e1D
    2
    185 [ Doar ]
Tudo que e1D publicou
  1. É reconhecida sim. O modo legacy/CSM (compatibility support module) é um "emulador" de bios antiga, a bios continua sendo UEFI mesmo que o boot seja feito usando o módulo de compatibilidade.
  2. Você consegue ver alguma trilha partindo do pino 2? Segundo o esquema o pino 1 é pra ter 3.3v, pino 3 1.05v e o pino 2 parece realmente não estar conectado a nada mas não diz que não tem conexão então não da pra ter certeza.
  3. Como o notebook é asus, essa ferramenta pode servir. Caso contrario provavelmente vai que editar o arquivo antes de gravar mesmo. No final do arquivo read.txt tem o comando que você precisa executar no prompt (rodando como administrador), mas antes de executar o comando voce tem que editar o arquivo OA3.bin e colocar a chave do windows que voce quer injetar na BIOS dentro dele. Eu nunca testei nesse modelo então não sei se vai funcionar. O comando: O valor do parametro /act: voce não muda, deixa como ta porque isso não é a chave do Windows. A chave fica no arquivo bin chamado no parametro /oa30: Se não der certo alguem pode editar a BIOS pra você caso você não consiga. Normalmente eu abro a bios antiga usando o UEFI tool pra localizar a area onde a chave está e muitas vezes aproveito pra passar numero de serie, uuid, modelo e tudo mais. Mas nem sempre da pra fazer isso.
  4. Pino 13 HP_JD# tem 3v sem plugar o fone e 0v quando pluga? Com relação aos capacitores do amplificador, eles não ficam necessariamentes na mesma trilha que vai até o alto falante, mas se algum tiver em curto vai causar problema, então é bom verificar todos os capacitores que estiverem ao redor do CI realtek.
  5. Mesmo RB16 sendo 1k eu removeria ele pra ver se a tensão do pino 107 vai subir. o pu401 pode estar com problema e pode estar consumindo toda a corrente do pino 107.
  6. Esse mesmo. Obrigado.
  7. Na verdade eu não to mais precisando porque já consegui resolver aqui, mas não excluí o tópico porque se alguem tiver acesso a esses dois sites vai ser só baixar e fazer upload aqui. A serigrafia de varios componentes muda, mas se você achar o certo é facil saber, porque vai estar escrito B5W1S ao inves de B5W1A ou alguma outra coisa.
  8. Esse é igual ao que eu baixei, da B5W1A, ele é parecido mas não é identico.
  9. Alguem consegue baixar arquivos de um desses sites? O que tem aqui no eletronicabr é compativel mas não é a mesma, e pela screenshot o arquivo desses dois sites é o esquema correto, B5W1S. https://www.elvikom.pl/schemat-acer-aspire-es1-572-compal-b5w1s-la-d671p-t53902.html#p220596 http://teknisi-indonesia.com/threads/acer-aspire-es1-572-b5w1s-la-d671p-r1-0-schematic.20110/
  10. Pra excluir a chave é só rodar o arquivo _deleteOA3.cmd (Salva a chave antes, essa chave do windows pode ser util pra voce no futuro mesmo sendo single language) Caso queira colocar a sua chave do Win10 Pro na BIOS é só alterar ela editando o arquivo oa3.bin, executar OA3inject.cmd, e reiniciar a maquina. Testei em uma placa gigabyte funcionou. Também é possivel rodar no prompt usando os parametros na linha de comando. Altere o arquivo oa3.bin com editor de hexadecimal
  11. @Donini IIUpload feito Caso não consiga usar é só perguntar. Você vai ter que editar o arquivo OA3.bin e colocar a sua chave de ativação do Windows nele, altere somente a chave de adivação e salve o arquivo antes de executar o comando no prompt rondando como administrador.
