    2
    1,089 [ Doar ]
Tudo que _GD_ publicou
  1. @ArlanJobert Opa, até havia esquecido desse post. Abandonei a MB. vou mudar o status
  2. Também não adiantou. Mesmo problema.. =/
  3. Fiz os testes sem teclado e o problema persiste.
  4. Ninguém com uma vaga ideia? É tão especifico o problema que é até difícil de procurar no google pra ver se alguém teve um problema igual =/
  5. Boa tarde. Este notebook já está me dando dor de cabeça... Ao ligar a primeira vez, o windows foi instalado do zero no SSD Kingston SE100S3400G e iniciou normalmente. Reiniciou o note algumas vezes e tudo ok, porém ao desligar e ligar novamente ele entra na tela de selecionar Boot. Já tentei várias opções de boot, desde AHCI, compatível, secure boot, etc... fui tentando várias pra ver se mudava o comportamento e não adiantou. Basta eu entrar na bios, salvar e o windows inicia e desligar e ligar e não inicia novamente. Detalhe estranho é que, no boot menu, se selecionar o SSD ele simplesmente não boota. Agora vem a parte bizarra, com outro SSD de 240 GB, não ocorre, nem com pen drive. Apenas com o SSD Kingston SE100S3400G (só tenho esses dois em questão para testes). Colocando esse SSD em outro note não apresentou problemas. A bios instalada é a versão mais atualizada que consegui versão 2.60 de 27 Jun 2018... Também tentei atualizar o SSD, porém a firmware dele é a mais recente que a Kingston encontra. Alguém tem alguma ideia do que possa ser feito para solucionar esse problema?
  6. Sim amigo, tu teria que abrir um novo. O mais interessante é que o cliente nem tava esperando mto o reparo. E ele me deu o notebook, então quando eu tiver tempo, vou tentar continuar esse reparo haha. Mas recomendo que tu abra um posto para ti.
  7. Ué, eu comentei ali que não deu certo. Ela apresentou problemas nos testes... Infelizmente alimentar os led não resolveu =(
  8. Injetei a tensão via fonte assimétrica funcionou perfeitamente. Logo puxei uma ponte via 3v direto dos mosfet da bobina da linha de 3v e mesmo assim o note não funcionava. Então parece que tem mais problemas, talvez o SIO esteja pior do que eu pensava (pois não mandava o DISPON) ou talvez o PCH estivesse com problema. O serviço não vale mais a pena, está muito tempo na bancada. Devolver sem reparo.
  9. Atualização, sem memoria o note não desarma Atualização 2: Verifiquei um Ripple forte nas linhas, inclusive do processador. Desfiz o jumper e voltou a ligar sem backlight. Parece que puxar o 3v do pino 40 causou uma saturação e o computador desarma. Tentei o pino 16 e também não funcionou. Assim como o pino 6 do u1. Estou ficando sem opções =/
  10. Ainda não =( Ainda bem que não finalizei kkk Aconteceu que testei e funcionou normalmente. Então montei e fui testar, botei o memtest86 e deu 1 minuto e se desligou. Fui verificar cooler e pasta termica (pra ver se não fiz merda) e tava tudo ok. Liguei e fui monitorar a temperatura e estava ok. No Aida, stress test chegou a 72 graus e se desligou. Então desmontei e fui fazer as medições. Desde então não ligou mais. Agora ele não completa a sequencia de start. Na fonte assimetrica chega a 1amp de consumo e depois desarma. Quando desarma some o 3.3 e o 5 volts. Os leds ficam piscando. Dei um tempinho desse note para espairecer =/ (testei sem video também, tá a mesma coisa)
  11. Eu estava esperando voces se manifestarem para ver se ligar no pino 40 estava ok. Pensei no pino 16, mas a amperagem dali é muito baixa. Então fui no 40 mesmo. Estou terminando a montagem, ainda fiz a colagem da carcaça que quebrou a base das dobradiças etc... Mas amanha finalizo. Abração. Amanha distribuo as joinhas. vlw
  12. Parabens pelo reparo. o/
  13. E aqui está, funcionando perfeitamente Muito Obrigado pela ajuda pessoal o/
  14. Injetei 3.2v no pino 13 do conector con9 e subiu vídeo normalmente. Então fiz um jumper entre o pino 13 e o 40 (LCDVCC) e apliquei mascara uv, para evitar confiar só no esmalte do fio que usei. O f4 ainda está jumpeado para o teste.
  15. Sim, entendi tudo. Porém vou aguardar o ok do cliente antes de proceder com o reparo. Já distribui alguns joinhas, assim que ele aprovar, volto pro note, concluo isso e like mais uma vez. Obrigado.
  16. Consegue tirar uma foto do local que estava oxidado?
  17. Tu baixou o esquema? quando localizar o conector do teclado, vai ter uma nomeclatura para cada pino
  18. Já peguei lenovo com problema de teclado que só resolveu após regravação. Mas é muito cara de SIO este problema.
  19. Não tem perigo de estragar algo, tipo o SIO? Jumper de onde? do pino 6? E nesse caso, o defeito é realmente o flat ou o sio? Caso funcione
  20. Este é o meu medo kkk Estou entre ele e o Flat. Torço pelo flat haha Mas já mexi demais na placa sem uma pré aprovação do cliente. Preciso que ele aprove pelo menos um reparo, pois se ele não estiver disposto, nem vale a pena continuar (vai que de zebra e eu fique no prejuizo haha) vou esperar ele aprovar e continuar o serviço.
  21. pinos 2, 3 3v pino 35 3,3v pino 36 0 pino 38 39 40 18.6 Na verdade o pino 35, do lado da tela e pino 13 do lado do con9 tem 2,5 ohns em relação ao terra. Não chega ser um curto. Ele que é o DISPON =/ Já limpei e testei em diversas telas. Já reconectei mais de 50x
  22. Tirei o flat e sumiu o curto. É eu desconfiava, mas pelo jeito temos certeza, certo?
  23. Sim, tem curto!
  24. Nops. Sem 3v no pino 5
