idealinfo
0.03 -
132 -
105 [ Doar ]
Tudo que idealinfo publicou
Boa noite caros colegas... Estou com uma placa mãe da Gigabyte, modelo: GA-H61M-DS2H, Rev.: 2.1. Com problema inicial de de loop, eu ligava a fonte, startava no botão power, a placa mãe ligava e se desliga, isso continuamente, sem nenhum sinal, ficando em loop. Troquei processador, memória, reset na bios, olhei os pinos do socket do processador, algum componente aparentemente com defeito ou carbonizado... Enfim não encontrei nada, a placa mãe estava aparentemente em boas condições visual. Me deram a dica de regravar a Bios, então assim fiz, mesmo assim não adiantou... Suspeitei do arquivo e consegui baixar daqui do site um outro arquivo, onde o pessoal disseram ter conseguido com esse arquivo, regravei de novo, mesmo assim nada, mesmo problema ainda em loop. No conector da fonte de alimentação, eu cortei os fios da fonte, deixando somente as pontas e juntei de acordo com as cores... E com uma bancada de fonte fui injetando voltagem nos fions laranja, vermelho e amarelo, um por um. Achei estranho os valores na fonte de bancada, quando injetei uns 4v no fio vermelho, e quando aumentei um pouquinho antes de chegar nos 5v, apareceu como tivesse um curto, tentei procurar algum componente e achei o PWM esquentando. Pensei eu, achei o problema, então resolvi trocar o PWM, na sucata encontrei um outro igual, e o substitui. Após a troca o defeito inicial já não era o mesmo "loop", o defeito ficou o seguinte, com a fonte de alimentação conectada na placa se eu ligar a fonte, a placa mãe ligava também sozinha, demora uns 3 a 5 segundos e se desliga sem nenhum sinal, depois que ela se desliga e se eu tentar apertar o botão power não acontece nada, ela não liga mais. Só vai voltar a funcionar se eu desligar a fonte, esperar uns 20-30 segundos e ligar a fonte novamente, acontecendo o mesmo problema, a placa mãe liga sozinha por uns 3 segundos e se desliga sem dar nenhum sinal. Alguém poderia me ajudar, dar alguma dica para solucionar esse problema.... Desde já agradeço a ajuda de vocês.
- 1 resposta
- gigabyte
- ga-h61m-ds2h
- (mais 14)
Samsung RV411 / SCALA2-14UL-VE / Liga, mas não dá sinal de vídeo
idealinfo respondeu o tópico de idealinfo em Notebook's
@Marcelo Leal Lemos @MBytesInfo Estou postando a foto da PCH, que eu acho que seja o problema. O notebook foi resolvido, pois o cliente não quis esperar e também queria uma placa nova por garantia, então assim foi feito, foi colocado uma placa nova, e o caso do cliente foi resolvido. O cliente me deu a placa, então, se eu não conseguir consertá-laentão vou tentar aprender um pouquinho com ela. -
@Marcelo Leal Lemos @MBytesInfo Boa tarde caros colegas, eu realizei um monte de testes e realmente aparentemente tudo certinho, tensão na bobinas, na alimentação das memórias e na bios. Testei as tensões do conector da tela, e a mesma tem alimentação nos pinos, passei então para regravar a bios. Regravei a bios, mas apenas achei para a referência RV411CD1BR (BA41-01881A) e para RV411 (BA41-01881A), sendo que a minha placa é a RV411CDBA92 (BA41-01881A), não sei se é equivalente, mesmo assim eu testei com todas as que eu tinha, não funcionando, e voltei para a original. Como eu tinha relatado anteriormente, eu achava a PCH um pouco estranha, pois acho que está esquentando mais do que o normal, então resolvi tirar o dissipador para dar uma olhada nele, e vi que ele tinha um pequeno trinco. Usando a fonte de bancada para testar, a placa mãe liga e com poucos segundos após esquentar, a placa mãe se desliga, e quando uso o seu carregador "que está bom, pois estou usando em outro note" a placa mãe liga, e não se desliga a PCH fica em temperatura que fica impossível de tocar. Enfim, o problema é realemte na PCH? esse trinco já justifica esse defeito? Vale a pena o conserto? Desde já agradeço a todos. -
