ツDG
0.02 -
23 -
30 [ Doar ]
Tudo que ツDG publicou
Impressora HP Laserjet Enterprise M750 / Não esta calibrando
ツDG respondeu o tópico de Multi Toner em Impressoras e Copiadoras
Boa noite meu amigo tudo bem? não fique louco, vamos te ajudar a resolver esse b.ozinho, primeiro de tudo manda umas fotos dessa carcaça do fusor que você trocou- 8 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 4)
Boa noite meu amigo tudo bem? peguei um caso com uma impressora da HP parecido com a sua! o cabeçote estava torto para um lado e não era detectado, envia uma foto pra gente da situação da impressora e se a mesma estiver aberta mande uma foto interna. vamos te ajudar a resolver esse problema!
- 7 respostas
- impressora
- officejet
- (mais 4)
Esse osciloscópio e bom para reparos em placas em geral? notebooks, TV, Videogames
- 8 respostas
- 4
- osciloscópio
- minipa
Placa-mãe B550M-PLUS WIFI II TUF GAMING Não da video @Resolvido
ツDG respondeu o tópico de guto12 em Vídeos Motherboard.
OH, graças a deus, bom uso da placa- 15 respostas
- placa-mãe
- b550m-plus
- (mais 5)
 dúvida tv tcl 32s6500s looping infinito
ツDG respondeu o tópico de ツDG em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@joao1 entendi, vou trocar a placa mesmo, pelo menos salvar essa tv, muito obrigado! @xandy_73 tentei sim! infelizmente não de certo -
@marcelo rodrigues campos tentei agora e infelizmente não deu certo
@marcelo rodrigues campos @marcelo rodrigues campos tentei sim, tentei com meu Kingston, e tentei com um pendrive multi laser, aqueles cartão de memória que tem adaptador, mas de resto tentei só esses, e tentei com a versão do site !
entendi, assim vai ser mais facil provavelmente, irei deixar o caso aberto caso ache outra solução, mas no caso irei cogitar a troca da placa
@Ranes Matos no caso seria a nand da samsung que esta do lado do processador certo? não tenho experiencia e nem a maquina para regravar, ja a troca da nand eu consigo fazer, teria que ter uma placa doadora
estou com uma tv tcl 32s6500s em looping, infinito !, já tentei regrava o software com um pendrive assim como previsto em alguns tópicos, após colocar o pendrive e apertar o botão power com a TV desligada e ligando na tomada, o mesmo fica com a tela preta e o led branco piscando na parte de baixo, sem aparecer a tela de formatação, tentei o software de fabrica, tentei software antigo, tentei software do tópico, mas nada, será que pode ser algo da placa em si?
exatamente ! o chipset fica debaixo desse dissipador, o mesmo esta aquecendo muito? tentou trocar essa bateria CMOS? to notando aqui um pouco de sujeira ai também, tente limpar !- 15 respostas
- placa-mãe
- b550m-plus
- (mais 5)
 resolvido Acer nitro 5 placa gh51m LA-k861p rev.1B Não Liga
ツDG respondeu o tópico de slashbeto17 em Casos resolvidos - Notebooks
dificilmente você ira saber o melhor assim, o certo mesmo e vc testar no notebook ou verificando com o multimetro quanto era dando na ponta do carregador -
Boa tarde! bem complexo o problema ein amigo, porem creio ser um conflito talvez com as formalidades de video, por falar nisso me lembrei de uma de uma a320 com o mesmo problema que o citado, porem sem esse sinais dos led, quando reparei o problema estava diretamente ligado ao chipset da placa mãe, no meu caso foi alguns componentes em curto, mas reforçando. olhe no chipset da sua placa mãe, ou encaminhe uma foto para nós! Um abraço- 15 respostas
- placa-mãe
- b550m-plus
- (mais 5)
Olá, boa tarde tudo joia? em questão você já analisou os componentes perto da entrada do dc jack? poderia estar mandando uma foto de como esta os componentes para analisarmos por favor
Ola amigo, bom dia ! pode estar raspando levemente a região do pad que foi rompido, o bom e que nessa região não tem tanto perigo ! -
Notebook Dell inspiron 15 5566 / LA-D871P / Limitando velocidade do processador
ツDG respondeu o tópico de jibawic em Notebook's
Bom dia, tenta fazer as medidas com o capacitor fora da placa, e de segunda opção tenta colocar outro capacitor no lugar ! ... GOOD LUCK -
HD 500WD desktop partiçao corrompida
ツDG respondeu o tópico de Mix-Info em Recuperação de Arquivos e Mídias
O HDD Regenerator e o melhor para recuperar o disco corrompido, caso não funcione tente visualizar o HD com o programa do Hirens Boot https://www.hirensbootcd.org/download/ Ai e você ira criar uma unidade USB e tentar visualizar por ele, e lá também há varias ferramentas de recuperação que podem funcionar ! -
 dica ISO Windows 11 Home 21h2 Softwares básicos
ツDG respondeu o tópico de FDONATO em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Obrigado amigo, você e um amigo kkkk ! -
Boa tarde amigo, se você colocar um leitor de CD sata, ele e reconhecido?
- 10 respostas
- asus
- h310m-plus
- (mais 7)
 dúvida Impressora Samsung ML-2010 dando falha na impressão !
ツDG postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá, estou com uma impressora da Samsung ML-2010, e infelizmente ela esta dando problema na hora da impressão, a folha esta saindo toda riscada, com linhas de falha, olhei o cartucho de Toner e não visualizei nada de errado, a impressora e bem antiga então não tive muito sucesso e localizar o possível problema -
Olá, me chamo Douglas Vinicius e conheci a EletrônicaBR no google, sou estudante da Eletrónica, trabalho com informática e gostaria de aprimorar minhas habilidades através do site
Microscópio de entrada para manutenção e reparo !
ツDG postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Esse microscópio e excelente para reparo em placa mãe e aparelhos em geral, já fiz reparo em placa, smartphone, notebook e mais ! super recomendo o aparelho, e preço excelente, comprei ele na faixa de 280$ no aliexspress, vale bastante a pena !- 3 respostas
- manutenção
- informatica
- (mais 8)
