robusto53
Super VIP
    43 [ Doar ]
Tudo que robusto53 publicou
  1. Funcionou em um VXpro modelo VX190Z, salvei mais um monitor morto, tive que trocar o chip antes, pois o do meu monitor estava danificado.
  2. Bios inspiron 5675 placa 7PR60 usar adaptador 1,8v Visualizar Arquivo Cópia feita de placa funcionado versão 1.4.1 Uploader robusto53 Enviado 08/06/2024 Categoria Dell
  3. 0 downloads
  4. Fonte chegou aqui de uma loja de celular para reparo, painel apagado só saindo 7vdc. Placa frontal em curto na linha de +5vdc, após o regulador LM7805L, após investigação o CI U2 (SMD 74HC595C) ele estava em curto, troquei e funcionou corretamente todas as funções.
  5. Bios copiada funcionando da placa de mineração BTC-B250C Ver. 1.2 Visualizar Arquivo Recebi na loja um lote destas placas para reparo e assim que fiz uma delas funcionar, fiz a cópia. Uploader robusto53 Enviado 02-01-2023 Categoria Outros
  6. 2 downloads
  7. Bios original Afox ih61-ma2 Visualizar Arquivo Testada 19/12/2022. Se ajudei manda um joinha por favor, obrigado aos colegas. Uploader robusto53 Enviado 19-12-2022 Categoria Outros
  8. robusto53
    bios Bios original Afox ih61-ma2
    26 downloads
  9. Boa tarde amigo, tem como conseguir uma nova copia? essa que o Sr. subiu não funciona.
  10. Após análise de voltagens troquei C916 de 1.000µf x 10Vdc, (capacitor "laranja"), coloquei 1.000µf x 16Vdc. Recomendo TBM trocar C908 de 22µf x 50Vdc, (ESR altíssimo, risco de queimar IC-901, TOP266), coloquei 47µ x 50Vdc.. espero ajudar muitos colegas.
  11. COLORFUL BATLE AX-B450M-HD V14 Visualizar Arquivo retirada de placa funcionando. Uploader robusto53 Enviado 20-07-2022 Categoria Outros
  12. 3 downloads
  13. Bom dia/tarde/noite, colegas compartilho com vc´s uma boa dica, um caso resolvido na minha oficina por mim, o cliente resolveu ele mesmo trocar a bateria de seu nobreak, modelo citado acima, e reparem na foto anexo o que ele fez, isso causou um curto circuito no setor de recarga da bateria, sem perceber o mesmo usou por um tempo, pois a bateria era nova, depois o problema voltou, bateria descarregada, levou a loja de um colega aqui perto, (Técnico de Informática) que colocou uma outra nova bateria e continuou o problema, descarregou e parou, trouxe para mim descobrir o que acontecia, abrindo e observando reparei o "erro" e mostrei para ele, que se justificou "eu coloquei do mesmo jeito que o cliente me entregou", resultado: 1- Q-1 um TIP42c em curto. 1-Q-4 um TIP41c aberto. 1-Q-2 BC327 "torrado". 1-D-4 1N4007 com leituras variando no multímetro digital, (na escala alta do multímetro analógico curto) OBS: no esquema que usei o Q-1 não é TIP42c mas, isso não importa certo? continua sendo um PNP! Um forte abraço a todos e agradeço desde já pelos "GOSTEI" !
  14. Bom dia colegas, no meu caso foi o rebaling que resolveu, mas antes regravei as duas bios, depois do rebaling tudo ok, arquivos 100%, obrigado!
  15. robusto53
    bios HP ZR24w
    HP ZR24w Visualizar Arquivo copia de monitor funcionando perfeitamente! obs: ajude o amigo se lhe foi útil, contribua com seu "joinha", obrigado! Uploader robusto53 Enviado 14-06-2021 Categoria Outros
  16. robusto53
    bios HP ZR24w
    0 downloads
  17. Obrigado amigo, resolvi o caso de um colega aqui, um forte abraço!
  18. bom dia a minha aqui é um pouco diferente mas funcionou, obs: a porta PS2 não opera, mas o restante ok, pelo menos salvei a placa do cliente que foi comunicado mas concordou!
  19. Bom dia mano, o arquivo me salvou aqui na loja, o notebook chegou sem dar imagem com memoria sem memoria apitava, regravei e corri para o abraço, obrigado!
  20. Bom dia ainda está com esta TV meu amigo?
  21. robusto53
    esquema Som LG OM7560
    Som LG OM7560 Visualizar Arquivo Diagrama do som LG OM7560, uma grande ajuda aos colegas de trabalho! Uploader robusto53 Enviado 25-09-2020 Categoria Áudio
  22. robusto53
    10 downloads
  23. robusto53
    esquema Som LG CM8450
    Som LG CM8450 Visualizar Arquivo Diagrama do som LG CM8450 uma grande ajuda aos colegas de trabalho! Uploader robusto53 Enviado 25-09-2020 Categoria Áudio
      • 2
      • Joinha
  24. robusto53
    0 downloads
  25. Bom dia, após a troca da placa mãe a bios da placa que coloquei no aparelho está pedindo para inserir o service tag do aparelho que vai receber a placa, a minha dúvida é que o programa que faz isso que é da própria placa mãe, me abriu uma tela com 3 opções: (1) -AMT_DASH_VPROP_or_SDA. (que já vem marcada em defout). (3) MANAGEABILITY ENGINE (ME) DISABLED (6) MANAGEABILITY ENGINE (ME) LCKOUT em baixo tem uma caixa para marcar também escrito (BT disableD) qual a opção devo usar para editar o service tag? e a caixa acima devo marcar também? aguardo uma ajuda positiva, obrigado. OBS: Sou técnico em eletrônica especializado em reparos de notebook, mas, confesso ser a primeira vez que troco por inteiro uma placa DELL. se houver algum tutorial podem me enviar para ** EDITADO ** desde já agradeço!