 bios BIOS_Samsung-_RV411-CD1BR_-_PCB_BA41-01881A_-_BIOS_5571
idealinfo comentou no arquivo de Over Data Info em: Samsung
@MBytesInfo @Marcelo Leal Lemos Já liguei a placa fora da carcaça em um monitor e com um teclado USB, e mesmo assim nada de sinal, nem vídeo e nem sinal do teclado informando que a placa tenha iniciado. O processador esquenta, o PCH esquenta muito mais, já foram trocados os processadores e memórias, e o problema ainda continua. -
ACER Aspire 1410 Serie / DA0ZH7MB8C0 / Não reconhece o HD
Refiz a solda nos pinos, e até mesmo os 5v chega normal... Tentei dois com dois conectores do cabo flat "apesar que não sei se estão bons", e mesmo assim nada. O dono pediu de volta, pois ele disse que iria fazer uma troca. O mesmo foi devolvido sem eu conseguir resolver o problema. -
 em análise Samsung RV411 / SCALA2-14UL-VE / Liga, mas não dá sinal de vídeo
idealinfo postou um tópico em Notebook's
Boa noite... Queria uma ajuda de vocês, pois estou com uma placa mãe da Samsung RV411, modelo: Scala2-14UL-VE. A mesma está ligando aparentemente normal, com voltagem nas bobinas, mas não tenho sinal de vídeo. Já foi trocado processador, memória, fonte e mesmo assim apresenta o mesmo problema, o que eu achei de estranho foi que o PCH está esquentando muito, mais do que o processador, então, o problema pode ser o PCH?? Tem algo que eu possa fazer para testar? Agradeço desde já a ajuda. -
@Gilson Macedo O cn9 é conector né isso, do cabo flat para o HD... Está chegando sim os 5v. -
 devolvido ACER Aspire 1410 Serie / DA0ZH7MB8C0 / Não reconhece o HD
Boa tarde, Eu queria uma ajudar de vocês... Pois eu estou com 2 notebook´s da marca: ACER, modelo: Aspire 1410 Serie, Número do Modelo: ZH7, Placa, mãe: DA0ZH7MB8C0 ( REV: C ). Os mesmos ligam normalmente, mas não estão reconhecendo o HD. O hd em outra máquina reconhece, mesmo assim já tentei trocar o hd e ssd por outro, mesmo assim nada, entro na bios, nem listado nas informações da bios ele se encontra, já troquei o cabo flat, já fiz limpeza, já troquei de carregador e nada de conseguir resolver esse problema, todos os procedimentos foram realizados nos 2 notebooks. Alguém poderia me ajudar, encontrar uma solução ou até mesmo alguma dica para que eu possa testar. Desde já, agradeço a ajudade de todos. -
@joao lima RV @Priscila Cristiane Eu não consegui achar a falha... Eu testei os fet´s, os relés, alguns resistores que ficam ao lado, mas eu não sei onde fica o CI de drive e o LM424, poderia me informar onde eles ficam? Pode ser o IC5 ou o IC6? Valeu pela força.
Boa noite, estou precisando de uma ajuda... Estou com uma placa de modelo: ZX-H61C/B75 V2.3, acho que essas placas são da China, pois são importadas e as empresas colocam o nome nelas. A que eu tenho é da GOLDENTEC, e já vi algumas de outras empresas, placas idênticas, por isso acho que seja tão difícil de encontrar o esquema elétrico dela. Estou com uma com problema em curto no P4, a placa mãe não liga, o cooler faz que vai girar e não gira. Sem o P4 conectado, a placa mãe liga, só que sem vídeo, pois não tem a alimentação do processador. Encontrei até o mosfet em curto, troquei ele por um outro igual e mesmo assim continuo com o mesmo problema, e se eu ficar persistindo muito, o mesmo mosfet que foi trocado entra em curto novamente. Já foi trocado processador processador, fonte, memória... podendo descartar qualquer problema. Desde já agradeço muito a colaboração.