  12. Ferramenta OA2 e OA3/MSDM Asus (inserir/excluir chave do Windows, Adicionar certificado SLP 2.x) View File Asus OEM activation tool (slpbuilder). Serve para injetar chave de ativação do Windows 8 e 10 e certificado slp 2.x de ativação do Windows 7 e Windows Server do 2008 ao 2019 na BIOS. Somente para placas Asus. OA3 requer BIOS UEFI. Antes de usar qualquer ferramenta desse tipo é muito importante fazer backup da chave do Windows que está armazenada na BIOS. Submitter e1D Submitted 07/15/2019 Category Windows
  13. 10 downloads
  14. Eu to vendo se eu consigo o executavel para placas asus, seconseguir eu faço upload.
  15. Esse executavel é para placas gigabyte, na Asus não vai funcionar. Como a sua não da video, pra recuperar o serial do Windows armazenado na BIOS da sua placa (se tiver serial) você vai precisar precisar ler o chip com um programador de eprom, salvar a bios em um arquivo e depois procurar no arquivo a chave do Windows com ME Injector, como está descrito aqui: Ou com editor de hexadecimal (que você já achou): A unica alternativa sem ter programador de eprom (se a chave do windows não estiver mais no HD) seria transferindo o CI da BIOS da placa com defeito para uma placa boa idêntica e ligando a placa boa com a BIOS da placa com defeito.
  16. @GNMilasi VIP só com dinheiro real. Assina "Download 3 Super" ou "Download 5 Super" com créditos em "downloads grátis" e voce vai ter acesso a 3 ou 5 downloads por dia durante 6 meses. https://eletronicabr.com/store/
  17. Você tem 213 joinhas e 1600 créditos... É mais do que o suficiente.
  18. @GNMilasi Consegui encontrar, só tem que ver se vai funcionar na sua placa. Você pode usar ela para injetar a chave do Win10 Pro na BIOS pra placa.
  19. Ferramenta OA3/MSDM Gigabyte (inserir/excluir chave do Windows) View File Duas ferramentas, uma é a da gigabte (WiиОА30) a outra é o executavel atualizador de bios AMI que é para ser usado em placas com BIOS AMI que a ferramenta da gigabyte não funcionar. Versão 1.06 de Dez 2013 1. /F Filename : Inject OA3.0 key from file. 2. /R : Recover OA3.0 key from backup BIOS. 3. /C : Clear OA3.0 key. 4. /I Filename : Inject OEM ID from file. Antes de usar qualquer ferramenta desse tipo é muito importante fazer backup da chave do Windows que está armazenada na BIOS. Submitter e1D Submitted 07/13/2019 Category Windows
  20. 12 downloads
  21. A situação é a mesma de antes. O computador veio com uma chave do Windows 10 Single Language na BIOS e o instalador do Windows detecta essa chave e seleciona Single Language automaticamente durante a instalação. Para não detectar você teria que excluir essa chave ou mudar ela pela chave do Pro. A gigabte tem uma ferramenta OA3 pra isso, o executavel era chamado WinOA30.exe e WinOA30_64.exe mas eu não consegui achar pra baixar. Você pode tentar entrar em contato com a empresa que montou a maquina pra ver se eles te passam, mas o termo que eles assinam com os fabricantes de placa normalmente impede a redistribuição dessas ferramentas. Mas em BIOS gigabyte é fácil mudar ou excluir a chave se você tiver um programador de eprom.
  22. O que sai do I/O é o SUSP#, Não? Ele tem que zerar em standby e quando suspender. Se o pino susp# do I/O estiver zerado em standby e S3, e subir ao ligar a maquina, mas o SUSP continuar zerado independentemente do estado do SUSP#, o problema pode estar na trilha entre o I/O e o Q27, no Q27, ou em qualquer outro componente conectado a trilha "SUSP". Você vai ter que descobrir por eliminação... Se algum componente conectado a trilha SUSP estiver em curto a tensão dela nunca vai subir e as tensões VS vão estar sempre presente.
  23. Quando entra no modo s3 a tensão do "SUSP" sobe? E quando +1.5VS ta com 1.2v o +1.5V ta com 1,2v também ou ta com 1,5v?
  24. Já peguei um Samsung e um Acer que tava acontecendo isso aleatoriamente enquanto o notebook estava sendo usado, e o problema foi resolvido somente limpando os contatos da memória. Eu conheço os donos dos dois notebooks e nunca mais deu esse problema.
  25. O problema certamente está nessa região em baixo do touchpad. Pode ter uma ou mais trilhas interrompidas por corrosão, o q19 pode estar com defeito mas você deveria trocar ele mesmo que não esteja, e você deve trocar ou retirar pelo menos o capacitor que está diretamente acima do pq6, porque se ele ainda não está em curto é provavel que entre em curto no futuro. Limpando e resoldando os componentes que estão oxidados você vai acabar encontrando onde está o problema.
