Antonio Rossett
    110 [ Doar ]
Tudo que Antonio Rossett publicou
  1. E daí que são 4 diodos de silício? Onde você estudou topologia de BIAS de circuitos classe AB? Tenho 30 anos de experiência em eletrônica. Provavelmente você "estudou" por youtube e pulou a aula sobre polarização dinâmica, caracteristica de diodos e nem sabe o que é corrente de pico reverso no diodo, que é justamente o que muda a polarização desse circuito. Diodos de silício assim como termistores podem ser usados para alterar polarização de BIAS durante o funcionamento.
  2. @Gomes Cabedelos No dissipador não é porque ele esquenta. É porque se variar a temperatura dele, a condutividade dele também vai mudar. Se a saida esquentar e o diodo estiver no mesmo diodo da saída, o circuito vai aproveitar essa variação de condutividade do diodo para alterar a polarização da saída e não deixar a saída fritar. O diodo, assim como o transistor, entram em curto quando superaquecem. Mas se o dissipador esquentar a ponto de "queimar" o diodo, os transístores já "queimaram" faz tempo.
  3. Pode parecer ridícula a pergunta, mas as baterias estão todas perfeitas? Uma vez peguei um nobreak com falha semelhante, e uma das baterias no conjunto estava com problemas, impedindo o carregamento. Sabendo que a maioria das baterias são de 12V, se ele possui 24V deve utilizar pelo menos 2 baterias em série. Teste as baterias separadamente e ambas fora do no-break.
  4. Se tem dúvida sobre a integridade do resto do circuito, ligue usando lâmpada série de no máximo 60W. Acho que de 40W está de bom tamanho, assim evita danificar o resto da placa caso esteja com problema de chaveamento.
  5. No meu barbeador que possui circuito semelhante, ele é de 1 ohm. Se a primeira faixa é laranja, arriscoa dizer que é 3R3. Mas ele é um resistor de proteção. Se ele queimou, é certeza que tem problema no circuito da fonte chaveada.
  6. Eu mencionei lá em cima que o resistor cinza é um resistor de proteção, no valor de 1 ohm. O indutor é a peça marrom, brilhante que parece um resistor e está situado entre o resistor R1 e o capacitor.
  7. Que bom que achou. Ia dizer que encontrei na Mouser para comprar. Qualquer coisa, tem por lá. Abs...
  8. Com relação ao esquema, ele não existe. A philips não consertava essa placa, ela substituía completa, inclusive baterias nas versões que são recarregáveis. Os manuais de serviço referem-se apenas a desmontagem e partlist.
  9. @tataziuz Esse indutor parece estar com a aparência estranha, esse que fica entre o resistor e o capacitor. Esse resistor é de proteção, geralmente o valor dele é de 1 ohm, trabalha como fusivel. Se ele queimou, com certeza tem mais problema nessa placa.
  10. @Geraldo Guimaraes Com essa foto, fica difícil ver a posição dos controles para saber se ele está com o risco porque os controles estão totalmente aleatórios ou se estão com problema. Se tiver outra foto, poste para nos ajudar.
  11. Eles demoram a subir porque os slides estão pesados ou porque o motor não tem velocidade suficiente? A correia estã dando a pressão correta? Senão o motor vai girar em uma velocidade x e a correia não vai transmitir essa velocidade para o slide.
  12. Olá. Estudei bastante o esquema dessa placa e pesquisei bastante sobre a BGA dela, e pude ver que esse chipset quando utiliza um processador Celeron D560 , que é o que existia na placa, limita a memória a 2Gb. Quando ultrapassa de 2Gb entra no loop porque não gerencia a memória. Porém quando troca a CPU para a opção de Pentium Dual Core, ele permite a utilização de até 3Gb de memória, que é o máximo suportado por este chipset. Sendo assim, após troca de processador, o upgrade de memória para 3Gb foi permitido e a máquina ficou bem mais rápida, como deveria ser, portanto o problema foi resolvido. Obrigado @LEONTEC e @luciana336pela força!
  13. @Gustavo Cuba de Oliveira Equivalente é o 1N5408. Mas encontra facil o original que você mencionou. Espero ter ajudado.
  14. Olá, não tem a possibilidade dessa placa trabalhar ao contrário? O compressor ligado direto ao + da bateria e a placa vai no negativo? Aí operaria por DDP, cerca de 2V de DDP não acionaria o compressor, mas quando zera ao ligar o botão, o compressor iria entrar em operação. Se não for isso, dê mais detalhes, se esse chaveamento é direto, se é feito por transistores ou como é.
  15. @Jean Pedersoli Tentou medir a corrente que está sendo consumida? Antenas consomem pouco e medindo o consumo, vai ficar mais fácil de saber se a fonte por alguma razão está caindo quando adiciona esse circuito (se o consumo de corrente mostrado for baixo) ou se o circuito está com algum curto ou fuga e por isso está derrubando a fonte (caso a corrente medida seja mais alta.
  16. Concordo com o @elias.girardi. Está parecendo que a fonte não está segurando corretamente. A fonte é chaveada ou linear?
  17. @alexklein Caso tenha experiência com alto falates, ou habilidades manuais, retire a proteção do woofer e refaça a solda entre o fio que desce para a bobina móvel e a cordoalha. Em alguns alto falantes, a fixação incorreta da cordoalha provoca essa falha na solda da cordoalha para o fio da bobina. Após ressoldar, use uma gota de cola de sapateiro pra fixar a cordoalha no cone.
  18. Semp Toshiba Infinity IS1556 - MB Quanta Da0tw7mb8g0 Visualizar Arquivo Esquema completo da Placa do STI IS1556 processador Intel. Uploader Antonio Rossett Enviado 26-09-2022 Categoria STI - SEMP TOSHIBA
  19. 2 downloads
  20. Começo a cogitar tentar recuperar a placa que está morta e funcionava com mais memória.
  21. @LEONTEC Não deu certo com 3Gb. Atualizei a Bios para 2 versões diferentes, ambas mais novas que a original da placa, e o problema persiste. Sõ funciona com 2Gb, tanto faz se forem 2 pentes de 1Gb ou 1 de 2Gb, e funciona igual tanto com PC555 ou PC667.
  22. A sucata que eu consegui, veio de fábrica com um pente de 2Gb e um de 1Gb ambos originais com etiqueta da Semp Toshiba. Então pelo menos com 3Gb acredito que funcione.
  23. @luciana336 Testei. Funciona somente até 2Gb. Tanto PC555 como PC667 funciona normal até 2Gb. Passa de 2Gb, dá problema, mesmo que os dois pentes sejam da mesma frequencia.
  24. Olá, tudo bem? Recentemente peguei uma sucata de IS1556 com processador Pentium Dual Core e 3Gb de RAM, sem funcionar para usar na bancada. Comprei uma placa para ele, que veio com 2 pentes de 1Gb de RAM e Processador Celeron. Acontece que a placa só funciona com um pende de 2Gb ou dois pentes de 1Gb, Quando uso 2 pentes de 2Gb ou um de 2Gb e um de 1Gb, ela entra em loop toda vez que vai carregar o operacional, qualquer operacional que seja. O processador Dual core quando colocado nessa placa, também não funciona. Será que e atualizar a BIOS, ela aceita trabalhar com mais memória? Opera normalmente com processador Celeron, 2Gb de RAM e windows 7 SP1.
  25. Fiz... Acho que agora ta certo,
