mstech
0.02 -
19 -
Tudo que mstech publicou
 em análise Vaio VJF157F11X - 6-71-N50V0-D02 - DEFEITO NA HABILITAÇÃO DO 5V
mstech postou um tópico em Notebook's
Boa tarde pessoal Estou com esse notebook na bancada com defeito na habilitação do 5v Seguinte, Após pressionar o power, o CI Rt6575dgqw deveria receber 3v no pino 20 e habilitar a tensão 5v. Só que isso não acontece, de primeiro passo fiz um jumper do RTC para o pino 20, e o notebook funcionou. Porém após o notebook desligar, esse pad é jumpeado para terra, e a bateria entra em curto. Percebi que, ao ligar a placa, ele abre contato com o terra, se eu colocar o multimetro em continuidade e testar entre terra e o pino 20 do ci, a placa liga. Claro, o multimetro injeta tensão. Procurei horas e horas por esquema eletrico, mas não achei. Outro fato que tentei foi romper a linha que chega ao pino 20, e fazer o jumper novamente do RTC novamente, para sempre ter 3.3v ali, mas mesmo assim entra em curto, o que me leva a crer que o próprio CI faz essa funcão de aterrar o pino 20 alguem pode me dar uma luz?- 1 resposta
- vaio
- vjf157f11x
- (mais 3)
 em análise Dell G3 - CAL53 LA-F611P - Não Liga Após Troca de Bateria
mstech respondeu o tópico de mstech em Notebook's
Opa, então. Deixei ele um tempo carregando e agora o problema mudou. Apareceu 15.53V na linha +PWR_SRC, porem o ci de charger ta fritando, mesmo se eu deixar a bateria desconectada, somente o carregador. agora, enquanto eu seguro o botão power, sobe 5VALW, mas nada dos 3.3VALW, ai quando eu solto o botão, cai os 5VALW. Será que é o CI de charger? -
alguma resposta? -
Bom dia pessoal. Estou com esse notebook aqui na bancada em resumo, o cliente trocou a bateria que estava viciada por uma nova. após isso, o notebook morreu, nem o led1 que indica presença do carregador acende mais. Tentou colocar a bateria antiga de volta mas não resolveu. Em analise, confesso que estranhei bastante o esquema. o CI de charger é diferente de todos que ja vi, e estou com muitas dificuldades. Em resumo, a tensão +PWR_SRC, que alimenta todos os CI's da placa, não está presente. Estou batendo em cima do CI de charger. o que medi até agora: Pino 8: (VDDP) - 5.43V Pino 17 (DCIN) - 19.56V Pino 18 (VDD) - 5.45V Pino 19: (ACIN) - 0V Pino 24: (ACOK) - 2.52V Pino 3: (VSYS) - 0V por favor, qualquer ajuda é bem vinda. segue esquema utilizado -
@oliveira20x ALC662
 devolvido Samsung NP550 - NB2772_PCB_MB_V4.1 - Identificação de Componente
Pessoal boa tarde. Esta placa chegou aqui para mim sem ligar, vi que um CI estava torrado. O problema é que não acho esquema dessa placa em lugar nenhum, e não consigo identificar qual CI é, nem pela serigrafia, pois o componente esta muito danificado. Se alguem tiver essa placa em bancada e puder me dar uma força, eu agradeço. OBS: Peguei a foto da placa de um post do @RodrigoMendes90 , peço perdão desde já se isso não for permitido. -
Acer E1-570 - Z5WE1 LA-9535P - RTC não mantém as configurações da BIOS
Boa tarde, consegui o reparo. Estava tentando com uma bateria CR1220, ai resolvi colocando uma CR2032. Obrigado a todos. -
Bom dia pessoal. Peguei esse note aqui que não estava mantendo a data e hora, bem como as configurações da BIOS. Troquei a bateria RTC, porém da mesma forma a placa continuava resetando a BIOS após retirar o carregador. A bateria do notebook já não funciona mais. Verifiquei o D3, e a tensão da palha passa normalmente, vai pro PCH e etc. alguma ideia do que pode ser? Um detalhe adicional é que a bateria da pilha está drenando muito rapido. Quando soldei ela, há 2 dias atrás, estava com 3V, agora está com 2,69V -
