diegosgarcia
    32 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. de fato não citei na mensagem de abertura só fui comunicar isso na terceira mensagem, mas o sistema é novo, foi trocado, alias esse era o serviço inicial, que durante os teste percebi que ao tentar reaproveitar as folhas por vezes alguma folha batia na cabeça e após isso as falhas de impressão aparecem, enquanto estou usando folhas novas não tive problemas mas quando ocorre de alguma folhas bater na cabeça a falha aparece e só some ao realizar pelo menos duas limpezas.
  2. Não amigo, o kit de limpeza é novo, ele só ocorre quando a cabeça atinge a dobra da folha.
  3. @xandy_73 aqui tenho que fazer umas 3 limpezas pra ficar perfeito, será que a tinta é ruim ?
  4. @elias.girardi serio ?! mas como assim limpando tudo de novo ? tendo que pressurizar novamente ?
  5. @xandy_73 então, foi o que imaginei, apesar do meu trabalho com impressora ser recente, algumas que peguei isso acabou ocorrendo da folha dobrar principalmente por tentar imprimir no verso, mas eu não me lembro de alguma delas ter ocorrido dessa forma, nessa impressora se ocorrer o mínimo problema com a passagem da folha ela gera essa falha, e como esta impressor ja tem me gerado um certo trabalho, ela chegou sem imprimir nada, mesmo fazendo limpeza, ai descobrir que o sistema de limpeza não estava puxando tinta, em vez de recondicionar preferi trocar todo logo pois essa impressora ja tem quase 100 mil paginas, tudo ia bem até que a primeira folha enroscou ai começaram os problemas na parte colorida, as falhas de impressão ficaram alternado entre as cores, mas percebo que qualquer resbalo que seja ela ja começa a falhar alguma cor, então por isso perguntei pra ver se alguém compartilha de experiência própria. Agora estou imaginando aqui se esse carro de impressão não esta gasta aquele calço que ele tem atras do trilho e por tanto ele esteja ligeiramente mais baixo.
  6. Pessoal até que ponto é normal ocorrer essas falhas de impressão, onde logo após a impressora puxar o papel, as vezes por uma dobra na quina da folha a cabeça acerta a orelha da folha manchando o canto, até ai tudo bem é a folha, mas a impressão segue com falhas como se fosse entupimento, e por vezes tenho que mandar duas ou três limpezas pra voltar ao normal, por que isso ocorre ? -troca do sistema de limpeza
  7. Galera essa impressora ja ta me tirando do sério, ja peguei ela umas 3 ou 4x com a cliente em função desse problema, a tinta preta simplesmente falha após uma longa impressão, uma das vezes percebi que a mangueira estava estrangulando justamente o preto, arrumei agora a tinta flui, porém a cliente no trabalho dela manda umas impressões de 80 folhas frente e verso ou seja 160 paginas, sai tudo blz, no dia seguinte ela vai usar e o preto não sai tinta, dessa vez percebi que a cabeça preta estava vazia, pressurizei novamente mangueira e cabeça, em 24h permanece a pressão negativa, com 72h começa a ter um recuo de uns 4 dedos ( 8 cm de mangueira ) até próximo aquela curva com o parafuso, até onde é normal a tinta recuar ? tenho pego algumas impressoras pra fazer manutenção e tudo tem ido bem mas essa...ai quando mando imprimir ela puxa, mas teve uma vez que não estava puxando a tinta, essa impressora teve a cabeça colorida trocada recentemente, que foi o serviço original e depois disso começaram os problemas, será que essa cabeça preta pode estar entrando ar nela por alguma vedação sei lá ?
  8. desconfiei mesmo, acabei entregando assim pro cliente, configurei pra jogar tudo pela nvidia e foi bem, consegui renderizar pelo enscape e lumion sem problemas, mas vamos ver, deixei ele ciente.
  9. @WJinformatica2016 app da nvidia mostra
  10. cara eu tb estranhei, mas a linha que entrou em curto foi vcc gt, ela vai direto pra integrada do processador, e o teste foi simples, coloco o chrome pra rodar pela integrada da artefato dentro do vídeo até que a maquina trava se eu colocar pra rodar pela geforce roda tudo tranquilo, é coisa de segundos é bem conclusivo quanto ao fato de quando joga pela integrada dá pau e pela geforce não.
  11. Esse equipamento chegou morto, a linha 19v parava logo nos fets de entrada, analisando vi que o curto vinha de um dual fet que alimenta VCC_GT, ai ja fiquei preocupado, esse cliente usa a maquina pra render no enscape, esperava que a geforce pudesse dar pau não a iGPU, ele tinha acabado de colocar de 32GB de Ram na maquina deu uma semana parou tudo, ele trabalhou um dia desligou no outro ja não ligava, em fim troque o fet 6962 curto sumiu deu vídeo, porém a maquina trava do nada, percebi que está ligada ao uso da integrada, se abrir o youtube por ela dá artefato se abrir pela dedicada fica tranquila, agora minha duvida, será que ferrou a integrada ? ou pode ser alguma outra área do circuito ?
