Markos Hialy
    109 [ Doar ]
Tudo que Markos Hialy publicou
  1. olá prezados, estou com esta hp 517 onde nao achei muita informação sobre caiu alguns itens como clipes e elasticos no mecanismo lateral que puxa o papel e ao desmontar pra fazer a remoção algumas engrenagens se soltaram, foda que nao estou achando nada pra usar como referencia, se alguem ai tiver com uma dessa em bancada ou tiver manual de serviço dela pra enviar agradeço foto de onde vai o mecanismo e do mecanismo
  2. aconteceu de eu montar as proteções plásticas dela e o defeito sumiu, nao sei o que causou nem como corrigiu, mas como ele parou entao ta resolvido, obrigado pela ajuda
  3. @Multi Toner UNIDADE FUSORA HP LJ CP5525 / M750 220V https://www.printertec.com.br/unidade-fusora-hp-lj-cp5525---m750-220v?search=hp m750&description=true tente entrar em contato com este pessoal tbm, sao aqui de belo horizonte, sempre me ajudam quando preciso de peças
  4. ola, tenho em maos este coletor de dados compex que esta com o conector de carregamento quebrado, acredito que este conector seja o mini usb, porem todos que vi posssuem apenas 5 vias, enquanto o do coletor possui 6 vias, será que ira causar alguma interferencia? Encontrei apenas os conectores TIPO C com 6 vias, posso usar este modelo para a troca?
  5. olá estou com esta HP MFP1212 que apresentava alguns problemas que foram corrigidos, porem este permanece, a impressora liga normalmente porem apos algum tempo acende esta mensagem: Led laranja piscando > retire o papel, pressione ok porem ela funciona, não esta atolando papel e imprimi normalmente mesmo com a mensagem de erro, ja verifiquei os sensores e nao aparenta ter nada de anormal o que será isso? WhatsApp Video 2025-03-31 at 15.26.16.mp4
  6. desmontei ali a parte do fusor e aproveitei e troquei a pelicula pra nao perder a viagem, apos limpar e lubrificar, aparentemente o problema foi solucionado, agradeço a ajuda de todos!
  7. sim, ela puxa o papel e começa a imprimir, porem esta travando na metade em alguns momentos, e como se ela nao conseguisse terminar de expulsar o papel e ele acaba embolando la dentro, ficando metade do papel pra fora
  8. @elias.girardi o papel tem atolado depois de passar pelo tonner, se mandar uma copia em branco ele passa direto sem travar pelo que reparei, entao acredito que seja algo relacionado ao fusor mesmo pois quando imprime ela embola amanhã tentarei abrir e tentar realizar a lubrificação
  9. olá! estou com esta HP mfp 1132 que esta atolando o papel no meio da impressão, o defeito ocorre intermitente, porem parece que ocorre mais quando se manda uma impressão com muitas informações dicas? porem reparei que se mandar alguma impressão com mais informações ela atola no meio da impressão, dicas do que pode ser?
  10. https://eletronicabr.com/files/file/47505-bios-placa-mae-weibo-n3350-mini-pc-elgin/
  11. bios placa mae weibo n3350 (mini pc elgin) Visualizar Arquivo bios n3350 Uploader Markos Hialy Enviado 17/03/2025 Categoria Outros
  12. uma dica que acabou de me ocorrer aos colegas do forum, impressora nao esta instalando no windows 11, tanto via driver como tentando adicionar manualmente estava com essa opção de impressao protegida ligada e bloqueando a instalação, so desativar
  13. problema solucionado! realmente o problema era a mola entre as engrenagens, estava desencaixada, so de abrir e colocar novamente o equipamento ja voltou o funcionamento obrigado a todos!
  14. olá a todos, como foi o carnaval? estou com esta HP M125A que não puxa o papel e apresenta e1 no painel, observei que esta engrenagem branca nao gira seguindo as outras e fazendo o barulho do solenoide, logo em seguida vem o erro no painel, será que esta fora de posição a engrenagem e o solenoide? WhatsApp Video 2025-03-06 at 17.13.11.mp4
  15. Markos Hialy
    flash Reset Epson L375 - L475 - L575
    aqui nao funcionou com a l575, so da erro de comunicação
  16. Olá a todos estou com este sms pro que não dá nenhum sinal de vida. foi testado: -baterias -fusível -botão de ligar é a primeira vez que pego deste modelo, se alguém já tiver experiência nele e tiver algumas dicas
  17. Olá! estou com esta zebra GC420T, o problema dela tem sido o seguinte: -equipamento ao ligar ficava apenas o led laranja/ambar aceso, foi feito a troca da placa e testes hoje o mesmo equipamento retornou, segundo o cliente o pessoal do sistema estava tentando configurar o equipamento quando acendeu o led laranja e nao apagou mais, acredito que tenha corrompido o firmware novamente. O problema maior e que o equipamento acaba não sendo reconhecido pela USB, e não consigo identificar onde fica o componente para colocar a gravadora alguem sabe me dizer onde fica o chip deste modelo ou o nome dele? Ja foi tentado reset, gravação pelas portas serial e LPT sem sucesso, equipamento nao responde a nenhum comando
  18. obrigado a ajuda de todos, foi feito a limpeza da cabeça com seringa e solução e resolveu o problema
  19. bom dia campeao, tenho aqui nao sei se ainda precisa rs, ate de tarde upo aqui no site
  20. ola, alguem ja viu parecido? EPSON L4260 com a cor magenta falhando, feito as limpezas pelo painel, teve melhora mas permanece com pequenas falhas em impressões maiores
  21. ola, estou com esta asus prime h310t R2 que o conector de entrada de áudio foi danificado acontece que não consigo encontrar modelo parecido com este em canto nenhum, alguém sabe o modelo deste conector e onde possa encontra-lo?
  22. atualizando o topico, tentei gravar usando o .bin extraido de outra impressora funcionando e o problema persistiu em modo DFU o equipamento reconhece como STM32CONTROLLER e nao aparece no elgin utility, ate tentei ir atras do aplicativo da STM para tentar algo, mas devido a urgencia do cliente ele optou por trocar a placa do equipamento
