mastec info
0.03 -
46 -
Vitórias
1 -
Tudo que mastec info publicou
mosfet equivalente placa-mãe x79 chinesa
mastec info respondeu o tópico de Matheus Carassoli em Identificação e Equivalência de Componentes
ele é o mesmo que AP4064CMT.- 3 respostas
- iniciante no fórum
- mosfet
- (mais 3)
TV Samsung - PL43E490 - Tela avermelhada
mastec info respondeu o tópico de MarceloRibeiro94 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
amigo ce checou a tensão da vram ? pode informa o valor ? . -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
bom ai ja é com vc varia da sua demanda de clientes.
ola apesa da mensalida cara ,vale apena o Dr IE no ml tem preços bons.
 em análise Amplificador Behringer inuke nu1000
mastec info respondeu o tópico de Alexxx22 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
R168=10K R175=5K1- 5 respostas
- amplificador
- behringer
(mais 2)
pode cita a referencia do smd na pcb tenho esquema aqui posso da uma olhada .- 5 respostas
- amplificador
- behringer
(mais 2)
 dúvida Duvida sobre componente nsp054
mastec info respondeu o tópico de Lucasrato em Identificação e Equivalência de Componentes
amigo esse cara é um termistor ntc, Para evitar a corrente de pico gerada no momento da partida no circuito eletrônico, um termistor NTC é conectado em série no circuito de energia, o que pode efetivamente suprimir a corrente de partida no momento da partida e após a conclusão a função de suprimir a corrente de irrupção, devido ao efeito contínuo da corrente que passa por ele. -
tv philco ph32f33dg não acende a tela
mastec info respondeu o tópico de josehenrique em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
se a tensão esta presente verifique se os leds do barramento não se encontra aberto ,tipo um a um ...sobre retorno no esquema mostra o gnd . -
 resolvido Asus prime B450M-A Rev 1.01 Liga sem vídeo.
mastec info respondeu o tópico de Rochedo Info em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
 resolvido Tv Philco ptv32m60s inoperante após descarga elétrica
mastec info respondeu o tópico de Geraldo Guimaraes em Casos resolvidos - TVs
@edsonportosom vc diz que nao tem tensao na saida secundaria e como esta p processador esquentando ? es tecnico tens noção do que esta fazendo ? -
DRIVER ATUALIZAÇÃO PARA TV PHILCO PH24M LED A2
mastec info respondeu o tópico de J Filho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@J Filho segui o link antes de tudo ver regras para downloads https://eletronicabr.com/contact/?app=forums&module=forums&controller=topic&id=79749- 4 respostas
- driver
- atualização
(mais 3)
verifica se r 913 ,925,927 estao boas ,pois o ic check o fedback e se caso tudo esta normal gate é libarado e o ic em modo power on liberando vdd para tw901, verifica tmb vdw912 e 911 se nao há desgaste de componentes . -
 dúvida Samsung mx-f730
mastec info respondeu o tópico de brait em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
a tensao de pvdd+ e pvdd- 37v e -37v ta presente na fonte ? -
 dúvida Memoria ram na Bios
mastec info respondeu o tópico de Orland1n Land1n em Motherboards, PCs, All in One & Cia
caso vc nao tenha ativado o slot segundario ele nao vai reconhecer as dimm ,site do fabricante tem passo a passo da ativação do slot secundario- 2 respostas
- bios
- memoria ram
(mais 3)
 bios placa mae amd TA76M
mastec info postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
alguem tem o arquivo bios dessa placa mae TA76M -
 em análise Tv Philco ph40r86 não entra youtube
mastec info respondeu o tópico de Murrice Games em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
atualiza hora e data -
 resolvido placa mae ipmh61r3 code name eup2013 inoperante componentes estourado irreconhecível
mastec info postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
por nao ter esquema nao pode indentificar mas parece ser apwm7120 seguindo as inicias que da pra ver no datasheet que acredito que o rt8120 pode substituir ou nao alguem pode confirma por nao ser exper em placa mae , acredito ser um controlador Buck PWM síncrono apwm7120 BAT54C-KL3 BAT54S-KL4 opas a troca placa retorna a funciona -
 esquema esquema elétrico celular sm-a225F
mastec info comentou no arquivo de mastec info em: Samsung
iPhone X carga falsa placa Intel
mastec info respondeu o tópico de Antonio vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
tudo isso claro no modo de carga wirelles inductive passou de boa blz Yangtze ok se nao pode parte pra troca dele (Yangtze). -
com a bateria carregada externamente conecte no aparelho e acompanhe a a queda de Pad: TP0506 | Linha: PP_BATT_VCC se tem mutação rapida entre 4000ms deve da uma queda de 0,4a se o defeito estiver no Yangtze ok -
na linha de Pad: TP0521 | Linha: HYDRA_CON_DETECT_CONN_L consegui medir algo ? -
no Pad: TP0511 | Linha: IKTARA_COIL1 e Pad: TP0512 | Linha: IKTARA_COIL2 tem refere3ncia de alguma alimentação -
ola amigo ,que fez o aparelho a entra em (bat off mode ) software , queda ,agua, tem ideia ?