- 3 respostas
- goldentec
- zx-h61cb75
(mais 3)
@joao lima RV Desculpas... Na bateria o inversor quer tentar ligar, mas se desliga, acende a luz bate o relé e se desliga. No comentário anterior informei que não ocorria nenhum sinal, desculpas.
@joao lima RV Na rede tudo normal, ligo o nobreak, a luz vermelha acende, bate os relés, ficando com a luz azul e energizado, tudo normal. Se tiro da rede o nobreak se desliga geral, se tento ligar somente com as baterias, não liga, nenhum sinal, o inversor não é acionado. Mil desculpas pelo o transtorno... Como não tenho experiência, estou tentando aprender um pouco e mesmo com essas broncas estou aprendendo bastante, muito obrigado pela a força.
@joao lima RV Boa noite, obrigado pela dica... Só que agora o problema modificou, o nobreak não estava ligando nem na bateria mais, como a lâmpada série não estava dando nenhum sinal, tentei ligar ele direto e, por surpresa na tomada o nobreak liga normalmente, só que quando tento desligar ele a bateria deveria ser acionada, no entanto, ele desliga geral, a bateria não sustenta... A bateria são novas, testei elas e estão normais, testei em outro nobreak e também funcionando normal. Será algum relé??? Que antes estava dando problema e por isso a lâmpada série piscava, como deu defeito por completo a lâmpada em série parou de piscar, no entanto, a bateria deixou de ser acionada. Obrigado pelo o seu esforço em me ajudar, valeu mesmo pela força.
@Priscila Cristiane @joao lima RV Boa noite amigos, queria uma ajuda de vcs... Estou ainda com o mesmo nobreak do tópico citado acima, depois de muito tempo peguei ele novamente. Coloquei um conversor step down, como sugestão, regulei a tensão e o mesmo voltou a funcionar, mas funciona apenas na bateria, quando tento ligar ele na lampada em série, ele fica estralando e a lampada acende e apaga, isso tudo muito rápido, até eu testar umas duas vezes para a lampada série deixar de ligar agora, sem nenhum sinal... Apenas funcionando o nobreak pela a bateria. Alguma idéia do que eu possa tentar fazer para ressuscitar??? Agradeço desde já
 resolvido Samsung NP550XCJ / (MB) BA41-02814A / A dobradiça quebrou a base de sustentação do DcJack, o note não liga mais.