  12. sim sim, entendo que a proteção é permanente, uma vez o cartucho bloqueado já era, não tem o que fazer e só vai funcionar na maquina que o bloqueou, minha duvida é, deixemos a questão do bloqueio de lado, uma vez compatível deveria funcionar em qualquer equipamento correto ? ou existe alguma possibilidade de mesmo o cartucho desbloqueado não funcionar entre as maquinas citadas. Aproveitando essa opção de bloqueio de cabeça fica ativa no firmware da impressora certo ? o driver pode até controlar isso mas mesmo que essa impressora esteja desconectada do pc se colocar um cartucho nela ela vai bloquear automaticamente, pelo menos é o que da a entender.
  13. Uma vez que o usuário não habilitou a proteção de cartucho, essas cabeças podem ser alternadas entre esses modelos compatíveis sem problemas ? a fim de teste ? Eventualmente uso a cabeça da minha impressora de uso para testar em maquinas de clientes, e percebo que algumas maquinas parecem não aceitar.
  14. Oi amigo, sabe dizer o pq disso ? minha fonte tb não consegue, é uma hikari HF3205s
  15. @LEONTEC sim ddr4
  16. este tópico é muito parecido, a diferença é que o colega não tinha enable e pwm no controlador PUG1 eu já tenho.
  17. @Rods pior que não, na vdd todos os arquivos que levantei dessa placa não tinha qualquer referencia, mas vi pessoas usando o mesmo arquivo pro i5 e i7, também notei que com video dedicado ou sem o arquivo parecia ser o mesmo. No caso deo SIO não tenho como regravar, mas estava disposto a tentar trocar o controlador se tivesse certeza que aquela tensão está ok.
  18. @Rods esqueci de mencionar, mas já regravei bios, e pensei que fosse bios tb mas o que chama a atenção é que a placa desliga, nos casos em que peguei que VCC_GT não subia por bios a placa se mantinha ligada. É com se ao tentar passar para um próximo estagio um curto ou falha ocorresse, tanto que se eu tirar a memoria ela não desliga.
  19. @Prego Tapado obrigado mas não, minha sequencia de start está bem a frente dessa, é a ultima tensão a ser gerada.
  20. Fala pessoal, então, liga por uns 10seg tem consumo 500mah e desliga, se estiver sem a memoria a placa fica ligada, a tensão da memoria esta ok, e tb já troquei de memoria, a única fonte que não sobe é VCC_GT, olhando o controlador que habilita o driver desta fonte PUG1 só não tenho os UGATE e LGATE, o Dual FET não está em curto, fiquei em duvida no sinal pwm terminal 5 do PUG1, tem mais dois controladores deste na placa e comparando nos outros tenho 0.230 neste tenho 2.3v no PWM_GT, eu ia pedir outro RT9610CGQW mas essa tensão me deixou na duvida, pois vi no datasheet que ela possui 3 estados, mas não consegui interpretar. Edit: Não gera imagem em nenhum momento, ja fiz bios, a única referencia é o consumo.
  21. já verifiquei, conheço esse procedimento, estou desconfiado dos dumpers, eles tem bastante folga, mas já tentei deixar eles mais firmes mas ainda assim o resultado é o mesmo. Pelo menos é unica que imagino que poderia piorar a segunda limpeza seria ar entre o dumper e a cabeça.
  22. Boas galera como vão ? Peguei essa L3110 do cliente pois estava com luz de manutenção, fiz a limpeza das almofadas e passei o reset nela, testei a impressão e estava tudo lindo, sem falha cores vivas, 4 dias depois o cliente me retorna dizendo que está falhando e realmente mal saia tinta, indiquei a limpeza pelo painel, o cliente fez e tudo voltou ao normal, mas ai ele me acionou novamente e disse que agora nem com limpeza. Fui retirar, verifiquei se havia ar nos dumpers, verifiquei se a bomba estava puxando, mandei fazer a limpeza e voltou ao normal, mas em pouco tempo o problema retorna, e não é uma cor, são todas, a verificação de jatos hora sai todas as cores e hora sai tudo completamente falhado. Estou deixando de molho na solução agora pra ver o que dá, mas estou desconfiado da cabeça defeituosa. Impressora não é meu foco mas pego uma ou outra.
  23. Pessoal esse equipamento ligava sem dar vídeo, o cliente relatou que se ficasse tentando ele funcionava normalmente, mas ele havia parado agora, pois mesmo tentando varias vezes já não dava mais vídeo, fiz as medições estavam todas lá exceto GFX, a PCH fritava depois de um tempo, não dava pra manter o dedo nela, indiferente disso regravei bios mesmo cético, e nada, já desistindo por acidente fechei um curto na L7 com o dissipador que é a tensão da PCH 1.05v, todas as tensões sumiram imediatamente, religuei a fonte e estava tudo lá, inclusive GFX e agora gerando vídeo, PCH agora com uma temperatura aceitável. A maquina voltou a funcionar e eu sem entender o que pode estar ocorrendo. Alguém tem alguma ideia sobre isso ?
  24. não estou falando sobre resina, estou falando dos pontos de solda, dê zoom na imagem que vai entender.
