hanzzo
Super VIP-
0.07 -
263 -
Vitórias
1 -
142 [ Doar ]
Tudo que hanzzo publicou
 em análise Dell Inspiron 5590 Mantis CML MB 18778-1 4R47G$LA INTEL CORE I7 NÃO LIGA
hanzzo respondeu o tópico de hanzzo em Notebook's
Bom dia! Alguém? -
hanzzo postou um tópico em Notebook's
Boa tarde Prezados amigos, estou com esse Dell 5590 Mantis MB 18778-1 que entrou na assistencia para limpeza interna, e depois de aberto para limpeza parou de ligar, está morto, não acende led de carregador, só tem 19v nos mosfets de entrada, mas sem os 3v e sem 5v, cliente está me pressionando pq disse ter pressa, e não consigo achar o defeito, alguém disposto a me ajudar por favor? estou usando esse esquema e esse boardview -
Dell Inspiron Vegas / Turis 15341-1 91N85 Não liga, aquece PU4401
Bom dia, Troquei o CI de charger ISL88739 por um ISL95521 e o note voltou a ligar, mas agora não carrega bateria, na bios ele mostra conectado e carregando, mas nao carrega, e no sistema mostra apenas conectado, será alguma incompatibilidade? Alguém saberia? -
Boa Tarde Prezados, estou com essa placa na bancada, que a principio estava com lentidão até na bios e teclado falhando (não era o teclado) e bateria que não carregava, o cliente aprovou a bateria, na troca da bateria ele não reconheceu a bateria a principio, mas depois reconheceu a bateria por alguns minutos e desligou e não ligou mais, enfim, a ci de charger está aquecendo muito e a maquina não liga mais, mas não sei quais pads medir para ter uma ideia se é mesmo o Ci de charger que está ruim, ao ligar ele na tomada o ci já fica muito quente, alguém poderia me ajudar? -
Placa mãe MSI MS-7680 Ver :3.1 só Liga Jumpeando a fonte
hanzzo respondeu o tópico de hanzzo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
aparelho devolvido, cliente optou por trocar o kit -
testei com outros processadores tbm,vou formatar um ssd nele para testar.. -
nao consegui achar esse resistor nao tem serigrafia na placa,e testei por continuidade,e nao encontro ele... -
o pin 80 está com 5v e não zera ao apertar o power o 81 com 3.3v e vai a zero quando o aciono o power o 85 rmst está zerado tbm, e continua zerado apor apertar o power o 83 está com 5v e nao zera quando aperto o power, não sei qual a sequencia a segruir, mas o unico que funciona é o 81 PWRBTN# -
Bom dia, segue o esquema que estou usando @Ponto da Manutenção -
 devolvido Placa mãe MSI MS-7680 Ver :3.1 só Liga Jumpeando a fonte
hanzzo postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia prezados, estou com essa placa na bancada que só liga jumpeando a fonte, sobe sistema e funciona normal, mas não liga pelo botão power, já troquei crystal, fiz a bios e troquei o superIO, tem 5v no power , no io o pson# fica com 5V e não vai a zero quando aperto o power, alguém poderia me dar uma ajuda?? -
 resolvido Acer E5-571-5474 MB: Z5WAH LA-B161P Rev: 1.0 Liga Normal, Mas não acende Leds
hanzzo respondeu o tópico de hanzzo em Casos resolvidos - Notebooks
por incrivel que pareça os 2 leds estavam ruins, efetuei a troca do Super io e continuava igual, ai troquei os 2 leds por um de uma placa sucata e funcioanaram, obrigado- 2 respostas
- acer
- e5-571-5474
- (mais 9)
estou usando esse esquema, antes de apertar o power o Dreno fica com 0,9v, ao apertar o power o Dreno vai a 0.v e o Gate sobe 3.3v no Q17- 2 respostas
- acer
- e5-571-5474
- (mais 9)
hanzzo postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia Amigos, gostaria de uma ajuda,estou com esse note na bancada que está me deixando doido, ele liga normal,sobe video, sistema, carrega a bateria,funciona normal, mas não acende os leds de ligar nem de carregamento da bateria, já regravei Bios, já troquei o Q17, Se alguém puder me informar se estou analisando certo,e o que preciso analisar,agradeço muito. Ao apertar o botão do power pad 92 do io libera 3.3v ,que chega no Gate do Q17 e habilita o led,está certo?- 2 respostas
- acer
- e5-571-5474
- (mais 9)
cliente ligou pedindo o notebook , devolvi sem conserto, Minha Gratidão aos que me ajudaram, Obrigado!
- 15 respostas
@LEONTEC sim,o r438 não tem na placa, só o espaço e os pads, nesses pads do r438 um tem 3.3v e o outro 2.11v que é onde encontra o LID#. o pino14 WRST# tem apenas 2.11v DNBSWON# tem só 2.11v e não zera ao apertar o power NBSWON# está com 3.3v e vai a zeroquando aperto o power *Não tenho gravador de IO
- 15 respostas
@LEONTEC @Rogerio Nascimento acabei de perceber que a bios está com 3.3v nos pinos 1.2.3.5.6.7.8, não é normal né//
- 15 respostas
@Rogerio Nascimento retirei o Q37 e o sinal não mudou,mas no pad 3 do q37aparecem 2,4v,oque não acontece com ele na placa. aterrei o sinal NBSWON# no resistor R499 e não ligou a placa, se eu apertar o power ele tbm vai a zero,mas não liga
- 15 respostas
Vou chegar na loja e já faço os testes, obrigado
- 15 respostas
@WJinformatica2016 estou aprendendo ler esquema ainda,mas pelo que eu entendi é isso. o LID# está com 2,11 V por causo do sinal EC_FPBACK# que está faltando e não libera o Q37, no Q38 eu tenho 3.3v só no pino 2 e 3,o restou está 0,o pino 6 deveria liberar 3,3v quando o EC_FPBACK# chegar no Q37, é isso? o EC_FPBACK# está zerado no IO, defeito no IO?
- 15 respostas
Bom dia @WJinformatica2016 o LID# está zerado,e continua zerado ao apertar o power, nao tem mudanca alguma, (vejo e sigo seu canal no YT,conteudo que ajuda bastante) DESCULPE! O LID# está presente sim,estácom 2,11v no pad 118 do IO, Estava contando errado,não tem serigrafia a placa,desculpe
- 15 respostas
@Rogerio Nascimento estou usando esse esquema, o Botão Power zera quando aperto até o resistor r499, mas no Io no pad 107 ele não tem os 3v
- 15 respostas
Bom dia Amigo,estou com essa placa na bancada, com as tensoes de 19v,5v,e 3.3v mas ela não liga, Ja regravei a bios, troquei o CI de bios, ela não liga, oBotão power é no teclado,ele vai a zero ao pressionar o botão, mesmo assim está morta, A bateria carrega e acende o led de carregamento normal,alguém tem alguma dica?
- 15 respostas
 devolvido Samsung Np300e5m ba41-02538a GCE Benton-15klb Rev:1.2 - Liga e não da video
troqquei o IO e o sintoma nao mudou,devolvido sem reparo -
vou tentar regravar mais uma vez a bios, se nao der certo passo pro io -
eu nao tenho gravadora de IO,só de bios normal desconfio de io tbm, mas nao sei se é confiavel comprar gravado do mercado livre