fiz isso, o sinal LID_SW# agora tem 3.3v, e no pino 19(LID_SW2#) está em zero ainda, mas no circuito dele não existe nenhum componente, é um circuito aberto. Porém a placa permanece sem ligar
outro detalhe é que a cliente utilizou uma agulha pra resetar a maquina pelo SW4. Quando o SW4 está on, acontece esse problema do led ligar, quando eu mudo ele pra OFF, ai a placa não faz realmente nada
pino 19 - 0v antes e durante pino 115- 0v antes e durante pino 122 fiz dessa forma mesmo que você falou, o sinal nao se altera, mantem 3.38v o tempo todo
Pino 14 - 0V antes, 0V durante led acesso pino 25 - 3.3V antes, 3.3V durante led acesso pino 32 - 0v antes, 0v durante led acesso pino 37 - 3.3V antes, 3.3v durante led acesso pino 100 - 3.3V antes, 3.3V durante led acesso pino 101 - 0v antes, 0v durante led acesso pino 122- 3.3v antes, 3.3v durante led acesso
Boa noite pessoal. Estou com esse notebook aqui em análise. Cliente relatou que deixou o computador ligado, e entrou em modo de suspensão. Ao tentar ligar, o notebook não ligava mais. De inicio, ao pressionar o Power, o LED acendia por 3 segundos e logo apagava. O consumo está completamente zerado. Regravei BIOS, não resolveu. Troquei bateria CMOS, também nada. Verifiquei que o sinal de PWR no super IO até zerava, mas nenhum outro sinal respondia. A placa, logo ao receber alimentação, já sobe 5VALW e 3.3VALW. no curto momento que o LED acende, não há nenhuma outra tensão presente na placa. no PWM da tensão da memória(PU501), o sinal SYSON está zerado, inclusive quando liga o LED. logo desconfiei do Super IO, então realizei a troca do mesmo(com o firmware da placa já), e mesma coisa. Não sei se o SIO novo está com defeito também, acho dificil, enfim, socorro. To usando esse esquema:
 resolvido Acer E5-573 - DA0ZRTMB6D0 REV D - para de carregar ao ligar
mstech respondeu o tópico de mstech em Casos resolvidos - Notebooks
eu vinha testando com fonte de bancada há 2 dias, mas milagrosamente hoje ele decidiu ligar normalmente e carregando a bateria -
mstech postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde, este note chegou aqui na bancada com o seguinte defeito, quando desligado, ele carrega normalmente, chegando a dar 1A de consumo, ao ligar, o consumo zera, a bateria que mantem o equipamento alimentado desconfiei do mosfet comutador (PQ22), mas aparantemente está tudo certo, com o sistema operacional ligado, o icone de carregando aparece e some todo momento, alguma ideia? -
Bom dia esta placa chegou pra mim hoje na bancada sem sinal de vida. conectei a fonte e marcou 0,01A de consumo, verifiquei a linha 19V, 5V e 3V por ser uma placa sem esquema e sem serigrafia, não consigo identificar os componentes, porem os CI's pwm de 5v e 3v são alimentados por VIN pino 8 da bios sem tensão no conector do teclado, alguns pins tem 3.3V, porem nenhum das extremidades onde geralmente é sinal PWRON# qualquer ajuda seria bem vinda
Philco PHN1402 - placa 71R-A14IM0-T830--- Não liga
mstech respondeu o tópico de prcalemao em Casos resolvidos - Notebooks
@LindomarNill caramba, eu ja tinha condenado 2 placas dessa, trocava oz815, mosfets e nada, agora que eu vi sua dica e funcionou aqui tambem, valeu irmao!!