idealinfo respondeu o tópico de idealinfo em Casos resolvidos - Notebooks
Placa consertada. Foi soldado um fio até os resistores como orientado, no entanto, tive que trocar o mosfet de entrada "36368", após essa troca a placa funcionou normalmente. Muito obrigado pela dicas dos amigos aqui no fórum. -
@Marcelo Leal Lemos Boa noite amigo, queria ver se vc teria como me ajudar novamente... Até então em mensagens anteriores, vc me pediu para ligar diretamente no resistor a tensão da fonte, e a placa mãe funciona, ela liga de boa. Pensei então que fosse um dos mosfet de entrada "36368", pois no primeiro fet a tensão de 19v chega no dreno normal, só que não passa para o outro lado, por causa disso pensei que fosse ele. Testei então esse fet 36368 e eles estão bons, pode ser esses os componentes que estão ao redor desse fet? Valeu pela a força -
@Daniel Birmann Boa noite amigo... Tb tive bastante problema para entender, pois até mesmo o datasheet dessa placa não consegui encontrar. Conforme o amigo do fórum me ensinou, essa placa ela tem uma trilha no meio da placa (sandwiche), por isso que vc tenta achar a trilha do positivo e não encontra. Estou enviando uma imagem no qual onde chega a trilha do DcJcak (positivo) na placa, nos 3 resistores que vai até o circuito de entrada... Logo acima tem muitas informações que foram tiradas a respeito justamente desse seu problema. No meu caso, acho que o técnico anterior ligou o positivo no terra da placa, pois ao lado onde a placa quebrou o mesmo raspou a placa descobrindo o contato e tinha um monte de solda, e acho que justamente isso foi que queimou o circuito de entrada. -
@Marcelo Leal Lemos Obrigado muito pela força, eu consegui uma fonte simétrica emprestada e fiz de acordo como vc orientou, coloquei uma voltagem bem pequena e não vi nada diferente, nada esquentou, fui aumentando com muito cuidado e nada, até os 19v onde no qual tentei ligar a placa e a mesma ligou normalmente. Então o problema realmente é o transistor de entrada?? A referência dele é 36368, posso trocar por um outro de referência: 7406, 7410 ou 7702A. Agradeço desde já a paciência e as orientações -
@Marcelo Leal Lemos Boa noite... Muito obrigado pela dica, no resistor não encontrei nenhum curto. Infelizmente no momento estou sem fonte simetrica e também tenho pouca experiência no seu uso, mas somente para informação e aprendizado, não encontrei nenhum curto no resistor, se eu aplicar os 3,5 amperes e se por acaso já existir um curto não ocorre o risco de queimar algum componente, chip ou processador??? Ou no caso eu injetaria esses 3,5 amperes para ver se algum componente esquentaria, no qual identificaria o componente com defeito, né isso? Eu colocaria quantos volts e qual o lado do resistor que eu injetaria a tensão, ou não tem diferença? Agradeço muito a colaboração e paciência, muito obrigado. -
@joao lima RV @Priscila Cristiane Boa tarde... Para colocar um LM7812, eu tenho que tirar o IC7??? Seria melhor colocar um LM7812 ou um conversor DC/DC LM2596. Valeu pela ajuda
@Priscila Cristiane Nenhum sinal... Liguei na lâmpada série e a mesma acende, e o nobreak nenhum sinal de estralo, de luz, de nada.
@Priscila Cristiane Boa tarde amiga, estava olhando algumas postagens antigas onde a Sra ensina o passo a passo a outros usuários com os mesmos problemas e percebi ser um problema crônico... Enfim, na minha placa ao lado do resistor R96, o lugar do diodo o D31 está vazio, tem apenas o contato do diodo sem ele. Em algumas placas podem vir sem ele "a depender do modelo"??? Tenho que colocar um no lugar?
@Priscila Cristiane Boa noite... Muito obrigado pela ajuda. Eu troquei o resistor, no entanto, como eu não tinha o resistor SMD conforme especificado, troquei por um resistor axial. Depois de trocado, tentei ligar o nobreak em uma lâmpada série, e a mesma acendeu, indicando curto ainda na placa. O resistor trocado no qual não foi um SMD, iria interferir, ou o problema é realmente do IC7?? Teria alguma outra alternativa para testar?? Valeu pela força.
@Marcelo Leal Lemos É pq o cliente já estava pedindo a placa de volta, mesmo assim ainda vou fazer algumas tentativas... Ao lado do ponto da fase do DcJack, tem uma área da placa mãe que foi raspada que justamente é o terra, e quando peguei a placa tinha uma quantidade grande de solda nesse ponto, possivelmente acho que a pessoa anterior tenha ligado a fase nesse ponto do terra da placa... Isso não comprometeria a placa por completo??? Os transistores, são os da entrada de energia, que está ao lado um do outro né isso??? Testei eles e aparentemente estão bons. Ao lado tem um resistor "R010", que seja um jumper, ele está com corrente, mas variando muito, entre: 2,45v - 3,55v
