rmmartins
    30 [ Doar ]
Tudo que rmmartins publicou
  1. rapaz pense em um negocio incrivél, por isso eu amo a eletronica.
  2. Olá pessoal do forum eletronicaBR, estou com um play 3 na bancada, que não tem saida de video, nem hdmi e nem pela outra saida de video. analisando a placa acho que falta um regulador de tensão e capacitores, essa placa veio de outra assistencia. vou enviar a imagem. a imagem circulada e da placa na bancada e a outra é do play3 real, regulador mitsumi esse componente não é mais fabricado, alquem sabe um equivalente ou fazer uma adaptação de outro regulador.
  3. desculpa ai pessoal eu confundi, j7 com o pwm que controla o carregamento da bateria que é o bq24735.
  4. Olá, pessoal voltando com a analise realmente o ci estava em curto. o que achei estranho é que comprei 2 ci controlador de bateria BQ24735RGRR_QFN20_3P5X3P5 que é o original o que chegou aqui é J7 F4 acho que equivalente, achei estranho é que veio dois tamanho esse menor causou o curto porque ele não da os contatos.
  5. Então, essa placa estava ligando mais não dava video, na memoria não chegava alimentação de 1,35v, como sou iniciante acho que causei algum curto, ai o ci controlador de bateria foi trocado só que alimentando com 2v na fonte de bancada mostra o consumo de 480mA.
  6. Olá, amigos do forum estou com uma duvida gostaria de saber se o resistor sensor de corrente, na escala de bip ele piba dos 2 sentidos? no esquema ele é 0 PR303 de 0,02 ohm.
  7. certo, vou analisar. pessoal voltando aqui, voltei fazer as mediçoes e pra minha supresa tava todas presentes a fonte de alimentação não apresentou mais consumo, montei o notebook e ele ligou, obs: antes disso notei que o conector da entrada estava folgado, conectei novamente o mesmo, e as tensões ficaram normal. minha conclusão desde o começo, esse conector estava mal encaixado, esse note veio de outra assistencia e eu não testei as conexões antes de desmontar o aparelho, então fica o alerta principlmente pra os inicinates assim como eu. agradeço a ajuda dos amigos do forum, qualquer coisa volto aqui, fuiiiii.
  8. bom, como o amigo mim orientou comecei do zero a analise, olhando o diagrama da placa, quando coloca o carregador a tensão de 20v ela vai para o ci de charger(ISL9538C) dai nasce a tensão DCBATOUT, que vai alimentar todos setores da placa. fui analisando desde a entrada, deu tudo correto mais quando cheguei nesses mosfets a tensão vinda do carregador(20v) chega no dreno do PU4403 mais não passa porque falta a tensão no gate do mesmo que vem do ci de charger, então esses mosfets estão parados. essa tensão chamada 19v_DCBATOUT está chegando no diodo PD4407 e PD4401.
  9. não encontrei essas tensoes 3v e os 5v, na placa. o super I/O não esta sendo alimentado.
  10. desculpa ai, é essa ps-id sim, tem um outro detalhe ligando na fonte ate 4v não ha consumo quando coloca 5 volts aparece um consumo de 233(amperes?) minha fonte é de 3 digitos, não encontrei componente esquentando.
  11. olá pessoal, fiz as analises no notebook dell, fiquei meio perdido mesmo com o esquema e o boardview, tenho pouca experiencia por isso a dificuldade tenho uma duvida quem puder mim ajudar ana lisando a imagem abaixo gostaria de saber se é gerada os 3,3v na entrada?.
    Muito bom, mim ajudou muito pra quem tá começando, a ajuda dos amigos mais experientes do Forum é muito importante que Deus abençoe a todos.
  12. muito bom, obrigado por esse conteudo
  13. amigo, não tenho experiencia no forum, sobre compra de creditos pensei que custava 10,00R$ ai fiz e o pagamento foi com os creditos ebr, é assim mesmo? ai posso baixar um arquivo por dia por uma semana?. ja baixei, obrigado vou fazer as analise depois retorno.
  14. amigo, não tenho experiencia no forum, sobre compra de creditos pensei que custava 10,00R$ ai fiz e o pagamento foi com os creditos ebr, é assim mesmo? ai posso baixar um arquivo por dia por uma semana?.
  15. não, consigo baixar não tenho credito, que pena.
  16. certo amigo obridago pelo esclarecimento; vc sabe a onde consigo o boardview ou esquema dessa placa. vou fazer essa analise, depois retorno.
  17. só uma apresenta de um lado 11v do outro lado 13v esta em confuso
