regravar a bios pois a uma grande possibilidade q seja ela faz o janper do U19 na q vc ja mexeu e regrava a bios do outro Mas sendo q o outro tambem pode ser o U19 Boa sorte e dexa um joinha pra quem te ajuda Vlw
  15. Amigo este setor esta correto este pq39 e ativo com 0v no gate , o bat_v_on# tambem esta correto Trata-se de um sinal que ativa com lógica negativa, ou seja, é um sinal invertido indicado pelo símbolo #. Agora analisa este OZ8618 ve se ele tem todas as tensões de trabalho ,
  16. Então vamos do inicio Confira se este setor esta ok ja q ele n liga n tem 3v nem 5v vamos analisar do inicio
  17. @fabiomito, Amigo verifica o OZ8602( U2 ) ja peguei assim e era apenas ele
  18. @rapc, Deve estar faltando alguma tenção no LVDS pega o esquema e verifica quais tesões tem q ter no conector se estiver faltando alguma segue a linha dela q vc com certeza achara o culpado posta o link do esquema e as tensões do LVDS
  19. @akalicos, Qual é o valor de SENBAT_V? Qual é o valor de BATT_TEMP? PR167 e PR159 de seleção que não estão abertos
  20. @akalicos, qual valor vc tem em BAT_V_ON# ?
  21. @nouylle, Amigo grava com este ai https://eletronicabr.com/forums/topic/63422-bios-acer-v5-471
  22. Adaptador 1.8v para Gravadora Mini pro
  23. Eu q agradeço a força no fim de semana irei fazer uma definitiva essa foi feita as pressas mas funciona 100%
  24. Feita as pressas mas funciona 100%
