Tudo que BrunoSP publicou
  1. Opa!!! Maravilha galera! Compartilhei pq eu penei e penei até conseguir!!! rss e acredito que não fui o único. abraço a todos
  2. Opa!! Maravilha Depois é só ir a traz dos drivers pq até nisso a positivo complicou! rs no site só tem pra Win 8 e 8.1. abraço
  3. Galéra! o procedimento simples e rápido quem quer remover o Windows 8 e instalar o 7, nos famosos positivos da serie XR que não deixa instalar o Windows 7 (Tela azul), sem ter que remover o chip da BIOS ou adaptar o gravador!! Passo 1: Baixe no Link Abaixo o Arquivo. Passo 2: No Windows 8 (do cliente mesmo, ou em um HD seu com o Windows , Abrir a pasta "Arquivos Extraidos" que você baixou. Passo 3: Executar o arquivo "F" (irá abrir o CMD e já começará o processo de atualização (lembrando que é bom a maquina esta com a bateria cheia e na tomada!) Passo 4: Entrar no Setup, e em "Boot" já estará lá a opção Windows 7, e mudar de UEFI para LEGACY Aqui esta o Link para baixar o Arquivo: https://eletronicabr.com/files/file/14143-bios_positivo-_xr_series_-instalar_windows_7-_12436-eletronicabrcomrar É isso galéra! Abraço a todos!
  4. Nome do arquivo: Positivo XR Series, Instalar Windows 7 arquivo enviado: July 3, 2015, 10:56:01 AM Bios para Instalar o Windows 7 sem ter que remover o Chip e adaptar o gravador! No Windows 8 do cliente ou colocar um HD com o Windows 8 Instalado Abrir a Pasta: " Arquivos Extraidos" executar o arquivo "F" Pronto! Só Alterar na Bios e instalar o Windows 7!! Clique aqui para baixar este arquivo
  5. @RRRM, Amigo, provavelmente o problema ai é o chipset, o ideal seria trocar o chip por um novo, sendo que o reballing permaneceu mesma coisa! Mas voce pode optar por refazer o reballing novamente mas já peguei casos parecidos aqui, que só resolveu trocando o chipset por um novo! Abraço
  6. Amigo, começaria regravando a BIOS, já peguei casos assim que era BIOS e também já peguei com o mesmo sintoma que o seu que era a placa do botão on/off, junto com aquele flat, que estava com problema! Abraço
  7. Amigo, o ideal seria primeiramente você regravar a BIOS, ai você já vai eliminando, já peguei casos assim que após regravar, a maquina voltou a funcionar normalmente de novo! Abraço.
  8. Amigo, já peguei um caso assim e após troca do flat do display funcionou perfeitamente! Experimente trocar e teste, provavelmente irá funcionar. Abraço
  9. Nome do arquivo: Bios Positivo SIM Modelo 970M arquivo enviado: April 9, 2015, 6:05:29 PM SIM 970M Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Nome do arquivo: Positivo Mobo 3G Modelo 2055 arquivo enviado: April 9, 2015, 6:03:40 PM NETBOOK MOBO3G 2055 Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Nome do arquivo: Bios Positivo SIM 590 Intel Atom arquivo enviado: April 9, 2015, 6:01:41 PM Positivo SIM 590 Intel ATOM Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Bom dia Amigo, já peguei casos idênticos com o seu, e por fim acabei resolvendo este problema efetuando reball na PN. Pode ser este o seu caso também! Abraço.
  13. Boa Tarde Amigo, peguei um semana passada assim destes modelo v5... deste jeito não entra mesmo, eu resolvi removendo o chip da BIOS e regravando novamente baixando lá pelo próprio site da Acer ou aqui no grupo tem também!! feito isso ele aparece a barrinha de "press f2" abaixo do logo da Acer no Post quando ligar!! Abraço
  14. Amigo, já trocou o chip da BIOS por um novo? pode ser este o seu caso! nem sempre a atualização no mesmo chip resolve, já peguei casos parecido com Acer, e só após gravar a BIOS em um chip novo funcionou! Mas antes, dê uma verificada no botão on/off pra ver se esta com funcionamento normal! Abraço
  15. Amigo, já fez reballing? Geralmente esses defeitos o reballing resolve, só tem que tomar cuidado pq essas placas dv6...dv5 empena fácil fácil! tem que ter um cuidado extra em relação ao processo. Abraço
  16. Amigo Bom dia! experimente remover o U19 e fazer as devidas adaptações conforme na imagem abaixo que estou enviando! provavelmente deve resolver seu problema!! Abraço
  17. Bom dia!, amigo substitua este componente que circulei e estou enviando na imagem abaixo, troque por um igual e que esteja funcionando (se não me engano é 8602GN). Pode ser ele o problema! Abraço
  18. Amigo, vi somente agora este seu tópico, então se futuramente pegar outro desses, seguinte, esta placa tem em baixo do socket do processador o Nec Tokin, é só remover ele e fazer as adaptações com 4 capacitores de 330uf, conforme a foto abaixo que estou enviando: abraço
  19. Amigo já trocou o CI 8602gn que fica do lado do conector da bateria? pego casos que não liga igual ao seu aqui, e após a troca do 8602gn (por um novo) a maquina volta a funcionar normalmente, se tiver um 8602gn novo, experimente trocar pra testar! Abraço
  20. Amigo sony é complicado, pra funcionar tem todo um processo a ser seguido. Tem essas 3 opções você pode tentar elas, sempre seguindo na ordem! Procure os drivers no site da sony e faça o download daqueles com os mesmos nomes e instale estes nesta ordem: Opção 1: Entre no Site de Download, procure o modelo do seu notebook Vaio Shared library Vaio PxEngine Vaio Setting Utility Vaio Control center Vaio Event service Reinicie o notebook Se ainda não deu certo, instale o Sony® Firmware Extension Parser Device Driver e reinicie novamente Opção 2: Entre no Site de Download, procure o modelo do seu notebook Vaio Shared library Reinicie o notebook Sony Notebook Utilities Reinicie o notebook Opção 3: Entre no Site de Download, procure o modelo do seu notebook Sony Shared Library Reinicie o notebook Sony Firmware Extension Parser Device Driver Vaio Location Utility Vaio Event Service Update Reinicie o notebook Se você não encontrar seu modelo, procure na parte superior do site e mude para outra região (USA, Canada, Brazil, Latin America) e faça a busca novamente até encontrar. Abraço
  21. Amigo, se eu não me engane, este modelo, localize o PQ38, do lado dele tem um capacitor, substitui ele. Geralmente é ele que ocorre este problema. Abraço
  22. Amigo, há grande chance do problema ser a bateria! o ideal seria substituir por uma outra para testar, pois apesar de estar carregada e aparentando estar boa, pode ser ela o defeito!. Abraço
  23. Amigo experimente fazer um ME no socket do processador, pode ser que resolva, verifique também no verso da placa em baixo do socket do processador aqueles capacitores, veja se não tem nenhum em curto! já peguei casos em que a maquina estava "morta" e encontrei 2 capacitores em curto em baixo do socket do processador. Abraço
  24. Amigo conseguiu remover a senha? Remova o chip da bios, baixe a bios para o modelo da sua maquina e regrave a bios nova através do gravador. Abraço
  25. Amigo, já peguei uns desses e o problema era o flat do botão on/off! Experimente fazer um teste para ver se ele não desliga, retire o flat e o botão da carcaça e ligue ele na placa, quando apertar o botão pra ligar , remova o flat do botão on/off da placa mãe rapidamente e veja se ele irá permanecer ligado! Abraço
